Вложений: 1
системная дискета (бейсик+игрушки)
Старый монитор, SL шестой версии, несколько вариантов дискового бейсика
WD-драйвера и пара игрушек
Состав дискеты:
Несколько вариантов дискового бейсика и несколько игр
(УКНЦ)
Image : dbas_games.dsk
Format : DSK
Volume ID: PAF80
Owner :
File Blocks Date Bytes
SWAP .SYS 26 10-Nov-1992 13'312
RT11SJ.SYS 72 10-May-1993 36'864
SL .SYS 12 20-Oct-1992 6'144
MZ .SYS 3 10-May-1993 1'536
TT .SYS 2 07-Aug-1987 1'024
VM .SYS 3 03-Jul-1993 1'536
LP .SYS 3 10-Nov-1992 1'536
LD .SYS 8 17-Jun-1985 4'096
PS .SYS 2 28-Feb-1989 1'024
EM .SYS 4 29-Oct-1988 2'048
WD .SYS 2 01-Oct-1980 1'024
WDBOOT.SAV 5 03-Oct-1980 2'560
WDR .SAV 3 01-Oct-1980 1'536
WDX .SAV 41 01-Oct-1980 20'992
WDXR .SAV 41 01-Oct-1980 20'992
XDIR .SAV 12 05-Jun-1991 6'144
DUP .SAV 45 29-Feb-1984 23'040
DIR .SAV 19 10-Mar-1983 9'728
RESORC.SAV 22 06-Feb-1984 11'264
DESS .SAV 22 23-Feb-1987 11'264
HANDLE.SAV 7 03-Sep-1982 3'584
EDIK .SAV 22 30-Apr-1988 11'264
DOC .SAV 42 31-Aug-1987 21'504
KLAV .SAV 18 10-Feb-1989 9'216
PIP .SAV 29 10-Mar-1983 14'848
KDAY .SAV 7 04-Oct-1980 3'584
UCL .SAV 2 31-Dec-1999 1'024
NYS .SAV 22 22-Oct-1993 11'264
PAF40 .SAV 6 09-Jul-1993 3'072
PAF80 .SAV 6 09-Jul-1993 3'072
FNT .SAV 11 10-Jun-1993 5'632
RULON .SAV 2 13-Apr-1990 1'024
UST .SAV 3 07-Aug-1992 1'536
HAND .SAV 8 14-Mar-1988 4'096
HELP .SAV 135 16-Nov-1997 69'120
KBS .SAV 2 26-Jun-1993 1'024
DBAS .SAV 59 19-Dec-1988 30'208
BASIC .SAV 56 02-Feb-1990 28'672
NDBAS .SAV 57 08-Mar-1994 29'184
DBAS2 .SAV 60 23-Dec-1987 30'720
SYSTEM.FNT 5 31-Dec-1999 2'560
UKFONT.FNT 5 31-Dec-1999 2'560
README.TXT 2 04-Oct-1980 1'024
WDMAN .LST 17 28-Sep-1980 8'704
WDX .DOC 48 01-Oct-1980 24'576
STARTS.COM 1 31-Dec-1999 512
LASERS.ASC 2 31-Dec-1999 1'024
GBL .SAV 61 17-Jun-1997 31'232
NEWTET.SAV 47 01-Jan-1980 24'064
CAT .GAM 52 28-Jul-1995 26'624
COSM .SAV 31 24-Oct-1990 15'872
EDIK .HLP 30 19-Jan-1989 15'360
DESS .DPR 20 04-Jan-1988 10'240
MARS .SAV 15 21-Dec-1988 7'680
MARS .DAT 2 31-Dec-1999 1'024
PIFPAF.GAM 32 23-Jan-1992 16'384
POCKER.SAV 24 01-Jan-1980 12'288
POKER .DAT 1 31-Dec-1999 512
< UNUSED > 290 148'480
58 Files, 1296 Blocks
290 Free blocks
:redface:
Вложений: 4
утилиты для мониторинга )))
Не хотел делать дабл-пост, но думаю это не смертельно в данном случае.
Просто в той же папке где были выложенные чуть ранее исходники UCL+,
нашёлся ещё диск с утилитами для мониторинга, правда весят они по
меркам RT11 жирненько и исходников (увы) нету.
readme.1st
MONUTL
RMON lists the monitor fixed offsets.
TABLES lists information on device tables'
LOGICA lists logical device assignments.
dir
Image : monitor.dsk
Format : DSK
Volume ID: PAF80
Owner :
LOGICA.SAV 6 18-May-1992 3'072
RMON .SAV 11 18-May-1992 5'632
TABLES.SAV 6 18-May-1992 3'072
README.1ST 1 18-May-1992 512
< UNUSED > 1562 799'744
4 Files, 24 Blocks
1562 Free blocks
На первом скрине результат работы tables.sav - ИМХО: самая весёлая вещь из тройняшек ))) На второй картинке соответственно видно
результат запуска logica.sav. Вот только не получилось у меня увидеть отчёт rmon.sav полностью, но может там и есть
какой /-ключ, что-бы не убегали верхние строки.
:redface:
По поводу загадочных версий систем...
Собственно сам факт я вроде косвено описывал когда выкладывал "5.07c", но не заострял внимание. На всякий случай решил написать развернуто для информации.
Мы обсуждали как-то случаи когда версия системы ручками менялась на нечто загадочное. Однако есть еще один возможный источник ошибки - сборка системы из под другой версии системы. Дело в том, что версия монитора определяется в SYSMAC.SML, соответственно, собирая RT-11 V05.04 из под 05.07, мы получим "RT-11 V5.07" с функционалом V05.04.
Будьте бдительны! :)
Вложений: 1
Писалка-Читалка PC-дискет для УКНЦ (проверить не получилось)
Именно такая программа - я про неё ничего не знаю, поскольку во времена реальной машины у меня её не было и писишные 5" я УКНЦ скормить даже не пытался - не было нужды. Программа нашлась на дискете, которую Titus здесь выкладывал (в этой же теме) с вопросом как урезать-уменьшить состав дискеты. Попробовал ей подпихнуть образ дос-дискеты - выяснил что по клавише "D" - спрашивает имя файла на дос-дискете, который нужно удалить, возможно встроенный хэлп там есть (дополнительное
описание - пока не обнаружил), вот вопрос нужна ли она вообще, добавлять ли её в архив? И полноценно ли для работы единым файлом ibm.sav, возможно к ней что-то ещё нужно, может кто-то в курсе?
Дискету Titus'а целиком смотрите в теме, прилепляю только саму программку и скриншот из эмулятора.
http://savepic.net/2468994m.gif
