Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Aberrant Sound Module для УКНЦ
  1. #51
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    В принципе на алике полно 74LS642 вроде это то-же самое... Кажется
    Сильно подозреваю, что будут отличаться по макс выходному току при нуле на выходе - у F по идее должен быть больше. Но, учитывая, сколько в УК-НЦ подключено к (внутренней) ПП шине устройств - по идее должно пройти. По стандарту же (если надо будет подключить, например, устройство 10-ти метровым кабелем) выходной ток требуется до 100 мА. Но такие приёмопередатчики вроде были только в 559-ой серии - которые дрались с оригинальных DEC-овских, которые, в свою очередь, специально отбирались. Как то примерно так. Была тут тема про QBus приемо-передатчики, но искать влом (развлекаюсь с апгрейдом виртуалке, где хостится www.kpxx.ru).
    Вот, нашлось - В вариантном исполнении 74ALS641 и 74LS641 максимальный ток на выходе, имеющем напряжение низкого уровня, составляет 48 мА. У микросхемы 74F641 на выходах - 64 мА.
    О, нашёл https://zx-pk.ru/threads/26172-mikro...q-bus-mpi.html
    BlaireCas(25.09.2022)
  2. #52
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Сразу не поймешь может даже и меньше
    Ну попробовать-то можно Мало-ли. Они копейки стоят. А F это жесть купить щас. Да не факт кстати что там с опен коллектором-то надо на деле. Есть такие подозрения.
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    передал схему профессиналу, он уже забросал её кондесаторами настолько
    Ахах да уж заметно. Не пожадничал. А на сколько там кварц кстати чет недогоняю. В альтиуме картинка на 25мгц, а на деле?
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 25.09.2022 в 17:33.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  3. #53
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Я поставил 14.31818MHz. Поделить на 8, получается 1.7897725MHz, частота которая подаётся на AY.
    Не помню уже почему именно такую выбрал, то ли что бы на OPL2(который думал в перспективе добавить), подавалась такая же частота как на карте AdLib, то ли что ещё.
    Насчёт проигрывателя есть одно замечание.
    Код в формате gas, там синтаксис отличается от MACRO11.
    По большей части это не проблема, заменить пару символов, и ещё префиксы у чисел в разных системах счисления.
    Но есть такой момент, там есть участки кода, которые дублируются для каждого канала, для этого используются макросы.
    Например в коде три раза подряд вызывает макрос:
    ReadTrack 1
    ReadTrack 2
    ReadTrack 3
    А внутри самого макроса, в метках вроде Channel\cN\()_BeforeEnd_StoreCellPointer:, \cN\(), заменяется на номер канала.
    Не знаю, можно ли так сделать в MACRO11, и плюс метки больше 6-ти символов.
    Вроде на БК популярен pdpy, не помню точно как называется, помню только, что там с макросами совсем беда было.
    aberrant_hacker
  4. #54
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Можно
  5. #55
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Поддержка Aberrant Sound Module добавлена в UKNCBTL версии 2022.3 - https://zx-pk.ru/threads/6257-emulya...=1#post1165684
    Так что все те кто хотел писать под него софт - могут себя уже совсем себя не сдерживать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Radon17(25.10.2022), randomizer(25.10.2022)
  6. #56
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Подкину немного в темку:
    Портировал проигрыватель .pt3 от KUVO с БК:
    ppt3.sav
    Диск с ним и некоей тестовой музыкой:
    moutst.dsk
    (ну так диск назван, там в репозитории заодно мышь и прочее)
    Вызов стандартный PPT3 music[.pt3]
    Возможно есть кривота (не уверен что в точности перенес код с БК (там использовался PDPy11 компилятор) на виндовый аналог MACRO11 (macro11.exe).
    Ну и поскольку у меня эмулятор (так и не спаял реальный девайс) - мог пробовать воспроизведение только на нём. На реальном неизвестно что еще получится
    Исходник там-же в гитхабе (https://github.com/blairecas/mousete.../main/ppt3.mac)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 27.12.2023 в 13:12.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    nzeemin(28.12.2023), Pyk(29.12.2023), reddie(27.12.2023), Titus(27.12.2023), Xrust(27.12.2023)
  7. #57
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Запилил новую аппаратную реализацию ASM с применением ПЛИС EPM3xxx и AY-3-9810 (YM2149F)
    Схема Schematic_Aberrant_Sound_Module_2024-02-02.zip
    Гербер Gerber_PCB_Aberrant_Sound_Module 4.zip
    Проект на ПЛИС и прошивка EPM3128 ASM312c.zip
    Проект на ПЛИС и прошивка EPM3064 ASM36c.zip
    Еще одна реализация ASM на ПЛИС EPM7128.
    В отличие от предыдущей не используются шинные формирователи на КР580ВА87, отсутствует разъем расширения и уменьшены габариты платы (менее 100х100мм).
    Гербер Gerber_PCB_A_S_M_mini 2.zip
    Схема Schematic_A_S_M_mini_2024-02-02.zip
    Проект ПЛИС и прошивка ASML712t.zip
    * На схемах и фото плат присутствуют ошибки в разводке: перепутаны каналы A и B на AY(YM). Ошибка связана с использованным в проекте компонентом. Схемы править не стал, но в герберах эта ошибка устранена.
    Продажа здесь.
    Последний раз редактировалось Xrust; 02.02.2024 в 23:05.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Xrust за это полезное сообщение:
    nzeemin(02.02.2024), Radon17(04.02.2024), randomizer(06.02.2024), reddie(02.02.2024)
  8. #58
    261
    125 сообщений
    А я для разнообразия и ознакомления с шиной МПИ решил повторить сабж на Pi Pico.
    Pi Pico эмулирует два AY-3-8910 (хотя ничего не мешает добавить туда N штук AY, хоть все восемь, ну или какие-нибудь SAA1099, или вообще OPL3), обрабатывает шину МПИ, так же перехватывает запись в порт А ВВ55 (0177100), тем самым эмулируя еще и Covox.
    Звук выводится посредством двух PWM через обычные простые RC-фильтры.
    Для этого скрафтил макетку, которую можно сувать в разъем УКНЦ, принеся в жертву недавнюю плату divMMC от спектрума (благо китайцы вместо 5 штук прислали 10).
    Распаял на неё левелшифтеры и начал сопрягать все это дело с шиной МПИ:
    Не могу сказать, что всё прошло гладко, но в конечном итоге с помощью костылей и подпирающих их костылей, стоящих на костылях удалось выудить первые звуки из УКНЦ. Процесс наладки отладки:
    В итоге вроде timeCS демо работает, игра ChibiAkuma's поёт, PPT3.SAV играет PT3. Так же работает Covox, микшируясь с AY'ми. Немного коротеньких видео:
    Выложил "как есть" примерную схему, исходники прошивки здесь: https://github.com/Tronix286/tsound .
    "Как есть" означает, что это не готовое изделие, а всего-лишь небольшая самоделка выходного дня, поэтому качество кода плохое, схемотехнические решения спорные, не исключены баги и глюки, с которыми вам придется разбираться самим, так как автору поделка уже надоела -) Но может быть кто-то когда почерпнет отсюда пару каких-то новых для себя идей.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    CodeMaster(27.02.2024), Dennion(27.02.2024), Radon17(28.02.2024), Xrust(28.02.2024)
  9. #59
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие коллеги !
    Вслушался внимательно на хорошей аккустике 3.1 и в проф. наушниках Philihps, в голос УКНЦ с лице Aberant Sound. Могу резюмировать качество звука. Как бывший профессиональный бас- гитараст а ныне мридангист - любитель в целом не обделенный музыкальным и ритмическим слухом, думаю что сделаю это достаточно точно. И так, чистота звуковой картинки на твердую 5.. Без плюса, потому что все расно если хорошо прислушаться в наушниках, то реально услышать блок питания УКНЦ НА СЭМЗе моем стоит блок импульсный на 24 вольта, а после него еще и штатный УКНЦшный - и там чистенький звук, ничего не услышал по питанию, а вот на СЭМЗ стоит штатный блок с тороидальным трансформатором, и там реально выведя все на полную громкость услышать таки 50 герц... Ну скажем, это не штатный режим, а скорее придирка к тому, что притание звуковой карты можно вывести наки на уровень лучших creaеtive параноидально застабилизировав... Но в целом - считаю это излишним в данном случае...
    В остальном - мои поклоны реализоваавшим этот шедевр, звук мягкий и чистый, по началу прямо таки привел меня в восторг.. Единственное что еще хотелось бы подчеркнуть, как бас гитарист я ожидаю от карты всегда агрессивных низов, это хотелка исключительно професситнальная, и многим она вообще вредна, моя жена например в буквальном смысле может упасть в обморок от агрессивного интенсивного баса, вероятно именно из за этого я в свое время передел с бас гитары на мридангу, ее бас гораздо мягче и интенсивнее. ТАк вот, бас "аберанта" исключительно мягкий, и даже в пиках он не напрягает мою супругу, это можно отнести к огромным плючом карты, но в моем понимании это таки минус, бас мягкий и красивый, без резких фронтов, но увы, меня это не цепляет так как хотелось бы. В итоге, вижу вероятную доработку конкретно своей карты, сравнил со схемой мультикарты, которая обеспечивает весьма агрессивный бас, и заметил, 1. РЕзисторы R2R (если не ошибаюсь) ЦАПА - в данной схеме 1к и 2.2к, в схеме вектора 10к и 20к, это мне вполне кажется одной из вероятных причин недостатка агрессии низких частот. Вторая причина может крыться в обратной связи операционного усилителя и самом операционном усилителе, тут конкретно еще не разбирался, но наверняка тоже есть варианты сильно расширить AЧХ в области низких частот.
    В остальном, повторюсь, я в восторге и очень благодарен создателям сего шедевра !!! Огромное спасибо, карта реально подлучилась просто прекрасной, и для среднего и выше среднего меломана она может полностью закрыть максимум его потребностей ! Еще раз благодарю !
    Ну и заказал корпус, опять же у профи, кстати, хотелось бы отдать должне @Yrust за исполнение коробки, она сделана по размерам картриджа УКНЦ и в целом, по максимуму удовлетворяет все требования по корпусам к слотовым девайсам УКНЦ !
    Последний раз редактировалось electroscat; 09.03.2024 в 19:10.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    BlaireCas(13.03.2024), CodeMaster(10.03.2024), Oleg N. Cher(11.03.2024), Xrust(10.03.2024)
  10. #60
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Подправил .pt3 плеер (ссылка на него выше есть).
    Исправлен один мелкий баг в проигрывании сэмплов с понижающейся зацикленной громкостью.
    Ну и другие баги (зажирание адресного пространства ПП и еще чего-то).
    Спасибо тестировщикам electroscat, reddie, Xrust (за саму платку с ямахой), Alex_K (за обучение меня глупого в программировании под РТ-11)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    electroscat(11.04.2024), nzeemin(16.03.2024), Xrust(16.03.2024)
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
  3. IN-OUT MODULE
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.02.2015, 11:26
  4. AUDIO MODULE
    от zx-kit в разделе Звук
    Ответов: 16
    Последнее: 12.02.2015, 10:55
  5. RTC MODULE for DIVIDE interface
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.07.2014, 20:08
