Отправил тебе архивчик.
Переложил на постоянное место жительства:
http://zxaaa.untergrund.net/OTHER/etrackermusic.zip (в зип сделал, т.к.. он стабильней для браузеров)
Если у тя образуеться новый архив присылай перелью.
Скачал эмуль по ссылке Velesoft-а. Запустил. Увидел чёрный экран и всё. Чем же послушать? Очень хоцца.
http://narod.ru/disk/20772663000/us0...(saa).rar.html
Вообще по-хорошему надо засунуть эту SAASound прямо в анрил, т.к. она несколько ограничивает возможности анрила (например, теперь поддерживаются только 44100, 22050 и 11025 Гц частоты дискретизации).
Регулировка громкости SAA1099 не реализована (была сделана, но чуть позже выпилена).
Кстати, в каком смысле выключен? Не идет запись в регистры? Выключение выхода? Отключение блокировки портов по IORQGE?
P.S. Гы, в солянке музык кроме Genesis - Illegal Alien (слышанного еще на Sam Coupe) заметил еще Queen - Dead On Time, R.E.M. - What's The Frequency, Kenneth, CCR - Proud Mary :)
SAA1099 can be always enabled on port #FF/#1FF if TR-DOS rom is disconnect. After connect TR-DOS rom must be access to SAA1099 chip disabled.
Exist only one problem: on ZX clones with enabled BDI ports out of TR-DOS. If software for FDD access to port xFF then SAA1099 can play :v2_conf2:
But exist this software ? Are often enabled BDI ports ? Which ZX clones use this feature ?
Этот бит разрешает генерацию частоты 8 Мгц - т.е. чип начинает петь. Записывать в регистры можно и так, но при неактивном DOS/ - когда не лазаем в ПЗУ дыр доса. А также нельзя когда принудительно разрешаем доступ к портам ВГ93 - IODOS.
P.S. на данный момент надрано 457 треков E-Trackerа
Чуток обновил: http://narod.ru/disk/20772663000/us0...(saa).rar.html
Убрал "смертельность" некоторых DirectDraw ошибок, сделал громкость для SAA1099, во вкладке ULA можно управлять турбой.
А без клока, чип все-таки похоже не фунциклирует.
Вложил в образ обновленную версию.
Спасибо тебе добрый человек !
Ссылка для юзеров: Эмулятор + 2 демки
http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/etunes.zip
Благодаря нашей почте я услышал сам копу быстрей в эмуляторе. а карта так и застряла на Почте Россси в москва и уже неделю лежит на складе.
Ну вот, хоть фунциклирует. Но в новый Унрил уже надо всё делать основательно. А то у меня этих Унрилов уже пять на рабочем столе зависли. Это перебор.
Интересная почта в Москве. Вам посылал с piroxilinом до майских праздников, а Кирлиану после 3 мая - сегодня он сообщил что получил карту. Надеюсь на следующей неделе вы их получите.
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
Ну вот теперь будем знать.
Так как эмулятор появился, вот тогда строки кода разрешения и запрета работы SAA1099
;разрешим работу SAA1099
ld bc,0FFFDh
ld a,0f6h
out (c),a
;запрещаем работу SAA1099
ld bc,0FFFDh
ld a,0feh
out (c),a
На всяк случай еще продублирую в первом посте
Исходники двух дем выложу в ближайшие дни. Вдруг кто захочет попробовать себя в написании E-Tunes'ов :)
Mick У меня покачто тихо...
OK. Also my TAP file with more SAA1099 tunes is playable in UNREAL SPECCY:
1) open TAP file with music in US emulator
2) write in basic command OUT 65533,246 (enable chip SAA1099)
3) press LOAD "" to play
http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s...saa-sound2.zip
http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s...saa-sound3.zip
http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s...saa-sound4.zip
http://velesoft.speccy.cz/samcoupe/s...-saa-sound.zip
Исходники двух тюнесов. Сильно не пинайте :)
http://narod.ru/disk/20786573000/Etu...ource.rar.html
Будут вопросы, спрашивайте. Там особо сложного нет ничего :)
3-й Tunes сейчас я делаю - еще 40 композиций, итого 100 треков будет.
А с 4-го можете попробовать свои силы.
Тут решил попытаться замутить сайтик(в подписи), чтобы туда все свои проекты скидывать - а то попрошайничить надоело. Пока на народе. Вот туда и покидаю(попробую) инфу о звуковухе. Сильно не пинать :)
Отлично, как чуть заполнишь ссылку суну. Народ пока его держишь нормально служит. Для твоих проектов в самый раз.
В ссылки сунул: http://zxaaa.untergrund.net/SPISOK.html
Технические сайты:
Группа NedoPC.com: официальный сайт
Железная лаборотория Mick: сайт ZX Phoenix, ZXMC
ATM Turbo 1,2,2+: неофициальный сайт
NedoPC.org forum: форум сайта NedoPC
Навигатор по железу: ссылка форума zx.pk.ru
Pentagon – 1024 SL: официальный сайт
Scorpion: официальный сайт
Scorpion.it: неофициальный сайт
Клоны ZX Spectrum: схемы, фото
forum.nedopc.com: тут сидят вумные железнячники ZX
По крайней мере одну страничку вроде заполнил: http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
Посмотрите, может что еще посоветуете.
В качестве предложения :)
SAA Card ZX Spectrum by Mick
Видео репортаж первого включения, я ничего пока не сжег все прекрасно работает ! Спасибо Mick ! Седня пойду в автосервис дыру резать, а вечером буду паять. Надеюсь я правильно понял что рядом с джампером 4 ре штырька это:
правый, земля, земля, левый. Потому что я буду выводить звук на тюльпаны для удобства моего корпуса.
Пока не спалил вот кино:
http://www.youtube.com/watch?v=diW66UKbzoI
В TSFM сборнике звучит музыка единственного TSFM музик маркера для "народа", а не для пати - Voxel, все его произвидения и их назвния тут:
http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/ts2mus.zip
1.E-Tunes 1 - Mick
2.E-Tunes 2 - Mick/AAA
Тут я не знаю, Мик дергал, у него нада спрашивать.
http://zxaaa.untergrund.net/OTHER/etrackermusic.zip (в зип сделал, т.к.. он стабильней для браузеров) - это ссылка на 500 мелодий в формате писюка, они там некоторые подписаны.
Всунул, снял планку, сунул проводочки правый, земля, земля, левый.
http://s08.radikal.ru/i181/1005/63/d26f0334fe6ft.jpg
Распаял звук на тюльпаны:
http://s56.radikal.ru/i151/1005/6b/a04fab125efat.jpg
Сделал защитный кожух, чтобы об корпус не закоротила при вертикальном стоянии и боковых перегрузках:
http://s03.radikal.ru/i176/1005/27/c3dc5309084at.jpg
Просто красавица !
http://s48.radikal.ru/i121/1005/8b/6068bdc1b286t.jpg
Искусство требует жертв, и этой жертвой стал мой корпус !
http://s49.radikal.ru/i124/1005/9e/19525ef14daet.jpg
А в общем я доволен приобрести за 1300 рублей Сам Коп комп это мечта ! И по сравнению с тем сколько бы он места на столе занял и как бы я там боролся с совместимостью. этот вариант лучше при учете того, что на сам копе кроме звука делать нечего ! :v2_yahoo:
Малость ошибаешься - там видеорежим 4 очень интресен(я его хочу в свою видеокарту замутить). Вот его прикрутим и тогда кошки и демки цветастыми и с поллитрами будут :)
Кстати у них видеорежим оптимальней чем в спеке с 4 плоскостями. Там скролы проще делать. :)
Это был маленький оффик.
Кстати, не закрывай радиатор и большой резистор - они греются однако :)
Корпус можешь сверху сделать крышу из огстекла, всунуть в корпус всякие огонечки(например сделать анализатор спектра звука) будет подсветка :)
а когда будет версия карточки для пентевы?
У меня вопросы:
AY надо вынимать ?
Я закоротил провода с платы на разъем на который я же закоротил и с AY , у меня он напрямую с платы так как я разъем пфени вырвал.
Посмотри с фоток это нормально ?
MICK нада сделать программу тест, где левый канал, а где правый. А то не понятно, как проверить правильно ли я проводки нацепил.
Еще кино для страждущих:
http://www.youtube.com/watch?v=pmAaxcT6wS0
Только немного переделаю по мелочам и закажу пару штук.
---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
AY можешь вынуть, а можешь оставить - как сам решишь.
Напрямую провода конечно не желательно, но сделал так сделал.
