Страница 21 из 57 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #201
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    El_Ju, у меня пока мысль такая, может нестандартный размер - это что-то вроде защиты от копирования было??? Попробовал перезалил с сохранением структуры каталога и загрузчика на стандартную болванку - вроде всё работает - функциональность не нарушена ))) Что за странный паскаль EVM.PAS ? Даже на
    PASCAL-FAST не похож, на ДВК не было порта или своей версии Борланд-Паскаля (Турбо-Паскаля) с ПИСИ???
    Вот переделанный образ прилепляю - хорошо бы конечно какой-нибудь подробный ридми к такой дискете в архив прикрепить в ту же папку. Допустим программа TPA.SAV - упс где достать теперь TPA.HLP Она запускается только в режиме эмулятора (?) иначе вешает всё в чёрный экран. Ещё тема - оставлять все вкусности на одной дискете или сделать ещё отдельный образ для фокала и компилятора к нему ??? У меня отложены две дискеты с АДОС - про которые Арсений писал - как их можно пробовать загружать - с этой вроде нет таких проблем - там кстати то же ЕМНИП нестандартные размеры, только в меньшую сторону )))
    Насколько ценен АДОС как монитор? Может с этого образа сделать отдельную системную дискету без всяких эмуляторов, просто с набором стандартных утилит программ библиотек??? В общем как бы получше оформить и покрасочней (попонятней) в архив уложить, из одного образа можно сделать три (!!!)
    1-как есть; 2-только фокал+турбо фокал; 3-АДОС системная дискета )))
    _____________________
    Да сразу не написал, но все наверное заметили-увидели там же ещё и RTS файл-мэнеджер с описанием, просто
    супер дискета ))) Перекинул сейчас на один из раздел хардов - эмулятор VT200 конечно перестал запускаться (((
    Может можно как-то победить настройкой памяти фикт. в ПП?? Вешает - черный экран. Зато драйвер WD вполне работает
    с АДОС ))) Вот второй образ прикреплю для экспериментов.
    Последний раз редактировалось hobot; 19.12.2011 в 22:36.
  2. #202
    Не, на защиту от копирования не тянет. Но если можно добавить 80 блоков, а дисковод только один, то это
    не мало. А дискета создает впечатление просто рабочей дискеты. Забавные тексты по автосигнализации,
    совершенно левая программка на Паскале (для ПК - там есть имя файла, которое не поместиться в RT-11),
    описание программы DOC без самой программы.
    АННОТАЦИЯ
    В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ДАЕТСЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
    ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCAL/FAST, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И
    ОТЛАДКИ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ PASCAL НА ЭВМ СОВМЕСТИМЫХ С ЭВМ
    PDP-11(ЭЛЕКТРОНИКА-60, ДВК, СМ-4 И Т.Д.).
    про УКНЦ ничего нет :-)
    УКНЦ-шный скорее всего делался с оглядкой на Борландовский, а вот откуда растут ноги у
    первоисточника? Вполне возможно что первоначальный вариант работал на LSI-11.
    Андерс Хейлсберг портировал первоначальный вариант на MS DOS.
    Турбо Фокал аккуратно сложить на LDшку, добавить комментарий, положить к коллекции языков программирования от Patron и забыть как страшный сон. Во времена PDP-8 с четырмя килословами аж по 12 битов это имело смысл, а сейчас только для компутерных археологов.
    АДОС ПМСП штука не плохая, но на практике использовать у меня не получилось. Для нее нужно подходящий текстовый редактор. МикроМир у меня работать не захотел . Ну и другие программы, которые понимают восьмибитность.
    А так как с РДБ Микро оно работало криво. Возможно было бы настроить драйвер терминала, но отсутствие хоть какой-нибудь документации поставило на этом начинании крест.
    Пол-царства за исходники РДБ Микро! :-)
    Выкладываю вариант эмулятора E11. Где и когда я его надыбал вряд ли вспомню даже в гестапо. Сам E11 мне не понравился, но там очень хорошая коллекция всяческой всячины.
    лежит тут http://zalil.ru/32325456
  3. #203
    Узнаю одну из своих дискет
    Хочу обратить внимание на файловый менеджер RC.SYS, который также работает в режиме эмуляции VT200, и запускается так же, как Ховайковский нортон - SET RC ON.
    Вообще, вся дискета - суть пакет утилит, вспомогательных этому самому RC. Всех подробностей я уже не упомню, но по-моему, это был самый мощный файловый менеджер из всех существовавших на УКНЦ. Например, KEY100 - супернавороченный текстовый редактор, EDIK и Writer отдыхают. TPA - тоже приблуда для RC, уже не помню, что конкретно. Туда же ARC - архиватор, форматировщики дискет, еще что-то. RC - оболочка, которая всем этим файлОм ворочает.
    Сейчас из ностальгии запустил - монструозная вещь, конечно. Но, повторюсь, из всех файломенеджеров - самая мощная имхо.
    Что же касается файла EVM.PAS - то это с писюка, уже не помню, что это за файл, и зачем я его скопировал на укнц. Скорее всего, какие-то эксперименты с фаст паскалем. За давностью лет уже не упомню...
    Последний раз редактировалось Oldskool; 21.12.2011 в 00:44.
  4. #204
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post УПР Б - сет рс он )))
    за это отдельное (+) благодарность ! )))
    А что за забавные текста? Может прежде чем в архив класть по удалять их ???
    Да да! Вот на скринах верхний заголовок RC TPA - там где авторские права и версия
    Вопрос только один остался какой именно образ в архив слить? Оригинальный
    который сверхогромный или стандартного размера (все скрины со стандартного,
    который я в эмуле пересоздал) ? А описание на основе последних постов в папку
    с ним вложу - дискета очень мощная по наполнению хотя-бы )))
    Фокал
    - супер язык программирования ))) От МГИЭТовцев ))) Правда я помню только одну функцию сейчас x fchr[arg] (что то типа TTYOUT), arg=7 это beep (!); arg=12 - очистка экрана; arg=-1 ждём кнопку )))
    На БК реализации фокала супер программу в школе наваяли - баловались потом пока
    не надоело - что то типа буфера (очень маленького) там запоминались все манипуляции с курсором и буковками, можно было забавные мульты рисовать пока не вываливалось сообщение о переполнении, тогда по старту мульт отприсовывался!
    По поводу "археологов" - это да, один из моих приятелей был жёстче, я когда спросил что-то про ДВК(или УКНЦ) - он
    коротко "не оскорбляя" назвал меня "некрофилом"
    ___________ добавлено!____________________
    Пока выложил версию для тестов всяческих в теме
    ФАЙЛОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ (!) На сборнике E11 похоже
    какие-то недостающие компоненты могут обн. надо
    изучать
ID:	31717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hobot; 21.12.2011 в 08:26.
  5. #205
    Дык надо было почитать, благо ткнуть (F3 если в FARe) не великий труд :-).
    Там описание автосигнализации. Скорее всего готовилось описание.
    А удалять или не удалять, этим и забавно ковыряться в пыльных архивах :-)
    Это не от большого ума, ПМСМ. Сейчас такие перфектционисты без Гигагерцового процессора и стогиговово дисковода и "Hello world!" не напишут.
  6. #206
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post содержимое tpa.hlp
    БРР ))) Всё это в последнем вложении от el_ju
    И так содержимое tpa.hlp, что то напоминает?
    Что-то у меня поубавилось уже энтузиазма с последней дискетой)))
    Буду копаться )))
    	Внимание! В данной версии TPA режим терминала - VT52
    			  Входная строка:
    RU SY:TPA DEV:FILNAM.EXT/ключи,FILE2,...,FILE6/ключи OUTFILES/ключи
    %u	  -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111*
    %f	  -11111111*
    %d	  -11*
    %n	      -1111*
    %e		     -1*
    %s			      -11111111111111111111*
    %o						     -111111111111*
    %#	  -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111*
    			Формальные параметры:
    %u - командная строка пользователя (при входе - копия входной);
    %f - уст:имя (входной файл);
    %d - уст:;	%n - имя;	%e - расширение;
    %s - строка доп. арг.;
    %o - часть вх. строки, отделенная пробелом (выходной файл);
    %# - переопр. строка (при входе - копия входной.);
    %j - рабочая строка, используется системой;
    %0...%9 - переопределяемые параметры (до 128 символов)
    	В турборежиме:
    %y - номер ошибочной строки в листинге трансляции;
    %x - позиция ош. в строке (при работе с модулем M2 всегда 0);
    			Встроенные функции:
    f_menu [Y,X]"[Шапка]"
    	 {M строка1}
    	 {N строкаN}*	- генератор меню
    Управление передается на метки:
    	|M: команда1
    	|N: команда2
    f_block [Y,X]"[Шапка]"
    	 {строка1}
    	 {строкаN}*	- блокирующее меню.
    Управление передается на следующую строку "Да", либо переход к меню
    верхнего уровня "Нет", либо выход без выполнения команд "Quit".
    f_r[un]			- в начало секции, флажки установленные по f_set
    			  не теряются.
    f_ret[urn]		- возврат к предыдущему меню.
    f_rest[art]		- перезапуск TPA с командной строкой %u.
    			  Все параметры переопрелеояются заново.
    f_reset			- очистка буфера команд
    f_set ;=Ff:		- задать условие
    f_let %p="строка"	- присвоить параметру %p значение "строка".
    f_let %p+"строка"	- добавить к параметру %p значение "строка".
    9		  (p - один из формальных параметров: 0...9,#,u,j,s,o).
    f_test "строка" КОМАНДА   - выполнить, если строка не пустая,
    f_test ,N"строка" КОМАНДА - выполнить, если в строке символов больше, чем N.
    f_delkey		- очистка буфера клавиатуры.
    f_keyboard "строка"	- пересылка строки в буфер клавиатуры в требуемом
    			  месте командной последовательности. (В строке:
    			  $=<АР2>, _=<ВК>, @=<ЗБ>,^=<СУ+>, }- игнорирует
    			  значение перечисленных символов).
    f_input [Y,X]"Промпт" %p  - ввод в %p строки с терминала (с использ. SL).
    f_edit [Y,X]"Промпт" %p   - редактирование %p (с использ. SL).
    f_print [Y,X]"Строка"	- вывод строки на экран.
    f_#[Знач. по умолч.]"Подсказка" - ввод в %# строки с терминала (без SL).
    f_ask
    f_cls			- очистка экрана.
    f_color "стр."		- Установка атрибутов (цвета) выводимых символов.
    	(стр.= 0-нормальный,1-дополнительный,7-инверсн.,5-мигающ.,4-подчерк.)
    Строка условного коментария (;=СИМВОЛсимвол...:) открыта, если:
    (СИМВОЛ - Условие)
    T - Режим трассировки
    R - Циклическая трансляция
        L - Найден листинг трансляции или имеется сообщение от драйвера
        K - Определен номер ошибочной строки
    C,E,I,H - Установлен соотв. ключ
    на нижнем регистре - обратное условие (r равно NOT R)
        Возврат в требуемую позицию при работе с процессором RC:
    	;=G:	RU SY:RC.SYS %d,[Уст2:] %n[.EXT]
    Ндя там
    там на одном из dsk для E11 внутренный dsk вот как исходная
    дискета 860 кб, только наполнение другое конечно. Оттуда и
    файлик этот читаю.
    Последний раз редактировалось hobot; 21.12.2011 в 16:19.
  7. #207
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RT-11 V5.7 C для UKNCBTL
    Сделал образ винчестера с системой как оно у меня вживую есть..
    Винт побит на 20 разделов по 8 мегов и один мега 2.5.
    Диск WD0: содержит систему, WD1:-W24: пустые.
    Пока лежит тут. Предлагаю в свалку его
    В образе система со всем что в ней есть (кроме явно ненужного на УКНЦ), MACRO-11, FORTRAN IV, FORTRAN 77, PASCAL, BASIC/RT-11, DISASM...
    • Тип файла: txt wd.txt (3.0 Кб, Просмотров: 179)
    Последний раз редактировалось form; 19.02.2012 в 18:39.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #208
    2,219
    873 сообщений
    Что поделать с гурманами, приаттачивающими нечитабельные скриншоты стандартными средствами форума...
  9. #209
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ты предлагаешь его сначала сделать нечитабельным а потом приаттачить?
    VT220, CM7209
  10. #210
    2,219
    873 сообщений
    Эх, ничего от вас не утаишь)
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
