Всем добры вечер! Проморгал я наверно если можно ни скромный вопрос где печатку можно приобрести......!?
В этой теме на барахолке: Радио-86РК (новодел)
Добрый вечер! Как я понял в схеме без разницы можно использовать как КР573РФ2 так и РФ5 ?
А вообще ни плата ,а красота!!!!
И еще РФ2 в отличии от РФ5 не может работать в динамическом режиме. Т.е. после подачи питания РФ5 быстрее входит в режим чтения.
Vladimir_S, откуда инфа? можно ссылку на документацию?
Где там? Эти платы делали у нас в Иркутске в СИБИЗМИРе. У них выборка микросхем была жестко посажена на общий провод, а вместо выборки ноль подавался на транзистор (не помню точно, но кажется КТ502) который и подавал питание на выбранную РФку.
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Виктор, если имеется в виду диск с динамическим питанием из журнала Радио 12/1987 года, то автор там применил К556РТ7, наверно потому, что в 1987 году была небольшая проблема достать РФ5.
Аналогично в эти годы я КР541РУ2 пытался найти, что бы ЮТ-88 собрать так и не нашел .......
Приехали 589ИР12.
Начался интереснейший этап запуска.
Разумеется, ничего не запустилось сразу :)
http://savepic.net/7065038m.jpg
Шагалку еще не делал, но тут ситуация интересней - символы на экране искажены.
Большей частью создается впечатление, что верхние и нижние половины символов рисуются разными. А иногда - вообще не пойми что. Как мне кажется, тут что-то с формированием изображения. Решив это, можно будет уже идти далее, проверять работу процессора.
ВГ75 ВРОДЕ КАК запускается (инициализируется). Синхронизация неплохая. ОЗУшки прогонял на тесте (на подопытном Спектр-БК001). ПЗУ обе - в порядке, 27С16.
Знакогенератор залит на все 2кб дублем. Качество прошивки проверял уже пару раз.
ВГ75 и ВТ57 есть в еще одном экземпляре, перевтыкал. Процессоров - море, все рабочие.
Питание - 5,01в основное, мерил на плате.
В общем, достаточно загадочно, но тем и интересно :)
Ewgeny7, А меня интересует - из этой партии плат это первый собранный экземпляр или есть уже работающие? Я имею в виду, может на плате косяк.
Ewgeny7, попробуйте ещё заменить К555КП11, иногда из-за них бывают проблемы с памятью.
Тестирование лучше начинать с тестового ПЗУ (без шагалки), чтобы убедиться, что оно не выдаёт ошибку ОЗУ. Описание работы с тестом можно посмотреть, например, здесь.
---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Это не первый собранный экземпляр, уже собрано и запущено, как минимум, три таких платы.
Плату этой же ревизии в работе можно посмотреть, например, в этой теме.
xlat, я в РКшках пока начинающий. Где можно взять бинарник тест-ПЗУ?
---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
Попутный вопрос - кнопка сброса для РК прицепляется к контактам RSTBTN1 и 2? Несколько необычно сделано.
Ewgeny7, Вообще то вот так.
Я вот этим проверял свой SRAM. Там описание и две прошивки под разные МС: 2716 и 2764.
Тест-ПЗУ (32K) можно скачать тут
Про кнопку сброса - да, именно так, прицепляется к контактам RSTBTN1 и RSTBTN2.
Вот моя плата. Завелась сразу с полпинка.
Изменения/добавления:
1) дешифратор ИД7 для КНГМД;
2) ОЗУ 32кБ сделано на РУ6;
3) РФ1 заменена на РФ2;
4) общий системный разъем разбит на отдельные интерфейсы;
5) узел магнитофона полностью заменен на узел от Ленинград-2.
http://i004.radikal.ru/1507/2b/04a15bf0e471.jpg
телевизор слегка расстроен, так что надпись полностью не видна.
Добрый вечер! Можно вопрос все же как правильно ставить перемычки, R38,C29,C28,R35,.
И как правильно должна стоять перемычка JP1.
Плата запустилась, но вообщем то долгожданного РК_86 на экране я не увидел просто все заполнено символами @ на 95 % экрана......
Помогите разобраться если можно..
Насколько я помню, у Вас была плата с комплектом разъёмов. Платы тестировались на 555й серии и с ИР16. Если на чём-то другом собирать - требуется настройка в соответствии с рекомендациями из журнала "Радио".
Интересует, какую именно микросхему Вы используете на месте D16?
Если у Вас на месте D16 К555ИР16, то должно быть так:
R38 и С27 не запаиваем.
В C28, C29, R35 - ставим перемычки.
JP1 - если знакогенератор прошит в младший килобайт ПЗУ, то ставим в L-положение, если наоборот - в H. JP1 выбирает "половинку" РФ2, используемую в качестве знакогенератора.
Добрый день!
DD16 К155ИР1, ПЗУ РФ5 стоят
С JP1 - там всё так же, там непринципиально РФ2 или РФ5.
Если К155ИР1 в качестве D16: попробуйте, для начала, поставить на место R35, R38 и C28 перемычки, а С27 и С29 - не впаивать. После этого нужно будет проверить память с помощью тестового ПЗУ.
Прошивку для тестового ПЗУ можно скачать отсюда: RK86-32-test.rom, а описание работы теста можно посмотреть здесь.
Если тест памяти не будет пройден, то:
1. Посмотреть, на каком из выводов с 18 по 25й на D14 присутствует уровень логической единицы. Каждому из этих выводов соответствует определённая микросхема памяти (соответствие можно посмотреть по схеме "Радио"). По единичному уровню можно выявить подозреваемую в неисправности микросхему.
2. Попробовать заменить мультиплексоры D18 и D19 (К555КП11 часто попадаются "битые"), память может не работать из-за них.
3. Возможно, помогут эти журнальные доработки:
- C27 выбирается в пределах 2200—3900 пФ (журнальная доработка, «Радио» №11, 1989 г., с. 40).
- R38 = 430 Ом, C29 = 300 пФ (журнальная доработка, «Радио» №10, 1986 г., с. 32, 33).
Запустился все Ок, правда с китайским видео конвертером не сильно дружить хочет символы ка бы двоятся или прыгают а вот на "Электронике312" все просто чудно!! Еще вопрос R35 на сколько ставить, и если С28 поставить на 22 пФ. на сколько это критично , еще заметил что бывает не устойчивый запуск ......
По поводу китайского видеоконвертера - сложно что-то конкретное сказать, не зная его конкретной модели. У меня был опыт с GBS-8200 - с "Радио" он работал нормально, а вот, например, с "Апогеем" они не подружились :v2_confu:
Вместо R35 ставится перемычка.
Насчёт нестабильного запуска - дело, скорее всего, в кварце. Можно попробовать заменить его на какой-нибудь другой с такой же частотой. С28 - там только корректирует частоту, по идее, он не должен существенно влиять на стабильность.
Ну вроде нормально все.... вроде аккуратно получилось
Да согласен но, я уверен в своей аккуратности, попробую "клавиатуру " припаять, потом о корпусе подумаю, а так одно платный вариант есть хорошо , ибо ЮТ-88 когда собирал соединяя две платы вот где полный "интим"http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24511&page=33
Вообщем Atmeg48 приладил , правда прошивать не стал ибо уже поздно, вытащил из ЮТ-88, там прошивка видимо не та, с клавой билиберда получается, но работает. Какая прошивка верная для РК-86, как правильно фьюзы выставить ........ подскажите так или нет
---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
Вроде так?
Подходит прошивка контроллера клавиатуры от Ориона. Можно найти в теме про Орион (архив orkb_01d.zip, в файле prog_avr.txt есть информация про фьюзы).
Клавиатура подключается в соответствии с этой таблицей.
Ну да по этой таблице я подключил, собственно работает великолепно как я и сказал просто прошивку завтра залью в Мегу48.......
Добрый вечер!
Туплю я что то, прошил Мегу "orkb_1d" работают клавиши Z,X,[,],?,и вроде все........ При включении тест проходит как положено В чем моя тупость.... Помогите кто знает
Наверно явно ошибка не в монтаже, просто не понятно, кто нибудь собирал для РК-86 этот адаптер и если собирал какую именно прошивку заливал
У меня такой контроллер и на Орионе и на Радио-86рк. Прошивал orkb_01d.
У меня адаптер от ориона с этой же прошивкой - проблем с ним в паре с "Радио" не было.
Со стороны "Радио" тут теоретически может быть проблема с портом. Проверьте работоспособность КР580ВВ55 (D20), имитируя нажатие клавиш с помощью проводка. Например, при замыкании на D20 выводов 40 и 19 должна выводится буква А, при замыкании выводов 39 и 20 - буква J(или Й, в зависимости от раскладки), и т.д. Соответствие выводов порта можно посмотреть по таблице и принципиальной схеме "Радио".
Если с D20 всё ок, то, значит, скорее всего, проблема в самом контроллере клавиатуры.
Ну вот, клавиатуру менял, ВВ55 поменял, все цепи согласно таблице прозвонил, толку нет ..... странно только одно что Мега с прошивкой ЮТ-88 все клавиши работают просто не правильно, а с правильной прошивкой работает только малая часть клавишь буду дальше думать или я Мегу разучился прошивать но тгда она совсем бы не работала я ее тоже менял на другуюююю
---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
может прошиваю неправильно........
