PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Полноценный кит BP2 V2.7, обновленный LP patch к нему (дофиксивает Y2K для 24H формата) на стакане в DU2:[KITS]. Там же патч для паскаля (в дистрибе RSX он не суппортится).
VT220, CM7209
Пополнил коллекцию хелловорлдовКод:>DIB HELLO,TI:=HELLO/BU HELLO Hello World 2-MAR-2016 12:25:28 RSX DIBOL-83 V1.3/0 Page 1 Data Division DU1:[FORM]HELLO.DBL;3 .TITLE "Hello World" HELLO Hello World 2-MAR-2016 12:25:28 RSX DIBOL-83 V1.3/0 Page 2 Procedure Division DU1:[FORM]HELLO.DBL;3 1 PROC 2 XCALL FLAGS(7000000) 3 OPEN(1,O:P,"TI:") 4 WRITES(1,"") 5 DISPLAY(1,"Hello, World!") 6 CLOSE(1) 7 END No errors detected >TKB @HELLO >RUN HELLO Hello, World! >
VT220, CM7209
Почитал документацию по CMD файлам, а то не всё было понятно и набросал такой вот порт wargames из BSD games
Код:.ENABLE SUBSTITUTION ; ; Greeting professor Falken. ; ; .----. ; |>_ | ; __|____|__ ; | ______--| ; `-/.::::.\-' ; `--------' ; .SETS OCLI <CLI> .IF OCLI <> "MCR" MCR SET /CLI=TI:MCR .ASK [<TRUE>] DIRG To list a games ; .ENABLE QUIET .IFT DIRG PIP LB:[GAMES]*.TSK/LI .DISABLE QUIET .ASKG: .ASKS GAM Would you like to play a game .TESTFILE LB:[GAMES]'GAM'.TSK .IF <FILERR> = 1 .GOTO RUNG ; ; Funny, the only way to win is not to play at all. .GOTO DONE .RUNG: ; .ENABLE QUIET RUN LB:[GAMES]'GAM'.TSK .DISABLE QUIET ; .GOTO ASKG .DONE: ; .ENABLE QUIET SET /CLI=TI:'OCLI' .DISABLE QUIET
VT220, CM7209
VT220, CM7209
Теперь "CTEPEO" это 11/93 на котором пока ничего нет
Как обычно есть проблема... BQTCP/IP похоже не работает через "QNA-0"
Причем при загрузке никаких ошибок нет.
Пробовал указать как в мануале:
и не помогло.Код:CFE> DEF SYSTEM LARGE BUFFER SIZE 1500 CFE> DEF EXEC SEGMENT BUFFER SIZE 576
