Сильно подозреваю, что будут отличаться по макс выходному току при нуле на выходе - у F по идее должен быть больше. Но, учитывая, сколько в УК-НЦ подключено к (внутренней) ПП шине устройств - по идее должно пройти. По стандарту же (если надо будет подключить, например, устройство 10-ти метровым кабелем) выходной ток требуется до 100 мА. Но такие приёмопередатчики вроде были только в 559-ой серии - которые дрались с оригинальных DEC-овских, которые, в свою очередь, специально отбирались. Как то примерно так. Была тут тема про QBus приемо-передатчики, но искать влом (развлекаюсь с апгрейдом виртуалке, где хостится www.kpxx.ru).
Вот, нашлось - В вариантном исполнении 74ALS641 и 74LS641 максимальный ток на выходе, имеющем напряжение низкого уровня, составляет 48 мА. У микросхемы 74F641 на выходах - 64 мА.
О, нашёл :) https://zx-pk.ru/threads/26172-mikro...q-bus-mpi.html
