Это довольно познавательный результат в том смысле, что получается 8085 позволяет добиться прозрачного доступа к озу минимальной кровью, если сравнивать с 8080 и z80.
Безусловно ты прав, но остается одна задача - это выбор тактирования. То что одни процессоры работают на TI, а другие на TI/ это не есть хорошо.
Наверняка правда где то по середине. Возможно сигнал TI надо придержать через один или два элемента, а может просто сменить серию микросхемы.
У буржуйцев в схеме, которую я приводил ранее используется S серия. Но там возможно из за того что генератор у них на 24МГц и чтобы вентили не пропадали.
Похоже надо ЛН1 (D35) и ТМ2(D2) ставить на панельки :)
Попробовал запаять кварц на 16МГц, тактовая частота 4МГц.
Практически все процессоры заработали, но вот OKI M80C85A и SAB8085AH, которые тактировались от TI/ ведут себя как предположил ivagor
Те кто тактировались от TI ведут себя более предсказуемо.
Кстати пополнился еще одним процом NEC D8085AC, тактируется от TI
Также провел исследование на максимальную частоту в рамках данной схемотехнике.
Зашил в ПЗУ музыку с эксолона и давай менять кварцы.
Самый шустрый это SAB8085AH-2 заработал на тактовой частоте 8МГц - кварц 32МГц
Затем так шли:
7 МГц (28МГц) - M80C85A OKI (один из двух) и наш M1821ВМ85А
6 МГц (24МГц) - М80С85А OKI (второй)
5 МГц (20МГц) - M5L8085AP (оба) и D8085AC NEC
Вдруг запланируете массовый выпуск ;-)
В рамках zx8085 задача замены z80 на 8085 решена, но возможно будет полезно привести здесь и такую ссылку
Для статистики небольшое тестирование разгона ВМ85
Не совсем, можно глянуть буквально вот этот фрагмент. Проц 89 года максимум 5 МГц, остальные в районе 8 МГц.
Пластиковый вариант работает на 16 mhz, но от внешнего генератора не стартует вовсе. В видео есть неточность в видео у процессора работает при внешнее тактирование по входу X2!
