Bolt, по поводу разруливания заковыристых ситуаций основное соображение такое:
Прерывание нужно отправлять в конвейер как обычную инструкцию(запретив при этом другие), нет смысла ради него что-то бросать, поскольку быстрее в прерывание мы не попадём.
А вот при исключении конвейер нужно очистить, что сильно упрощается, если инструкции что-то записывают только на последней стадии. Всё, что меняется на предыдущих стадиях придётся тащить через конвейер, чтобы при исключении иметь возможность восстановить состояние.
А вот для доступа в запрещённые страницы придётся снабжать буферные регистры тегами, сигнализирующими о такой ситуации, чтобы исключение возникало, только если эти данные действительно потребуются.
Это всё соображения с точки зрения программирования. Не знаю как, видимо это случилось не сразу, но разработчики смогли заставить работать аппаратные циклы у монстра, выполняющего до 4 скалярных + 4 векторных инструкций за такт (векторные регистры по 64 байта, есть инструкции выполняющие по 32 умножения для double или 128 для float). Правда переставлять инструкции он не умеет и если хоть одна чего-то ждёт, тормозить будет весь конвейер, в общем программировать его тот еще ад.
