Понятно, а то меня удивил наезд на emu80 (фактически и на emu, т.к. там аналогично), а дело все же было не в эмуляторах.
Привнёс цвета ;)
https://plvideo.ru/watch?v=jJZ4uRLsC6dH
Показал ИИ исходники SGIDEMO. Вот такой вердикт по главной процедуре рисования линии:
Задача воспроизведения алгоритма Bresenham'а для i8080 решалась уже многократно, и я полагаю, что вылизана "от" и "до". Поделитесь пожалуйста! А за одно интересует реализация рисования окружности и эллипса по его же алгоритму.Код:; ==================================================
; === ФУНКЦИЯ РИСОВАНИЯ ЛИНИИ: line ===
; Входные параметры:
; DE = начальная точка (X,Y) — D=X, E=Y
; HL = конечная точка (X,Y) — H=X, L=Y
; Выходные параметры:
; DE, HL — не изменены (сохранены)
; Рисует прямую линию между точками на экране, используя алгоритм Брезенхэма (упрощённый)
; Использует putpixel для отрисовки пикселей.
; Примечание: код очень сложный, дублирующийся, с "жёстко закодированными" проверками.
; Не оптимизирован, но работает.
line:
Прошу прощения за то, что приведу ссылку на свой пост со ссылками на две процедуры рисования линий, но в том посте есть комментарии.
Если Брезенхем не обязателен, то окружности и компания (1, 2).
Еще в прекрасме можно нажать на рыбу и выбрать процедуру, но там вроде не всё самое последнее.
А про алгоритм Минчера там есть? Вот тема была: https://zx-pk.ru/threads/25602-algor...r-1/page2.html
Интересно, что чуть ниже (18-й пост) тоже похожий алгоритм, но без умножения на 4, чуть кривовато, но всё равно окружность.
Из нетрадиционных алгоритмов для окружностей пробовал "метод Jesko" из английской вики, он немного быстрее Мичнера, но при маленьких радиусах менее круглые окружности.
А, ну очень похоже на метод Jesko. Вот, например из вики (с учётом того, что я избавился от переменной t2):
А вот из темы по моей ссылке:Код:t1 = r / 16
x = r
y = 0
Repeat Until x < y
Pixel (x, y)
y = y + 1
t1 = t1 + y
If t1 >= x
t1 = t1 - x
x = x - 1
Разница лишь в том, что не учитывается 1/16 радиуса, и переменная t1 работает в сторону уменьшения (не от нуля до х, а наоборот). Ну и х уменьшается до использования корркекции t1.Код:t1 = r
x = r
y = 0
Repeat
Pixel (x, y)
y = y + 1
t1 = t1 - y
If t1 < 0
x = x - 1
t1 = t1 + x
Until x < y
Может это и есть причина "кривоватости" того алгоритма.
Интересно, можно ли так вычерчивать эллипс?
К примеру:
1. доработать алгоритм, чтобы он вычерчивал 1/4, а не 1/8
2. покрутить с константами при увеличении/уменьшении t1
По первому пункту:
- - - Добавлено - - -Код:t1 = r/2
x = r
y = 0
Repeat
Pixel (x, y)
If t1 >= 0
y = y + 1
t1 = t1 - y
If t1 < 0
x = x - 1
t1 = t1 + x
Until x < 0
Почему-то коэффициент сжатия нужно удваивать...Код:function ellipse(r,k) {
let t1=r/2,x=r,y=0;
while(x>=0) {
pset(x,y);
if(t1>=0) { ++y; t1-=y*k; }
if(t1<0) { --x; t1+=x; }
ellipse(80,4);
ellipse(40,1);
Вложение 82801Код:function ellipse(r,ky,kx) {
let t1=r/2,x=r,y=0;
while(x>=0) {
pset(x,y);
if(t1>=0) { ++y; t1-=y*ky; }
if(t1<0) { --x; t1+=x*kx; }
ellipse(40,1,1);
ellipse(80,1,1);
ellipse(80,2,1);
ellipse(80,4,1);
ellipse(40,1,2);
ellipse(40,1,4);
Дык окружность тоже без умножения. Мичнер с умножением для эллипса не нашёл.
Для эллипса тоже есть?
От умножения в цикле можно избавиться:
let t1=r/2,x=r,y=0,ty=0,tx=kx*r;
while(x>=0) {
pset(x,y);
if(t1>=0) { ++y; ty+=ky; t1-=ty; }
if(t1<0) { --x; tx-=kx; t1+=tx; }
Этот вариант мне понравился, только не понял насчет kx. Или я ошибся или kx это коэффициент увеличения по y? А ky - коэффициент сжатия по y?
Ссылки я тут приводил.
