С большим удовольствием. По моему Вы хотели подключить SD через ATmega32. Проектировать на AVR-ах я очень люблю :v2_thumb:
tihsasha, добро пожаловать в новую тему:
SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
Так там часть сообщений уже улетела куда то.
Чегой то я видимо от kovdry заразился.Прямо руки зачесались спаять РК на монтажке. А что бы меньше было пайки всю мелкую логику запихал в ПЛИСину. Из мелких остался регистр ИР33 и ЛП5. Посмотрим что получится.
---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
ИР33 остался потому что слишком много ног, а на ЛП5 (элемент D5.1 - /RD) много навешано и не знаю потянет ли EPM7032 cтолько входов.
15.02.2013.
Залил конфигурацию в ПЛИС, прошил знакогенератор и монитор.
Приступил к пайке.
Вот так
http://s017.radikal.ru/i430/1302/09/a2c71285a8b3.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1302/43/1e07d28f3304.jpg
Размер 160X100. Примерно 50% распаял.
Давно хотел сам собрать 86РК, но из за отсутствия платы монтаж был невозможен в моем случае. Теперь когда количество микросхем резко сократилось - можно попробовать собирать.
kovdry подскажите схема на первой страничке окончательный вариант? Собирать можно?
При сбросе после включения выводит -РАДИО-86РК, ниже - -->. А вот вместо курсора моргает точка. При следующем нажатии на сброс надписи пропадают, остается только точка вместо курсора.И больше на сброс не реагирует. Завтра распаяю клаву и начну копать. УСТАЛ.
kovdry скажите пожалуйста в чем вы рисовали схему
скажите пожалуйста вам удалось найти хорошую схему преобразователя в -5 и 12В
Connect-2000, схема в первом посте рабочая. В ней нет ничего особенного, что резко меняет работу РК, кроме отсутствия двух ППА ВВ55.
Вместо них я планирую поставить ATMega32, который их с успехом, на мой взгляд, заменит. Прошивка пока не написана, но я ее обязательно напишу.
sergey2b, схему я рисовал в обычном Paint, правда от Windows 7. Он несколько отличается от Paint предыдущих версий. Схему стабилизаторов -5 и 12В пока не подобрал. Пока в процессе. Есть задумка на LM2575, но может быть найду и более выгодные варианты.
kovdry, а может на МС34063?
ведь ток по +12 и -5В небольшой
AHTuXPuCT, МС34063 неплохой вариант. Ток 1.5 А в обычном DIP8 корпусе, это круто! Плюс различные режимы работы с напряжениями от 3 до 40 В. Дешевая и доступная. Единственный минус - нет входа включения. Но это ерунда, можно обойтись.
kovdry, AHTuXPuCT вам удалось найти схему на МС34063 для преобразования +5 в -5?
sergey2b, в даташите схема есть.
ща думаю как на одной мс34063 собрать преобраз из +5 в -5 и +12.
номиналы R1 и R2 надо поменять чтоб на выходе было -5В.
з.ы. 1НТ251 еще интересуют?
Это http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ вас спасет?
С соответствующим изменением числа витков, конечно.
---------- Post added at 09:08 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
Ct=230 pF
Ipk=470 mA
Rsc=0.638 Ohm
Lmin=49 uH
Co=103 uF
R1=1k R2=3k (5V)
Страничка для расчета http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
dmluk, в принципе спасет, попробую собрать.
или может не париться а взять 2 МС34063?
dmluk, дроссель и остальные детали можно взять из старого свича или автомобильной зарядки для мобилки
Ну вот, нечто похожее на преобразователь.
dmluk, Тогда уже и дроссель SMD надо ставить :)
а сколько ВМ80 потребляет по -5 и +12?
Ну всяко не по 100мА.
-5 у него на подложку, если мне память на изменяет, а вот куда там 12 шло, хоть убей не помню.
Мдаааа! И-Нет - велика помойка!
Вот что нашел.
Ток потребления от Ucc1, мА, не более 75
Ток потребления от Ucc2, мА, не более 85
Ток потребления от Uис, мА, не более 1,0
А какие 5, 12, и -5 ХЗ!
http://gete.ru/post_1193116834.html
по -5 мало потребляет, а по +12 надо 100мА (ну или по больше с запасом)
НАШЕЛ!
http://rln.nnov.ru/index.php?ind=rev...y_view&iden=77
в кратце
12 - 50мА
5 - 70мА
-5 - 1мА
Разные источники - разная информация. Сходятся в одном - не более 100мА.
Народ, расчет потребления микросхем я делал еще в прошлом году. Смотрите в первом посте, вот здесь. Мне это уже не интересно, потому, что передо мной лежит работающий девайс и ничто не мешает мне измерить на нем токи потребления.
И так...
Есть еще хорошие новости:Код:Источник питания Расчетный ток Реальный ток
+5В 1205мА 510мА
+12В 82мА 38мА
-5В 1мА 7мА
Я распаял цепи обмена с магнитофоном и загрузил парочку игрушек с МР3 плейера. Это Boulder Dash и "Звездный поход" (смотри скриншоты внизу). С первой игрой все понятно, а по второй скажу, что это стратегия, написанная на Бейсике (аналог Star Trek). В эту игру мне нравилось рубиться в далекие 90-е.
И вообще, я вспомнил ту атмосферу, жужжание фонограммы, загрузка в несколько минут, сбои загрузки, некачественная кассета (загружал то я с обычной оцифрованной фонограммы). Все это терпимо, кроме двух последних. Обидно, сидишь минуту или две, а в результате получаешь "?->". Вот с этим я и призван бороться. Нужно все переводить в цифру с минимальным количеством помех.
Дальше буду двигаться в двух направлениях:
1. Извлечение ВВ55 и установка вместо нее ATMega32, подключение PS/2 клавиатуры.
2. Разработка и установка стабилизаторов питающих напряжений, надоело с АТХ блоком таскаться.
Не забывайте, что -5В у ВМ80 используется как статическое смещение (токи до 10мА в реале), а +12В не только для работы самого ВМ80, но и для выходного буфера тактового генератора (в случае со Специалистом, там ток поболее 38мА, измеренный предыдущим оратором).
Оба Специалиста 25 мА по 12 Вольтам.
Я тут попробовал собрать преобразовать 5 -> 12 на одной 155ЛА7. Ну плюс еще дросель, диод, кондер, стабилитрон. Получилось 12 В 55 мА.
По поводу блока питания для РК:
Мне больше всего нравится решение, используемое здесь. Картинку из этого pdf представлена внизу поста. Это было бы идеальным решением, если бы автор не поставил туда какие то мутные модули, которые не возможно нигде достатьт:v2_dizzy_messed:. А вообще решение продуманное. Каждое напряжение питания стабилизируется отдельно из 24В. Поскольку процессор критичен к пропаданию напряжения -5В, более того, без него он вообще сдыхает :v2_dizzy_tired2:, здесь грамотно продумано управление стабилизаторами, они включаются последовательно: сначала -5В, потом +5В и наконец +12В. Отключение происходит при пропадании критичных напряжений -5В и +5В.
О том, насколько практично такое решение с раздельной стабилизацией и контролем критичных напряжений я убедился на практике.
Не смотря на то, что описанная схема мне понравилась, реализовать на практике сразу я ее не мог. По этому решил поставить промежуточную. У меня есть импульсный блок питания на 5 и 12 В по 0.75А на каждый. Это стандартный блок фирмы Autec Power System UPS12-2002. Это не рекламма, как раз мне такое подключение не совсем мне нравится. Блок построен по схеме аналогичной блоку АТХ, только он попроще и послабее. Контроль выходного напряжения проводится по +5В. Стабилизатор -5В я выполнил на отдельной LM2575T-5.0 (см. фото внизу) запитав его от +12В.
Перед подключением блока питания к РК, я решил проверить выходные напряжения, блок Б/У, мало ли что. И хорошо что сразу не подключил, по 12В он выдавал аж 17В, а по 5В - 4.1В. Если бы подключил, то сдох бы процессор и ГФ24. Думаю, может это он по холостому ходу так выдает. Подключил к 12В моторчик, моторчик крутится, а напряжение упало только до 16В. Пришлось заняться ремонтом блочка. По логике работы, я отределил, что что то садит напряжение в низковольтной части +5В, блочек пытается поднять напряжение, добавляет мощности и поднимает напряжение на 12В аж в полтора раза! Эта то особенность и не нравится мне в таких блочках. Проверил я выпрямительный диод и конденсаторы по +5В. Один из конденсаторов поменял, и все стало на место: 5В поднялось до нормы и на 12В опустилось до 12.4В. Конденсатор, скорее всего не садил +5В, а просто потерял емкость и засчет пульсаций напряжение просаживалось.
Ну скажите, разве это не засада!? А через сколько впаяный мною конденсатор высохнет?
По этому никаких сдвоеных или строеных стабилизаторов ставить я не предусматриваю.
Стабилизаторы буду делать на специализированных микросхемах импульсных стабилизаторов. Скорее всего это будум ИМС LM2574, LM2575,LM2576 с фиксированными выходами на 5 и 12В.
Микросхема MC34063 имеет два недостатка:
- у нее нет входа включения/выключения
- у нее нет внутреннего делителя на 5В или 12В, а резисторы для внешнего делителя нужно подбирать
Микросхемы LM2575 достаточно доступны и не дороги
В принципе, если взять готовый блок питания на 12В (например, от старого LCD-монитора или ноутбука), а также дополнительно две микросхемы-стабилизаторы, то возможно сделать БП для Радио-86РК.
+12В идет напрямую с внешнего блока питания, +5В - через стабилизатор 7805, -5В - через вышеуказанный стабилизатор LM2575T.
Вопрос, конечно, с последовательностью включения питающих напряжений, -5В, +5В, +12 В.
Да хоть строенный стабилизатор на основе ШИМа 3842. Вопрос о последовательности питания решается красиво мосфетами и простенькой схемкой типа "PowerGood". Особые извращенцы могут поставить какой-нибудь ATTiny и управлять мосфетами с некоторой задержкой в строгом порядке, отрубая их при определении аварии.
А в оригинале насколько известно такой проблемой как порядок включения питания никто не заморачивался.
Mr-Linker, Журнал Радио номер 11 за 1986 г. посмотри.
Угу, во всех компах на ВМ80 оговаривалось. Просто в РК стояли РУ3, которые более капризны и вылетали пачками по 8 штук, в случае кризиса. Ну и авторитет "Радио" подстегнул истерию. Вот и весь сказ.
PS Когда собирал свои Орионы, вытаскивал ВМ80 на ходу, тыркал туда-сюда - хоть бы одна скотина подохла - нет все были живые. На соседнем форуме когда поднимали этот вопрос, там опрокинули, что ВМ80 менее чувствителен, а вот ИК80 мог и отдать концы.
Посмотрел, и что? Это дальнейшее развитие, сначала то там был заложен обычный линейный БП и все питания на нем подавались одновременно. В Спектр-001 тоже было так и никаких проблем.
Предположим, что последовательность подачи и отсутствие питающих напряжений не играют роли, но на стабильность требования не снимаются. По этому, думаю, стабилизаторы на все три напряжения нужно ставить на плате.
У меня идея: При разработке печатной платы, ставим разьем АТХ, далее ставим отламывающуюся плату со стабилизаторами. Нравится БП АТХ - ставь разьем и отламывай плату стабилизаторов. Не хочешь громадный АТХ - не ставь разьем, а распаивай стабилизаторы и подключай РК к сети через обычный нестабилизированый БП 13В - 24В.
Как вам идея?
Идея хорошая. Причем отламывание и не нужно, разве стабилизаторы с конденсаторами много места займут...
Судя по схеме БП из журнала, напряжения на РК подавались одновременно.
http://bp.xsp.ru/blokpit/img/0036.gif
