Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 100
Тема: Сборка Amiga 1200
  1. #51
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Последний раз редактировалось devstratum; 08.04.2022 в 22:13.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили devstratum за это полезное сообщение:
    JV-Soft(31.10.2020), Sergey(01.11.2020), Warlockus(31.10.2020)
  2. #52
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Да что же это такое!
    Схема та же, проводок к проводку.
    Прошивка та же.
    Подключение один в один.
    А клава прикинулась ветошью и не отсвечивает!
    Голый контроллер клавиатуры при подаче питания зажигает все 3 светодиода, правда, тускловато.
    Рабочие клавы на подачу питания не реагируют ВООБЩЕ. Иногда еле заметно вспыхивает крайний правый светодиод. И всё. На клавиши тоже реакции нет.
    Может, прошивка, всё таки, не та? Брал отсюда: http://eab.abime.net/attachment.php?...9&d=1411302291
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  3. #53
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Прошивку я брал там же, MMKEYBOARD-16f628A_MCLRE_OFF.HEX 5.68 КБ. При открытии формат Intel HEX для All Memmory. Загружаются области Code Memory, Data Memory (здесь тоже есть немного данных) и Config Memory с отмеченными битами конфигурации. Шилось без проблем.
    Если изначально у тебя был конфиг не тот, может что-то по другому делал?
  4. #54
    12 сообщений
    Сомневаюсь, что там можно что-то по другому сделать: плата, прошивка. Разве, фьюзы, - первый раз вручную набирал. Интересно, почему сейчас не работает, когда всё, как у тебя сделано?
    С уважением,
  5. #55
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Пока не знаю что ещё посоветовать можно. Я несколько раз всё сверял перед подключением и завелось с первого раза.
    JV-Soft вот может ещё соберет, проверит это дело на работоспособность.
  6. #56
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    В планах на будущее расширение 8MB Fast RAM. А кто какой оптимальный объём HDD использует для классики под WHDLoad? Как бы вам хватает и зачем больше подключать?
  7. #57
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Мне пока около 16 гиг хватает.
    Пользуюсь и винтом 2.5" и таким адаптером - https://aliexpress.ru/item/328352382...archweb201603_
  8. #58
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Есть CF на 16 с адаптером IDE. Есть и 2.5" винт на 80, только вот и думается жирно его на амигу вешать.
    Последний раз редактировалось devstratum; 02.11.2020 в 12:16.
  9. #59
    1,461
    950 сообщений
    надеюсь про изначальный барьер (на классике) в 4гб знаешь ?
  10. #60
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Да, патчи, в 3.1.4 уже вроде включен фикс?
  1. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
