всё правильно показывает :v2_dizzy_roll:
Спаял выкидыш и не заработала не одна карта (4g,1g,128M) microSD через переходник:mad_std:
http://radikal.ua/data/upload/05615/...f189084f90.png
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/...7141e0a95f.jpg
Напругу проверил -3,3v на переходнике есть.Когда карта не вставлена Фаталл запускается как обычно.Если вставить карту висит в начале на жёлтой надписи внизу
Ps: шнурок прикольный с ферритовым кольцом
попробуй WDC1.3 как альтернативу. еще надо попробовать отформатировать карточку SD Formatter 3.0 с сайта www.sdcard.org... но сайт сейчас в ауте, поэтому надо ждать когда проснется.
palsw, возможно, что и в самом переходнике проблема, на других клонах, через переходник не всегда стабильно работает с картой памяти.
Емнип, в фатале могут работать карты с припиской HC (SD HC), т.е. >=2Гб.
Всякие MMC - 32Мб, 128Мб не работают 100%. Кроме того, есть производители, чьи карты совсем не хотят работать на фатале.
Ну и собсно по проводам, как говорил Keeper, т.к. там частота 14Мгц, то очень критична длина проводников и их качество. У тебя там порядка 30 см, да и ленточный шлейф, это достаточно тяжело для плисины. Попробуй ради эксперимента сделать минимально короткие проводники к карте.
Плисина до 50ма в имульсе отдавать может, так что не такая уж и слабая.
Можно сделать прошивку на пониженной до 7Мгц частоте.
Скинm WDC1.3 или ссылку.всё хочу попробовать с флопика загрузить его.А еще и инструкцию как ним пользоваться :)
пойду лепить другой выкидыш (есть 512MB Sd и 2GB miniSD
Шнурок укоротил до 10 см примерно.Флешка micro sd 4GB с буквами HC.
WDC1.3 - нашёл в ПЗУ зашитое -попробовал -не видит флешку.
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/...13cccc1912.jpg
Помню раньше для картридера использовал кусок слота от Денди -шаг подходит хорошо для SD флешки.(нет у меня флешки SD более 2GB ,да и дорогие они)
нажимал и выбирал ZSD .Там еще есть NGS и nemo
Тыкался осциллографом -при запуске Фаталла или WDC1.3 (еще тест в WDC есть Z-контроллера) - сигнал выбора срабатывает(0).на Di и D0 бегут пакеты.Клок вроде есть ,но на моем осциллографе не посмотреть что там есть.
Флешку 4G microsSDHC форматил SD Formatter 3.0 с сайта www.sdcard.org... не видеться зараза в спеке.
Осталось только найти флешку SD HC и расставить точки.
Сегодня попытался проанализировать экран диззи теста. Вобщем приблизительно такая ситуация. То что мы видим в поле атрибутов, то идет повтор 16(10h -шестандцатеричный) позиции в первой половине экрана и повтор 32(20h) позиции. Если считать по адресам то в первой половине атрибут из 5810h для первой строки, 5830h для второй и так далее.
Во второй половине возможно 5820h, 5840h и так далее.
Теперь как это получается. Возможно zst и прав мультиплексоры DD25 и DD26 при записи в нулях из-за передачи не младших адресов, а старших. Так как программа находится в ПЗУ в первом дампе, то и старшие адреса в нулях. Как это возможно. Вероятно все таки сигнал RAS в 1 на этих мультиплексорах - надо стать на входы RAS этих мультиплексоров и прозвонить с другими мультиплексорами или с выводом 3 микросхемы DD55(ТМ2). Может быть что неконтакт не в микросхемах в переходном отверстии.
По крайней мере я так думаю.
Mr-Linker, попробуйте запустить вот этот TЕСТ-ПЗУ (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=397684&postcount=22)
По порядку заполнения экрана можно будет увидеть как работает Z80 и ОЗУ.
Mr-Linker, между 13 и 14 (сигнал MD3, MA6) контактом под 2 simm модулем кажись перемычка припоя.
---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
Не мешало бы еще раз пропаять панельки. В некоторых местах есть непропаи. Попробуй повыстаскуй все микросхемы, и пропаяй все еще раз пропаять с флюсом. Без микросхем, чтобы лучше пропаялось, температуру паяльника, можно попробовать больше сделать, должен припой лучше взятся. Микросхемы невпаянные, можно спокойно их менять между собой. Если виновата микросхема, какая нибудь да и найдется.
снял все мультиплексоры - на экране жуткая каша, так и должно быть?
уже и не знаю...
Пропаял еще раз весь комп, прошил Тест48(в 27с128) картинка такая же как и без ПЗУ - грязный матрац, да еще и сильное мерцание.
Тест с 4мя дизями стал выглядеть вот так
http://s39.radikal.ru/i086/1107/4c/f49196f544abt.jpg
пока отложил процесс наладки до покупки осциллографа.
Посему прошу помочь с выбором RIGOL DS1052E (1102) vs ATTEN ADS1102CAL
Ответить можно в профильной теме
Сегодня наконец то купил нормальную флешку SDHC и картридер.
http://s013.radikal.ru/i322/1108/4e/07f55184b10c.jpg
PS:делаем ставки заработает или нет?)
palsw, Имхо нет
Вопрос: Интересует кнопка "Magik" как ней правильно пользоваться?У меня не получаеться
1.Если в 48 режиме -нажимаю нечего не происходит
2.Если в 128 режиме - нажимаю -зависает Бейсик
3.Если работае демка любая нажимаю - зацикливаеться звук и замирает картинка демки
дискета чистая стоит,дисковод как "A",светодиод не загорается
Это я что то накосячил при сборке?
честно говоря не пользовался на фионексе
Нормальное поведение для магика, не важно в каком режиме, это скинуть дамп памяти на дискету. т.е. нажал на магик у тебя врубился дисковод и начал туда писать файлики, после того как отрабатывает процедура, игрушка идет дальше.
ЗЫ: Это не относится к игрушкам которые переписывают системные переменные, или демкам у которых стоит защита на магик. Может косяк в ПЗУ?
---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
Попробуй стандартный ТРДОС залить 5,03 или 5,04
Господа флудерасты, столь необычное развитие событий продолжается здесь
Всех прощаю. :)
palsw, Проверил меджик, херня, так как у тебя работает,
На новых версиях ТР-ДОСа с рамдисками ЕМНИП выпиливали функцию магика за ненадобностью и дабы свободного места прибавить для новых функций.
