Страница 20 из 38 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 371
Тема: Радио-86РК на новый лад
  1. #191
    16 сообщений
    kovdry скажите пожалуйста как вы отлаживали РК без клавиатуры
    она вроде пытаеться считывать клавиатуру и есле ее нет читает мусор
  2. #192
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    sergey2b, Не, в РКшке такого нет. В Орионе, там точно, без клавы - труба.
  3. #193
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ну шо труба... просто курсор убегает
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #194
    16 сообщений
    вы уверенны ?
    я пытаюсь наладить плату РК
    клавиатуры соотвественно и диодов и резисторов на выходе ВВ55 нет
    курсор носиться как угорелый и печатает случайные символы
  5. #195
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Было несколько экземпляров - без клавы курсор просто моргает.
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    У меня есть полный клон РК86, называется - Квазар 01. Он в тяжеленном железном корпусе.Клава у него была намертво припаяна.Я поставил разъем, но как то не догадался удлинить провода. И получилось, что что то отлаживать и каждый раз цеплять клавиатуру очень неудобно. Так что я точно знаю, что и без клавы все работает нормально.
  6. #196
    16 сообщений
    могли бы вы пожалуйста выложить его фото
    я пытался нагуглить не смог
  7. #196
  8. #197
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    sergey2b, действительно, на РК при установленном ВВ55 и отключеной клавиатуре, ложных нажатий не происходит. Однако, если касаться пальцем выводов ВВ55 отвечающих за порт В, начинает щелкать динамик и двигается курсор.
    При этом у меня выводы ВВ55 распаяны только на контактные площадки (без проводов и дорожек). Если у Вас, sergey2b, к ППА ВВ55 подключены какие то провода или разьемы, то вполне возможно, что у вас идут наводки на вход ППА. Незря же их подтягивают к +5В.
    При отладке в пошаговом режиме до ввода с клавиатуры не доходит. Пошаговая отладка продвигается очень медленно. Обычно выполняются всего несколько начальных команд процессора. Там происходит только инициализация ППА клавиатуры и все.
    Кроме того, обработка нажатия клавиши это не единичный процесс. Для устранения дребезга контактов клавиша опрашивается аж 21 раз!
    Только после того, как все 21 опрос указывают, что клавиша нажата,
    выдается щелчек, и символ выводится на экран.
    Последний раз редактировалось kovdry; 06.02.2013 в 10:26.
  9. #198
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сам не знаю, почему я его обозвал КВАЗАР-01.
  10. #199
    п. Сосново, Ленинградская обл.
    kovdry, поздравляю с запуском РК-86. Я почти завершил запуск программ с SD.
  11. #200
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Спасибо, tihsasha! Это только начало, дальше работа пойдет быстрей и интересней.
    Мне хотельсь бы с Вами, tihsasha, обговорить некоторые серьезные вещи, по поводу подключения SD карточки к РК. Может быть даже в отдельной теме. По сути, наши с Вами разработки представляют два противоположных подхода. Мне кажется, что оптимальное решение "где то посредине".
  1. Радио-86РК: Дампы ПЗУ
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2018, 18:17
  2. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
