Amiga 1200 #01: электропитание, RGB переходники и подключение к мониторам
Amiga 1200 #02: подключение и доработка FDD, запись дискет на PC
Amiga 1200 #03: контроллеры PS/2 клавиатуры и мыши, прошивка FDD Gotek
Всё что пока получилось реализовать.
Да что же это такое!
Схема та же, проводок к проводку.
Прошивка та же.
Подключение один в один.
А клава прикинулась ветошью и не отсвечивает!
Голый контроллер клавиатуры при подаче питания зажигает все 3 светодиода, правда, тускловато.
Рабочие клавы на подачу питания не реагируют ВООБЩЕ. Иногда еле заметно вспыхивает крайний правый светодиод. И всё. На клавиши тоже реакции нет.
Может, прошивка, всё таки, не та? Брал отсюда: http://eab.abime.net/attachment.php?...9&d=1411302291
Прошивку я брал там же, MMKEYBOARD-16f628A_MCLRE_OFF.HEX 5.68 КБ. При открытии формат Intel HEX для All Memmory. Загружаются области Code Memory, Data Memory (здесь тоже есть немного данных) и Config Memory с отмеченными битами конфигурации. Шилось без проблем.
Если изначально у тебя был конфиг не тот, может что-то по другому делал?
В планах на будущее расширение 8MB Fast RAM. А кто какой оптимальный объём HDD использует для классики под WHDLoad? Как бы вам хватает и зачем больше подключать?
Мне пока около 16 гиг хватает.
Пользуюсь и винтом 2.5" и таким адаптером - https://aliexpress.ru/item/328352382...archweb201603_
надеюсь про изначальный барьер (на классике) в 4гб знаешь ?
