Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Nucleo 820 - board for A500
  1. #41
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    как вариант можно приподнять и повернуть разъем зорро дабы получить подобие бутерброда... только в таком варианте надо продумать охлаждение проца и вообще проц у тебя как по температуре?
    -+ aMiGa +-
  2. #42
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    как по температуре?
    В общем холодный ,я пока особо не гнал. Задача стоит дать пользователю маленькую борду с которой ему не надо плясать , вставил и всю классику сразу получил для а500. кикстарт , ось ,софт на sd ,карта для удобства ибо народу выискивать cf или винты... вообще все затеял из за проца старше 680x0 что бы в whdload был выход из софта по горячей клавише.
    Наворачивать до безобразия мне пока некогда и знаний мало , я плис первый раз увидел когда этой зимой купил себе первую амигу , и все пошло от того что без ide и fasta она хуже спека по удобству , а вот с ними очень приятная вещица , радует.
  3. #43
    29
    22 сообщений
    ха конечно повеселее с фастом и иде у а500 бяда со звуком простое сравнение взять 1200 и включить на ней фильтр так вот она будет играть как а 500 с отключенным фильтром а ежели на а500 и фильтр включить то вообще бяда ну может это для кого то и плюс... да если б ты застал те далекие 96-97-98 года на амиге то знал бы что whdload'a вообще не было... был в зачаточном состоянии только jst загрузчик с минимум игрушек и софта хотя в те года и жесткие диски были дорогие... дискеты дохли так часто,а ежели ты еще и из глубинки то вообще
    ps сорри за оффтоп
    -+ aMiGa +-
  4. #44
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я на а500 тоже звуком не доволен , что бы модами понаслаждаться у меня gus есть.
  5. #45
    Славный город Самара
    12 сообщений
    а если включить кеш/вспышки (справа внизу) ?
    хотя тут наверно нужен оптимизированный именно под него код
    Хоть что включай, в чип-памяти времени, просто, нет, - всё уходит на обращение чипсета.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  6. #46
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Кто в курсе ,если не снимая ,не отключая набортный кикстарт по адресу - #FC0000 ,мы подкинем еще один по адресам #F80000 , амига стартанет с кикстартом по адресу #F80000 или нет ?
  7. #46
  8. #47
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Топтание продолжается , часы добавил , и возможность прошивки кикстарта прямо на амиге (надеюсь) , дело идет к заказу плат.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JV-Soft за это полезное сообщение:
    aao62(10.12.2019), SoftFelix(11.12.2019)
  9. #48
    1,460
    949 сообщений
    а чем обусловлено ide44 ?
    и как быть с часами (на а500+ они есть на плате) ?
  10. #49
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию плата идет с переходником ide44 -> SD (+SD)
    config есть у платы
    Концепт точил под - вставил и не пляшешь. IDE 44 выбран по причине SD или ноутбучного HDD , плата под expansion не очень удобна будет с HDD 3'5 , а внутренний вариант этой платы будет комплектоваться шлейфом ide44 что бы в трапдор вкинуть винт или sd , или кому то хочется на ide40 тапок снаружи или внутри ?
  11. #50
    1,460
    949 сообщений
    винт (скорее всего) вообще не вариант (по габаритам/потреблению)
    альтернативней что-то подобное
    https://ru.aliexpress.com/item/32900116662.html
    хотя смотрю они есть и 44
    https://ru.aliexpress.com/item/32963895334.html
    с другой стороны через sd/cf проще переносить файлы,
    ну и в cdrom`e возможно необходимость есть
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.12.2019 в 22:22.
  1. a500+ Rсборка
    от goodboy в разделе Amiga
    Ответов: 34
    Последнее: 12.01.2019, 17:21
  2. Подскажите по cpu-board
    от nzqr в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.07.2011, 23:41
  3. Project two: The Most Sexual Board
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 19.03.2008, 17:13
  4. Дохлая A500+
    от Slider в разделе Amiga
    Последнее: 22.01.2008, 01:18
  5. Insert Board( SoC)
    от andrews в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2006, 21:41
