Генерация RSX-11M-PLUS V4.6 без поддержки D space
Пока не забыл - записать...
При попытке сгенерить subj возникнет ошибка:
AT.T0 -- Undefined symbol $U$DAS
.IFT $U$DAS .SETS $FCPNM "FCPLRGID"
Чтобы исправить это дело нужно подправить модуль SGNEXC:
>CHD 200 200
>INS $LBR
>INS $EDT
>LBR SGNEXC=SYSGEN.CLB/EX:SGNEXC
>EDT SGNEXC.CMD
найти строчки
.IFF $K$DAS .GOTO 230Z
.IFDF $U$DAS .GOTO 230S
и заменить первую из них на
.IFF $K$DAS .SETF $U$DAS
и заменить модуль в библиотеке:
>LBR SYSGEN.CLB/RP=SGNEXC.CMD
Обновление RTEM-11 на CTAKAHе
На CTAKAHе обновился shared образ RTEM-11.- пропатчен и пересобран RTEMFB.SYS (теперь умеет грузиться с устройств, поддерживающих расширенные номера)
- добавлен драйвер DU: (пока поддерживает не весь функционал, но обычную работу в RT-11 полностью реализует)
- UCL.DAT и IND.SAV перенесены за SWAP.SYS (что позволяет вносить в них изменения, действующие в течение сессии)
- добавлено больше программок разных
>MOU DU2:/FOR
>RTE DU2:/RT
RTEM-11 (RSX-11M) V01.00
RT-11FB V05.07
.R TTSET
.DEV
Device Status CSR Vector(s)
BA Installed 000000 000
LD Installed 000000 000
NL Installed 000000 000
VS Installed 000000 000
SL 125044 000000 000
SD Installed 000000 000
RK Installed 000000 000
DU Resident 000000 000
.SH DEV:DU
DU Installed 000000 000
DU0: is set PORT = 0, UNIT = 0, PART = 0
DU1: is set PORT = 0, UNIT = 1, PART = 0
DU2: is set PORT = 0, UNIT = 2, PART = 0
DU3: is set PORT = 0, UNIT = 3, PART = 0
DU4: is set PORT = 0, UNIT = 4, PART = 0
DU5: is set PORT = 0, UNIT = 5, PART = 0
DU6: is set PORT = 0, UNIT = 6, PART = 0
DU7: is set PORT = 0, UNIT = 7, PART = 0
D10: is set PORT = 0, UNIT = 8, PART = 0
D11: is set PORT = 0, UNIT = 9, PART = 0
D12: is set PORT = 0, UNIT = 10, PART = 0
D13: is set PORT = 0, UNIT = 11, PART = 0
D14: is set PORT = 0, UNIT = 12, PART = 0
D15: is set PORT = 0, UNIT = 13, PART = 0
D16: is set PORT = 0, UNIT = 14, PART = 0
D17: is set PORT = 0, UNIT = 15, PART = 0
