Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 121
Тема: Компьютер "Ассистент 128"
  1. #51
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Это само собой установлено, в других положениях вообще никакой реакции, может еще есть варианты. Поможите )
  2. #52
    SPb
    293
    211 сообщений
    1) Если с мс5305 контроллер нормально работает - значит дело не в контроллере.
    2) модель флопа и фото перемычек - в студию!
  3. #53
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Сфотографировал флопы
    TEAC FD-55GFR, на нем только голова ездит к нулевой дорожке, движок не крутится при инициализации компа
    МС5305, с него загружается. Выделил перемычки
    На МС5305 назначения перемычек не знаю, заработало методом подбора. С остальными флопами ведет одинаково - как с TEAC FD-55GFR
  4. #54
    SPb
    293
    211 сообщений
    У тика посмотрите какая версия платы (на этикетке написано где модель ). Перемычки по тексту из файла.
    • Тип файла: txt teac.TXT (567 байт, Просмотров: 216)
  5. #55
    SPb
    293
    211 сообщений
    всё-таки проверьте что у Вас с сигналом MOTOR ON (16я жила шлейфа).
    Если у Вас загорается лампа обращения к дисководу, но не крутится диск - поставьте джампер ML.
    Это неправильно, но в качестве workaround'а может помочь.
    Если ML установлен то крутится начинает либо по MOTOR ON, либо при загорании лампы обращения к дисководу. Если снят - только по MOTOR ON
  6. #56
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Установил джампер ML и о чудо, стал крутить и считывать дискеты! Огромное спасибо!! Теперь осталось подцепить 1.44
  7. #57
    SPb
    293
    211 сообщений
    Плохо это. Значит с MOTOR ON проблемы у Вас. И на 1.44, на которых отродясь перемычки ML не было, ждут Вас сложности.
    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо!!
    Не за что. Там под сообщением кнопочка "Thanks" есть. Мелочь, а приятно ;-)
  8. #58
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    vinxru сделал небольшой обзор этого компьютера
  9. #59
    261
    125 сообщений
    Прикольный А кассет с его родным софтом нет ни у кого?
  10. #60
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Ищу Хотя софт - переведенный на русский IBM Advanced Diagnostics, несколько программ на бейсике, chess88 и sopwith. В-общем то своего практически нет
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 28.10.2011, 13:25
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
