Может тогда поставить туда какой нибудь буфер (повторитель) на этот сигнал.
Так сделано из соображений, что пользователь, который как правило не умеет паять, просто взял , подключил кабель и у него комп показывает.
Это можно сделать только так, как я уже написал.
Если потребуется еще что-то паять, мало кто купит такой фирменный кабель.
Это нам все интересно и мы начинаем разбираться как что усовершенстровать и сделать правильно.
По моему мнению лучше всего в компе переключить перемычку, которая подает на контакт 5 напряжение 12В ( из положения S в положение P ) и подключить BLANK к этому контакту.
Возможно придется уменьшить резистор R15.
Я не стал к шнуру цеплять ни батарейки, ни автомобильные аккумуляторы, но не стал я на BLANK подавать и напряжение со спектрума. Я просто нашел 5 в на плате телевизора, подпаял к этому месту резистор 180 ом, к этому резистору припаял еще один 220 ом, второй конец 220 омного резистора и пошёл (через обычный двухпозиционный переключатель) на BLANK, а между 180 и 220 ом я воткнул резистор на 75 ом, а второй конец этого резистора на массу.
Можно даже без переключателя, всё намертво запаять. Но тогда кроме спектрума ничего не подключишь к телеку. Если захочешь подключить что-нибудь через композит - то будет ч/б изображение. Надо будет подключать только по RGB.
А на этом фото показано как он должен быть припаян правильно?
Кстати, в этом мануале по кабелям: http://www.benophetinternet.nl/hobby...o%20cables.pdf
написано, что все три транзистора подключены неправильно.
Все, разобрался. На фото по вашей ссылке правильное положение транзистора. Остальные два советуют оставить как есть.
Вот теперь другой вопрос возник. Я не нашел там R15. На плате место под него есть, а самого резистора нету.
Чо-то мне вдруг интересно стало, как сделать разницу градаций цвета менее заметной? На этой фотке видно, что разница между цветами слишком подчеркнута :
http://speccy.mag.su/ajz9rn.jpg
Всё сделано по схеме из 15 поста, токо перед 75 омными резисторами стоят 330 ом. Как "осветлить" тёмные цвета? У синего цвета разница вроде приемлима, у всех остальных слишком резкая градация.
ну дак это же схема для монтажа на стороне телевизора. А в 90% случаев яркость подмешивается в самом спектруме. Вот например этот кусок схемы от моего + 2B:
http://hmr.mag.su/pbydi2.png
Я правильно понял, что для того, чтобы темные цвета посветлели, надо увеличить номинал R35-37? Ведь поидее чем больше будут эти сопротивления, тем меньше будут заваливаться (темнеть) цвета при BRIGHT=0. Или я гоню?
да, надо увеличивать, вот только все наеборот - при BRIGHT=0 цвета как были, такими и будут, а при BRIGHT=1 будут менее яркими, ибо...
мне не надо чтобы светлые стали ближе к темным, мне надо чтобы темные стали ближе к светлым ) Я люблю картинку посветлей, и без резких перепадов.
---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
zebest, короче чтоб картинка была посветлей нужно номиналы этих резюков увеличить?
пляя, а есть разница какие к каким станут ближе?? потом общей яркостью на тевелизере и выкручивай. или специально добавить - IMHO ? тебе то надо уменьшить разницу между обычным и с повышенной яркостью, всего то
Товарищ Competent мне так расчитал, никто не возразил. Да и буружи пишут, что мол 330 надо, так что х.з. Вообще в этом своем телеке я сделал RGB, но потом понял, что телек здоровенный, не вариант короче, надо где-то искать элт 37 см., токо в деревне найти сложно. Самые распространенный это именно 51-54 см.
Читал я эту доку, все остальные расчёты понимаю, а этот нет :-(
Вообще, вот этот выход по стандарту PERITEL на +2 и +2А/В суть есть SCART (только для лягушатников), почему тогда для его сопряжения с телеком нужны ещё какие-то согласования, а не просто кабель? Или этот выход не для телевизоров, а для какого-то монитора со своими характеристиками (т.к. там и CSYNC 0.5 В вместо стандного 1 В)? Но, я сомневаюсь, что Spectrum'ы проектировали для чего-то кроме телевизора.
CodeMaster, к тому же у +2 и у +2AB/+3 видеовыходы разные, т.е. с разными уровнями, это тоже загадка. Т.е. +2 предполагалось втыкать в что-то одно, а +3 уже в что-то другое? Бред. Но почему тогда видеовыходы разные. Короче жесть.
