Все просто, если вы воспользуетесь ссылкой которую я привел выше ))
Можно ли вместо CPU зборки с 4-мя чипами К1811 влепить 2-е DEC-овских оригинальных сборки в которых по 2 чипа? Ну или наоборот вставить в плату M8186 воронежскую сборку на к1811 (там как я понимаю в ней 6 лишних ног) ?
:v2_dizzy_step: bitsavers.trailing-edge.com/bits/DEC/
Здравствуйте, господа!, вопрос по большей степени к Anasana:
Чтобы воспользоваться вашей читалкой-писалкой дискет (Кошкой) я приобрёл системник в котором таки есть FDD контроллер(материнская плата Asus). Два блока дисководов, использующиеся успешно на Электроника-85 запустить не выходит: в распоряжении Teac FD-55FR и FD-55FV 13 U (Так же ещё был какой-то Tandon). По форуму почитал, что это не универсалы, а истинные 720кБ дисководы. При подключении к PC и обращении- дисковод оживает, но затем пишется "Закройте ручку дисковода".
В биосе есть только такие варианты:
360/5,25'
1,2 /5,25'
720/3,5
1,4 /3,5
2,8 /3,5
ни с одним не пошёл ни один дисковод.
Стоит купить дисковод 1,2Мб для корректного считывания/записи дискет Кошкой?
Вопрос N2: Товарищ с Алма-Аты считывал дискеты Электроника85 и выкладывал на своём сайте- он использовал Кошку? Ссылка у кого-то есть на его архив?
Причина в том, что у дисководов с Shugart interface и у дисководов с PC interface немного отличается назначение сигнальных линий в кабеле.
По линии 34 дисководы PC передают сигнал Disk Change, а дисководы Shugart - сигнал Drive Ready.
Решение - обрыв линии 34.
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
http://hostingkartinok.com/image/012...3f010f2955.jpg
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
Если не трогать другие линии в кабеле - дисковод Shugart должен быть настроен на активацию сигналом DS1, а обращение к нему с PC должно идти, как к устройству "B".
Благодарю, буду пробывать
Щас тоже заморачивался с форматирование,мать асус пень2 на ней,поставил win xp sp2 программа winimage .Кабель перерезал как на фото,дисководы мс5305 и мс 5311 с ес1841,дискета гмд130 синяя.В биосе выставил 720кб 3.5 .начинает форматировать доходит до 4 процентов и пишет ошибка 1сектора.Причем на сколько токо не выставлял в проге 720,360,и тд по уменьшению! Какая то засада с этими дисками и дисководами.
A какая засада ещё с перемычками на дисководах- там ведь и скорость вращения можно выставлять и много чего!- а без внятных описаний дисковода хрен подберёшь правильную конфигурацию
тыкал по перемычкам перебором но там же их и 2 можно на гребенку поставить,в общем фиг поймешь! Я уже в одной теме писал и фотки вылаживал с тем на чем пробую там мать,дисководы,шлейф,диске ы и так никто не дал вразумительного совета что не так и как быть!
Простите великодушно, это же на какие дисководы Вам в интернете не найти описание перемычек?
Кабель резать это здорово, а перемычками, конечно, гораааздо сложнее.
Уж на этом форуме про дисководы с перемычками столько раз всё пережёвано....
На почти всех тиках есть перемычка RY-DC. Переставьте её в положение DC и не надо резать кабель. На Mitsumi такая перемычка тоже есть. Если в Вашем городе Вам не найти тик или митсуми, то тогда понятно почему Вам и описание перемычек не найти.
Зачем? У Вас дисковод 3.5" ? Ключевые слова для поиска 800.com и PU_1700.
Если не поможет - ключевое слово RTFM
Извините, наболело. Прям слёт ленивых чайников иногда....
Вопрос к обладателям Электроники 85
Я так понял что наличие HDD там "обязательное" значит и загрузка с него.
HDD там называется DZ ?
Чем он отличается от DW?
Можно-ли HDD 5401 подключить к КНЖД ДВК?
И ещё кто знает коды ошибок светодиодов со стороны задней стенки.
Заранее благодарю.
Поиск наше все: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=625667&postcount=7
Можно проверить запустив на ДВК диск или образ с драйвером винта DW by RYG.
Образ диска тут: http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/Dvk_my.dsk
Если при загрузке вывалит: DW V05.08 [RYG] Рождевствин Ю.Г. 1990 г.
Значит регистры есть.
А к примеру в TESTDW он сам определится или надо самому вбивать параметры?
А блины крутятся ?
У меня в Э-85 при долгих перерывах в эксплуатации - головки с такой силой прилипали к блинам, что при подаче питания в диске вообще ничего не происходило. Но если у выключенного диска вручную провернуть ротор, то раздавался очень громкий звук "БАНГ" и всё приходило в норму.
Диски как МС 5405, так и ST-225 при подаче питания (из шлейфов только питание)- головки ездиют в начале старта после раскрутки блинов!
У меня 5401
Роли не играет?
Это одно и тоже, емкость разная:
МС5401 - 5 Мегабайт,
МС5402 - 10 Мегабайт,
МС5405 - 20 Мегабайт
Понятно, значит с винчестером облом.
Теперь про светодиоды. Горят 4,3,2. По описанию означает неисправность озу.
Можно как-то память протестировать? Или придется перепаивать вслепую.
у меня иногда подобная ошибка (234) лечилась перетыкиванием всех микрух и CPU на материнской плате и протиранием контактов. в том числе разьёма ОЗУ
