На IDE-устройство записывается образ какой-нибудь утилитой (я использую HddUtil из набора эмулятора). Затем при помощи программы из вложения (она запускается под Ордос) загружаемся. Монитор F800 в этом случае - любой. Также, можно в ПЗУ F800 прошить Монитор M36ZRKH.BIN - в этом случае при включении питания сразу будет происходить загрузка с IDE-master c порта F600 (M35ZRKH.BIN - аналогично, но для порта F500).
