Страница 22 из 68 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #211
    г. Измаил, Украина
    попробуй WDC1.3 как альтернативу. еще надо попробовать отформатировать карточку SD Formatter 3.0 с сайта www.sdcard.org... но сайт сейчас в ауте, поэтому надо ждать когда проснется.
    Скинm WDC1.3 или ссылку.всё хочу попробовать с флопика загрузить его.А еще и инструкцию как ним пользоваться
    пойду лепить другой выкидыш (есть 512MB Sd и 2GB miniSD
    Шнурок укоротил до 10 см примерно.Флешка micro sd 4GB с буквами HC.
    WDC1.3 - нашёл в ПЗУ зашитое -попробовал -не видит флешку.
    Помню раньше для картридера использовал кусок слота от Денди -шаг подходит хорошо для SD флешки.(нет у меня флешки SD более 2GB ,да и дорогие они)
    Последний раз редактировалось palsw; 22.07.2011 в 17:57.
  2. #211
  3. #212
    378
    241 сообщений
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #213
    ЕМНИП в WDC нужно выбрать драйвер SD, кажись клавишей 0
  5. #214
    г. Измаил, Украина
    нажимал и выбирал ZSD .Там еще есть NGS и nemo
    Тыкался осциллографом -при запуске Фаталла или WDC1.3 (еще тест в WDC есть Z-контроллера) - сигнал выбора срабатывает(0).на Di и D0 бегут пакеты.Клок вроде есть ,но на моем осциллографе не посмотреть что там есть.
    Флешку 4G microsSDHC форматил SD Formatter 3.0 с сайта www.sdcard.org... не видеться зараза в спеке.
    Осталось только найти флешку SD HC и расставить точки.
    Последний раз редактировалось palsw; 22.07.2011 в 20:27.
  6. #215
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Прозвонил H0, H1, /CAS, /RAS, RAS - доходят все
    Сегодня попытался проанализировать экран диззи теста. Вобщем приблизительно такая ситуация. То что мы видим в поле атрибутов, то идет повтор 16(10h -шестандцатеричный) позиции в первой половине экрана и повтор 32(20h) позиции. Если считать по адресам то в первой половине атрибут из 5810h для первой строки, 5830h для второй и так далее.
    Во второй половине возможно 5820h, 5840h и так далее.
    Теперь как это получается. Возможно zst и прав мультиплексоры DD25 и DD26 при записи в нулях из-за передачи не младших адресов, а старших. Так как программа находится в ПЗУ в первом дампе, то и старшие адреса в нулях. Как это возможно. Вероятно все таки сигнал RAS в 1 на этих мультиплексорах - надо стать на входы RAS этих мультиплексоров и прозвонить с другими мультиплексорами или с выводом 3 микросхемы DD55(ТМ2). Может быть что неконтакт не в микросхемах в переходном отверстии.
    По крайней мере я так думаю.
  7. #216
    67
    52 сообщений
    Mr-Linker, попробуйте запустить вот этот TЕСТ-ПЗУ (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=397684&postcount=22)
    По порядку заполнения экрана можно будет увидеть как работает Z80 и ОЗУ.
    "L-256"
  8. #217
    Краснодар
    Щас достираю пачку 27с128 и прошью.
    У меня вопрос - а не может ли быть проблемы в счетчиках ИЕ19?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну если бы совсем он дохлый был бы так бы развертки не было. Если сомнения гложат то возьми поменяй местами к примеру DD2 и DD64.
  10. #219
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Mr-Linker, между 13 и 14 (сигнал MD3, MA6) контактом под 2 simm модулем кажись перемычка припоя.
    ---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    Не мешало бы еще раз пропаять панельки. В некоторых местах есть непропаи. Попробуй повыстаскуй все микросхемы, и пропаяй все еще раз пропаять с флюсом. Без микросхем, чтобы лучше пропаялось, температуру паяльника, можно попробовать больше сделать, должен припой лучше взятся. Микросхемы невпаянные, можно спокойно их менять между собой. Если виновата микросхема, какая нибудь да и найдется.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.07.2011 в 16:38.
  11. #220
    Краснодар
    снял все мультиплексоры - на экране жуткая каша, так и должно быть?
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
