Это само собой установлено, в других положениях вообще никакой реакции, может еще есть варианты. Поможите )
1) Если с мс5305 контроллер нормально работает - значит дело не в контроллере.
2) модель флопа и фото перемычек - в студию!
Сфотографировал флопы
TEAC FD-55GFR, на нем только голова ездит к нулевой дорожке, движок не крутится при инициализации компа
http://www.picshare.ru/uploads/13052...03Nd_thumb.jpg
МС5305, с него загружается. Выделил перемычки
http://www.picshare.ru/uploads/13052...13dz_thumb.jpg
На МС5305 назначения перемычек не знаю, заработало методом подбора. С остальными флопами ведет одинаково - как с TEAC FD-55GFR
У тика посмотрите какая версия платы (на этикетке написано где модель ). Перемычки по тексту из файла.
всё-таки проверьте что у Вас с сигналом MOTOR ON (16я жила шлейфа).
Если у Вас загорается лампа обращения к дисководу, но не крутится диск - поставьте джампер ML.
Это неправильно, но в качестве workaround'а может помочь.
Если ML установлен то крутится начинает либо по MOTOR ON, либо при загорании лампы обращения к дисководу. Если снят - только по MOTOR ON
Установил джампер ML и о чудо, стал крутить и считывать дискеты! Огромное спасибо!! Теперь осталось подцепить 1.44 :)
vinxru сделал небольшой обзор этого компьютера
Прикольный :) А кассет с его родным софтом нет ни у кого?
Ищу :) Хотя софт - переведенный на русский IBM Advanced Diagnostics, несколько программ на бейсике, chess88 и sopwith. В-общем то своего практически нет
