в первоначальной конфе макса оба диска и на А и на В откликались
в послендей конфе макса опрос дисков раздельный , 2 должно работать
великолепно с карты грузится, можно создать 63 раздела по 8192
tae1980, Вы видимо даже не понимаете о чём идёт речь, раз пишите про ram-диск из по cp/m. Профи - это не Pentagon. Кофигурация памяти в разных режимах разная и наличие FDD на A и B обязательно (=mandatory)!
tank-uk, помнится, было на HDD всё и при запуске WIN12 нужен физический диск в A, а иначе аппаратный Fault получаем. Там нужно было какой то драйвер первым записать на дискету и win12 этого было достаточно... Сейчас уже не помню тонкостей.
andykarpov, Ваша разработка интересна именно как клон Профи. Если это будет упущено, то очередной клон спека будет просто неинтересен... Спасибо за подвиг!)
Да, именно об этом и писал... Ищет на диске А FDD какой то драйвер и если его там нет, то не запускается.
Эээ. Не вижу почему должна быть разница. Память выше 128 кб, при сбросе не стирается. Активно пользовался этим когда не было винта. При первой загрузки (с утра) на рам диск закидываются нужные системные программы, после чего, до выключения питания работаем почти как с винчестером. А если прописать в ПЗУ тырдос с поддержкой рамдиска, получаем практически туже историю. Осталось только написать нужные утилиты :)
Это уже исправили, ещё в конце 90х.
На текщий момент под CP/M нет программ которые в обязательном порядке требуют наличия дисковода. Кроме защищенных версий (но они все уже вскрыты) и программ под среду Profi Vision (их всего две). При чём сама среда Profi Vision с винта отлично работает.
Гораздо большей проблемой будет то, что значительная часть программ умеет работать только с буквами A:, B:, E:
Какие-то из них от этого отучить можно (есть исходники), а какие-то нет.
tae1980, а где же коллекция "отученых" (взломанных) дисков ? в студию пожалуйста, но только 100% отученных от физического диска
Вот с софтом под Профи какая-то засада.
Я перелопатил тонны каких-то файлопомоек от разных юзеров, все неклассифицировано, в виде мусорников образов (TD0 в основном), нет ни сопутствующией документации, ни описания, что оно такое.
Даже CP/M непонятно какая самая актуальная, на скольки носителях, в каком порядке ставить и тп.
Про винт вообще молчу.
Тупо сидеть и перебирать образы, которые называются 01.TD0, 02.TD0, 03.TD0 и так далее - вообще никакого желания нет.
Первым делом в возрождении Профика, считаю, нужно в этом плане порядок навести.
Завести сайт или хотя бы страничку, еще лучше - репозитарий в github'е каком-нибудь:
- разложить все структурированно
- написать сопроводительные README и прочие мануалы с особенностями софта
- написать инструкции по установке CP/M на винт
- все существующие полезные доки перевести в UTF-8
- собрать все в одном месте
- выкинуть весь мусор, оставить софт, который точно работает, отучен от наличия дисковода и так далее.
Ну же, профиководы, давайте это с мертвой точки сдвинем! :)
Доступна у меня, пока только по запросу. Так как ещё "в работе". Ссылка ушла в личку.
Защищенных программ в CP/M так же очень мало было.
Занимался этим почти 3 месяца :)
Занимаюсь эти больше года, работы ещё валом.
Милости просим, готов к сотрудничеству.
Пока отснял скриншоты на 90% всех программ. За редми пока сойдут и инструкции к программам, они есть на значительно их число.
Уже давно есть видео инструкция, как это сделать.
Чур меня, чур. Это г. как UTF-8 у меня ни когда не будет!
Собрано 99% всего что есть.
Мусора не бывает. У нас ретро платформа, а значит всё имеет "историческую ценность". Другой вопрос, что весь объем данных нужно просеять и структуризировать.
Ссылка на архив ушла в личку.
