Я недавно занимался оцифровкой кассет от Вектора и выяснилось, что намного лучше записывать звук в режиме СТЕРЕО, т.к. на этапе захвата звука запись в режиме МОНО вносит свои искажения из-за смешения информации из разных каналов. К тому же не всегда известно, на каком магнитофоне была осуществлена запись, в стерео или моно режиме, как был установлен уровень записи? В итоге одна из дорожек может быть реально лучше, но этого мы не узнаем при захвате в МОНО! При записи в режиме СТЕРЕО реально видно в редакторе каждый канал, можно оценить уровень записи и даже провалы из-за помех! К тому же за один рип получается сразу два варианта загрузки, если один канал не пошел - берем второй без повторного прогона кассеты. Я именно таким образом оцифровал недавно все кассеты с играми на BASIC при помощи утилиты Виктора Пыхонина. Захват делал в Sound Forge. Изначально брал канал с более высоким уровнем записи, если не получалось, брал второй, если и тогда не получалось, делал нормализацию сигнала до -6дБ или вообще заваливал уровень "выше крыши". В итоге с двух 90минутных кассет не оцифровалась только одна игра, но там пленка пожевана была. И кассеты были TDK, время подтвердило их качество.
Эта рекомендация конечно же бессмысленна, если делать захват при помощи моно-микрофона :-(
