ass (шутники) по картинке понравился, но увы есть отличия в синтаксисе от tasm и справка в 7ке не смотрится.
Этот файл есть в архиве
Благодарю, все еще в поиске исходника tasm или хотя бы linux версии, на данный момент нашел вот такой архив, в нем есть документация в pdf по программированию для процессора 6502, думаю может быть полезна для тех, кто разрабатывает версию программы расчета числа Пи под процессор 6502 (NES, Агаты, Анюша, Apple 1).
Левенталь 6502 Подпрограммы на ассемблере (книга на английском).
в том же архиве находится и сам tasm 3.2, но с таблицей только для 6502.
Подумалось, что наверное не так сложно будет мне расковырять tasm с целью получить fork в исходниках, а сами таблички-то просто текстовые файлы, их можно использовать будет без изменений в авторской редакции.
tasm мега компилятор с ассемблера, и сразу под массу процессоров, среди которых есть почти все нужные нам ретро-процессоры.
Не представляется сложным написать самим таблички под какие-то другие более экзотичные процессоры :), для этого и программирование даже знать и не нужно :)
Не особенно тщательно искал но на той же страничке проекта много чего выложено, может еще что-то найдется в тех архивах уникальное, как к примеру выше упомянутая версия книги Левенталя для 6502, дайте знать и мне.
Ждем теперь оптимизированную версию расчета чиста Пи по неоптимальному алгоритму и для процессора 6502 ;)
Как вижу, деление работает с любым делителем до 2^16, это действительно необходимо? Уменьшение диапазона в два раза позволит выкинуть половину кода, а из оставшейся половину условных переходов. Вроде бы алгоритму "краника" деления на числа до 2^15 хватает для вычисления 4930 десятичных знаков.
Судя по времени работы текущая версия litwr весьма оптимизирована:
Это большой плюс tasma, который перевешивает (для меня) его недостатки.
Да, старший бит делителя бывает единичным. Диапазоны чисел я проверял, в умножении учет диапазона хорошо помог, а в делении, к сожалению, нет.
? Не могу сообразить, за счет чего можно выкинуть половину кода при уменьшении диапазона в два раза. На каждый бит делимого приходится 8 строк.
Это Вы наверно про исходный, а здесь то "4х циферный"
весьма вероятно что это так, но цифры уж очень близки к версии для 8080, поэтому думаю что это именно весьма неоптимизированная версия, при равной частоте с 8080, должна получаться версия быстрее для 6502.
память можно рассматривать и как массив байт и как массив бит, другое дело что обращение к памяти как к массиву бит потребует накладных расходов, тут нужно внимательно смотреть сколько выигрываем и сколько проиграем в производительности и объеме памяти.
В дополнение старый список инструментов для компиляции программ под ретропроцессоры
http://www.z80.info/z80sdt.htm
увы ни исходника tasm, ни версию для linux, я не нашел, но зато нашел другой ассемблер и тоже управляемый таблицами и причем с исходными кодами самого ассемблера:
http://www.penguin.cz/~niki/tdasm/
думаю будет полезен и для Z80, тем более что таблица (хотя и неполная) для z80 прилагается, а полные таблицы и отсутствующие таблички можно попробовать портировать для tdasm из архива tasm, но форматы таблиц различны.
PS. В целом мне кажется tdasm не дотягивает до уровня tasm, поэтому ищу исходники или версию tasm под linux дальше.
еще наткнулся на vasm, тоже достоен внимания http://sun.hasenbraten.de/vasm/index.php?view=relsrc
Мой код начинает работать с R<B, и на каждом шаге остаток удваивается с добавлением очередного бита делимого, после чего к нему либо прибавляется либо вычитается B, чтобы |R| оставался меньше B, а далее можно обрабатывать следующий бит. Если B<2^15, то |R|<2^15 на каждом шаге, и после удвоения переполнения произойти не может, а условный переход требуется только чтобы отследить момент, когда сложение с B нужно заменить вычитанием. А вот если |R|>=2^15, то здесь требуется дополнительное ветвление, чтобы правильно отследить знак после добавления/вычитания B.
В версии для 8080 "удвоенное" количество кода вызвано отсутствием команды HL=HL+RP+флаг переноса. В вариантах для 8085 и z80 код почти как у Вас, только с переходами по переносу, а не знаку.
Поправлюсь - на каждый бит делимого
Уф, это я опять про делимое, а не про делитель. Максимальный делитель для 1000 - 6999, для 100 - 699. Не думаю, что это можно использовать для сокращения процедуры при расчете 1000 или 100 цифр. Вот если бы делимое, которое я как раз имел в виду, тогда другое дело.
Я скачивал с официальной странички, сейчас уже не открывается, но есть в веб-архиве.
а другие на ретро-железках еще и деньги зарабатывают, с каждой копии своей программы по 100 сантиков:
http://www.cdadapter.com/cross32.htm
Вот нам и Licensing Best Practices в действии.
8080 гадость конечно редкостная, но даже для него с делением не всё так плохо:
Цитата:
#define ADC8(a,b) do{a=(a&255)+(b&255)+C; C=a>>8; a&=255;}while(0)
#define ADD16(a,b) do{a=(a&65535)+(b&65535); C=a>>16; a&=65535;}while(0)
//BC - делитель, должен быть в диапазоне от 256 до 32768
//DE = -BC
//HL < BC - старшие два байта делимого
//SP - младший байт делимого расширенный нулём
//A - частное
//деление производится по формуле A=HL*256/BC; HL=HL*256%BC; HL+=SP; if(HL>=BC) {HL-=BC; ++A;}
void div_8080(int &hl, int &a, int &bc){
int sp=a;
int de=-bc;
int C=0;
ADD16(hl,hl); ADD16(hl,de); if(!C) goto A1;
S1: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,de); if(!C) goto A2;
S2: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,de); if(!C) goto A3;
S3: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,de); if(!C) goto A4;
S4: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,de); if(!C) goto A5;
S5: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,de); if(!C) goto A6;
S6: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,de); if(!C) goto A7;
S7: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,de); if(!C) goto A8;
S8: ADC8(a,a); ADD16(hl,sp); ADD16(hl,de); if(!C) goto A9;
S9: ADC8(a,0);
return;
A1: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,bc); if(C) goto S2;
A2: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,bc); if(C) goto S3;
A3: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,bc); if(C) goto S4;
A4: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,bc); if(C) goto S5;
A5: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,bc); if(C) goto S6;
A6: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,bc); if(C) goto S7;
A7: ADC8(a,a); ADD16(hl,hl); ADD16(hl,bc); if(C) goto S8;
A8: ADC8(a,a); ADD16(hl,sp); if(C) goto S9;
A9: ADD16(hl,bc);
return;
Народ на лимонном форуме протестировали версию для Коммодора 64 с разными 8085 и 580ВМ1 :) или, точнее, с Хамелеоном и Суперпроцесором (SuperCPU довольно массовая приставка для означенного Коммодора, эмулируется в Vice). Результаты от 16 до 22 раз быстрее Коммодора 64. Это даже Вектору с Турбо+ многовато. Там ещё обозначилась тема не вполне точной эмуляции ускоряющих приставок.
Кстати, для интересующихся z80 самый быстрый относительно массовый компьютер на его основе - это SAM Coupé с z80 на 6 MHz, выпускавшийся с 1989 (!). Хотя сэр Синклер вроде собирался новый Спектрум сделать на 8 МГц, но "переспешил" на "квантовом скачке" с QL и сдал хозяйство консервативному Амстраду. Амстрад в 1992 сделал что-то на z80 c 16 Мгц, но в единичных экземплярах.
blackmirror, интересный вариант, но 100 цифр с ним считается медленнее, а 1000 с той же скоростью, как здесь. Это без sp, с ним еще медленнее, плюс сложность с подсчетом времени. Возможно моя реализация была недостаточно эффективна и кто-нибудь сильнее раскроет потенциал этого варианта.
Тогда я бы сравнил реализации на ПЛИС, думаю 6502 будет быстрее максимум раза в 2.
Если уж сравнивать с 65816, то и на стороне z80 пусть играет r800 в MSX Turbo R.
Маленько оптимизировал, теперь 100 считаются с той же скоростью, а 1000 цифр на 5 секунд быстрее - неплохо.
Добавил ветку для делителя<128 - 100 цифр стало быстрее на 0.06 сек, 1000 цифр - еще на 0.6 секунды (т.е. в сумме по сравнению с выложенной версией почти на 6 сек).
ivagor, вообще можно не тащить младший байт в процедуру деления, а добавить его уже после выхода, грузить можно самомодифицируемыми командами LXI, потому что после умножения наверно не сильно принципиально, куда сохранять два младших байта, ну а чтобы проще было проверить, не нужно ли после сложения править частное/остаток, процедуру деления можно чуть изменить, чтобы она работала с отрицательными остатками.
//вход:
//DE = -BC
//HL - два байта делимого минус BC, |HL+BC|<BC
//выход:
//A - HL*256/BC
//HL - HL*256%BC-BC
void div_8080(int &a,int &bc, int &de,int &hl){
int C=0;
ADD16(hl,hl); ADD16(hl,bc); if(C) goto S1;
A8: ADC8(a,a);
return;
S8: ADC8(a,a); ADD16(hl,de);
return;
//bb делитель от 256 до 32768
//aa - делимое, aa<65536*bb
void div_32_16(int aa, int bb){
int a,bc,de,hl,C;
hl=aa>>16;//старшие два байта делимого
bc=bb;//делитель
de=-bb&0xFFFF;//-делитель
ADD16(hl,de);//корректируем старшие два байта, потому что деление работает с отрицательным остатком
div_8080(a,bc,de,hl);//делим 256*HL на BC
//PUSH BC
bc=(aa>>8)&255; //перед делением модифицируем данную команду LXI, чтобы загрузить предпоследний байт делимого
ADD16(hl,bc); //суммируем предпоследний байт делимого с остатком
bc=bb;//POP BC
if(C){//если остаток стал положительным, то корректируем остаток и старший байт частного
ADD16(hl,de);
++a;
printf("%3X",a);//старший байт частного
div_8080(a,bc,de,hl);//делим дальше
de=aa&255;//перед делением модифицируем данную команду LXI, чтобы загрузить младший байт делимого
ADD16(hl,de);//суммируем младший байт делимого с остатком
if(C)//если стал положительным, то корректируем младший байт частного, иначе корректируем остаток
++a;
else
ADD16(hl,bc);
printf("%02X",a);
printf("%4X",hl);
Там похоже без удвоения разрядности никак, то есть в BC придётся грузить делитель*128, начинать не с удвоения HL, а с вычитания, ну а в конец добавить удвоение HL, чтобы весь остаток оказался в H, в A мы получим байт частного, а в L нужно загрузить следующий байт делимого.
Вы и это в Вектор вставите? :):):)
Кстати, Хамелеон это именно ПЛИС и возможно лучший из существующих эмулятор такого рода - рекомендую посмотреть, позавидовать. :)
Перенёс final_precise на СР/М на Амстраде (Вложение 55411) и результаты получились странные: 100 цифр за 2.81 (2.98 - ваши данные), 1000 цифр за 253.9 (299) - это на 100 цифрах получается Амстрад быстрее на тех же кодах только на 6%, что делает эффективную частоту Bектора чуть-чуть большей 3 МГц... Хотя возможно нашёл объяснение: торможение BDOS - вы вместо него используете что-то побыстрее. Без печати Амстрад делает 100 цифр за 2.49, а 1000 за 250. С такими таймингами Амстрад стабильно на 19% быстрее по 100 и 1000 цифрам, что тактирует Вектор в 2.68 МГц!
Получается, что на 100 цифрах на 15% сравнивается скорость печати символов на экран. С ростом скорости основного алгоритма эта доля будет расти... Уже писал об этом - кажется, что такая оптимизация не есть что-то правильное... Интересно бы данные по Корвету получить, Микроше и т.п.
Раньше время измерялось из бейсика и поэтому в данных по Амстраду учитывалось и время построения таблиц, но это примерно полсекунды в final_precise, влияет только на результаты по 100 цифрам. И повторю вопрос. Почему не класть таблицы готовыми? При загрузке система сразу определит хватает ли ей памяти... И тестировать проще и вам меньше кода носить.
A коды интересные: штучки вроде check - это даже слов не нахожу - прямо пимания какая-то. :)
Как видите проблема есть не только у Вектора. Без такого, что вы сделали с кодом, мы могли бы сравнивать разные системы. Например, Корвет мог бы быть быстрее на 100 цифрах, но медленнее на 1000. Это бы реально отражало архитектурные особенности компьютеров, а не трудовое усердие энтузиастов.
Уважаемый perestoronin, на лимонном форуме (http://www.lemon64.com/forum/viewtop...r=asc&start=24) выложены данные по железному самому быстрому Коммодору в сравнении с программой на си.
Предлагаю ограничиться, пока не пройдем барьер 1сек, для КР580ВМ80А на его штатных частотах, 100 цифрами, а 1000 приводим справочно, по желанию, и лишь для тех архитектур и алгоритмов, которые уже преодолели 1 с. Для остальных случаев остановимся на глубокой оптимизации для лишь для 100 цифр.
То, что прислушались к совету вынести вывод результата в отдельный код, отдельно от кода расчета, благодарствую и приветствую, так значительно легче сравнивать и искать причину деградации скорости расчета в сравнении с предыдущими предложенными вариантами.
Это не интересно, Си заведомо в невыгодной позиции, думаю это должно быть уже давно очевидно быть. На Си быстрее кодить в продакшн, когда работа должна быть завершена еще вчера, но создавать шедевры, доступные лишь свободному художнику, на Си сложнее, чем на ассемблере, если вообще возможен шедевр на Си. Я знаю лишь один пример шедевра на Си - веб-сервер nginx, остальное всё - изделия для "продакшн", пускай даже и с лейблой СПО.
Кто бы потрудился из знатоков Коммодоров и еже с ними Хамелеонов, смог проинтерпретировать те расчеты? А также привести подробности того самого расхваливаемого Хамелеона, разрядность этого сопроцессорного блока на ПЛИС (если я правильно понял) и его тактовую частоту.
Можно краткую выжимку сюда запостить, как ранее делали, 100 знаков (на такой то машине столько-то 0,00хх сек, с ускорителем Хамелеон столько то ..., Хамелеон разрядность хх бит, частота хх МГц, команды умножения такие-то, столько-то тактов) ?
Конечно любопытно знать, что кроме 1801ВМ1 и 580ВМ80 что-то еще существует, но нам бы в первую очередь доступное железо прогнуть нужно ;)
Хотя думаю в Евросоюзах наверное Коммодоры достаются за "500р", а то и вовсе за 10 рублей как в России в Митино процессоры КР580ВМ80А ? Впрочем можно и к ретро-машине соорудить приставочку на ПЛИС и на мощном ARM-процессоре и похвалиться какие мы молодцы, только зачем ? Пока в этом не вижу необходимости, есть запас и без сопроцессоров для достижения новых рекордов, до 1 сек "еще далеко".
Также не понятно зачем в той теме прикрывают расчёт чисел числа Пи заголовком "демо", вместо нормального названия. Чего стесняются ?
Мое мнение насчет разделения расчета и вывода на экран - это нормально только для расчета 100 цифр. Несколько секунд можно и подождать, когда казалось бы ничего не происходит. А для 1000 цифр это уже не здорово. Насколько помню, litwr писал нечто похожее, т.е. я фактически присоединяюсь к его мнению по этому вопросу.
Можно сделать версию для cp/m, но не знаю универсального способа подсчета времени, разве что поручить это "оператору" с секундомером.
Насчет быстродействия реализаций на ПЛИС - v06cc svofski в максимальном разгоне, который мне удался на DE1, работал примерно в 12 раз быстрее стандартного вектора. Для DE1-SoC и DE2-115 можно сделать и побыстрее, да и для DE1 предел не достигнут, но оказалось, что на векторе практически нет программ, которым нужно такое быстродействие.
Мелко как-то, даже Командор 64 с текущим алгоритмом почти 5000 знаков может считать. Это машина класса Вектора.
Что-то вы странное про си написали. На нём библиотеки пишут для всяких питонов и сами питоны. На ассемблере тольку управление памятью и ввод-вывод с железом.
Данные для SuperCPU - довольно массовой (10-и тысяч) приставки из 90-х. А Хамелеон это продолжение разработки уже почти легендарной компьютерной девушки Джерри - это уже 21 век, разработка продолжается. Можно воткнуть в C64, а можно в него воткнуть usb-клавиатуру.- https://icomp.de/shop-icomp/en/produ...meleon_64.html
Таким мнением вы внесли в тему политику, поиск преференций для выбранной платформы. :(
Уже выложил такую для final-precise. А универсального способа работы с таймером в ср/м нет, нужно подстраиваться под каждый случай. В выложенной версии используются обращения к фирменным ROM-вызовам.
До 10го мало кто из коллег будет трезвым (я не в счет, т.к. "его" не пью), не пьют лишь только убежденные трезвенники и язвенники. Но среди непьющих % в последние годы выше тех, кто не пьёт по убеждению и это не может не радовать меня.
А на счет преференций, так оно так все и делается, нужно продвигать отечественную продукцию, а её в Митино очень много :) и не дороже чем по 30 руб за микросхему КР580ВМ80А.
Зачем нам Коммодоры и Эпплы 1, когда у нас и КР580ВМ80А не до конца прокачан :) ? Не у всех есть лишние ресурсы по времени чтобы заниматься сразу несколькими архитектурами, да и не всем оно по большому счету нужно. Но это не значит что нам не интересно что творится в плане войны с числом Пи у них там, интересны сводки с фронта Коммодора и Эппла, но желательно не отсыл на сайты с ихними кракозябрами, которые даже гуглопереводчик не может правильно и понятно перевести, а выжимки сюда в тему с циферками на русском языке, для простоты можно присылать краткое описание новизны алгоритмов и достигнутые улучшения подкрепленные полученными сек за 100 знаков.
100 знаков нам пока за глаза достаточно для начала опытов и поиска решения позволяющего перешагнуть за 1 сек для 100 знаков числа Пи на КР580ВМ80А при его штатных частотах (без разгона).
Вложение 55419Вложение 55420
100 - 2.7568 сек
1000 - 280.9320 сек - 4 мин 40.9320 сек
А Phenom то может посчитать сколько циферок! Главное чтобы места на жестком диске в 4Тбайта для результата было :)
А теперь вернемся к нашим баранам, т.е. к 100 циферкам и удобному, для поиска слабых мест в примитивных алгоритмах, процессору КР580ВМ80А, коих полно у каждого, не то, что экзотичные в наших краях иностранцы, интересно коим боком их заносит под Москву ? Ну не каждому дано владеть разными машинками Тюринга и Поста.
Технарям попроще ставить эксперименты именно на простых процессорах - типа проверенных временем и к тому же по прежнему доступных КР580ВМ80А и КР1858ВМ*.
Но за циферки все равно спасибо, впрочем и за Си с Бейсиками тоже. Вот еще бы кто на Форте поупражнялся в скорости расчета числа Пи ;)
Если spigot'а перевернуть, то есть внутренним циклом проходить по переносам(от старших к младшим), а внешним по множителям/делителям(в убывающем направлении), то понадобится только массив переносов. При вычислении по 4 цифры переносы будут меньше 10000*2, и хранить потребуется 1000/4*2=500 байт. На каждой итерации внешнего цикла можно сгенерировать оптимальный код для внутреннего, поскольку там требуется только умножение/деление на константу. Вычислений здесь меньше конечно не станет, но не понадобится делать CALL/RET, насиловать стек, да и искать процедуру по таблице. После завершения внешнего цикла, нужно еще раз пройтись по переносам, приводя их к диапазону до 10000, и увеличивая соседний если нужно. Никаких "недействительных" цифр здесь не будет, если двигаться от младших к старшим. Если сделать процедуры умножения/деления 16x24->40, 40/24->16_24, то можно будет вычислять хоть 100К цифр, сейчас это конечно смысла не имеет, но 20 лет назад вычислить 100К цифр при 64К памяти было бы неплохо, пусть даже и за несколько месяцев.
Вложение 55424
Сумма вычисляется по формуле s=s*10000+p[i]*a, затем это делится на b. Поскольку a и b во внутреннем цикле можно считать константами, то возможно получится одновременно умножать на 10000 и делить на b, не вылезая за пределы 16 бит. По крайнем мере в той ветви алгоритма где делитель прибавляется, можно сначала добавить множитель, и если результат станет положительным, значит на данном шаге делитель нужно вычитать. Оптимизация здесь возможна за счёт того, что сдвиг суммы станет общим для умножения и деления, и вроде как не потребуется подгружать младшие байты для следующих итераций. А вот про p[i] можно сразу сказать, что частное будет равно 0, поскольку a<b, и вычислять нужно только остаток. Но эти идеи еще нуждаются в проверке.
Интересный подход. Если честно - я не осмыслил, как это работает, но попробовал. Выложенный вариант начиная с 4934 цифры считает неправильно (последние правильные цифры - 3096, потом д.б. 3408).
ivagor, это я неправильно константы объявил, должно быть:
// const unsigned D=4,N=4936u,M=2*N*3322u/1000u;
const unsigned D=4, M=32767u, N=M/2*1001u/3322u;
сначала M было максимальным множителем, потом решил что для делителя нагляднее какой точности нужны процедуры умножения/деление, а константы переделать забыл. Вообще количество итераций внешнего цикла примерно равно требуемой длине в битах, если её умножить на lg(2), то как раз получается количество цифр. Остатки которые нужно хранить в массиве не превышают 2*10^n, где n - количество цифр в блоке. Ну а сумма перед делением может в M раз быть больше чем остаток. То есть 2*M*10^n должно влезать в сумму без переполнения. Если сумма 32 разряда, то считая по 4 цифры можно вычислить 32K+ цифр, но делением 32/16 тут уже не обойтись, а если считать по 3 цифры, то можно вычислить в 10 раз больше. Ну а для современных компов можно сделать сумму 64 разряда, умножение 32x32->64 у них есть, в массиве хранить по 9 цифр, и считать вообще до скончания вечности.
А работает алгоритм просто, оригинальный использует два линейных массива: сумма и перенос, если мы к ним добавим еще одну размерность, и результаты каждой итерации будем складывать в свою строку, то окажется, что элемент ячейки зависит только от суммы выше и переноса справа, то есть можно поменять циклы местами, вычислить сначала последний столбец, затем предпоследний и так далее. Сумму между столбцами нам передавать вообще не нужно, поэтому остаётся только столбец с переносами, а от второго массива одна ячейка для хранения суммы во внутреннем цикле.
Наверно стоит еще уменьшить N, чтобы выдавал только верные цифры, например до N=4935u или N=M/2*1000u/3322u
Нетребовательность алгоритма к памяти впечатляет.
Что-то мне подсказывает (глядя на алгоритм blackmirror, что получившееся решение ни на что, кроме вычисления Пи (хоть и очень быстро)) будет неспособно. А мне как-то казалось (по ходу темы), что появилась идея найти некие универсальные вычислительные алгоритмы для 8-битных процов. Или я упустил нить повествования и цель просто узнать во сколь раз можно оптимизировать конкретный расчёт между "в лоб" и "через ж..."?
? Насколько могу судить, реализованные алгоритмы умножения и, особенно, деления (blackmirror) для 8080 самые быстрые. А деление так и для z80 самое быстрое, или есть быстрее? Для универсальности нужно кое-что добавить, но это не принципиально.
Пару слов о широте охвата процессоров. Я лично за максимальный охват, массовые и экзотические, простые и сложные - чем больше тем лучше. Могу только повторить респект litwrу за многопроцессорность.
Парни, так для Спектрума (Z80) есть готовый исполняемый супер-пупер-оптимизированный бинарник с запросом "сколько цифр считать" и подсчётом времени выполнения?
Универсальные не требуются, т.к. скорости от них, как после написания программы на Си и её первичной оптимизации руками после перевода на ассемблер.
Что делать с примерами "чрезмерно" оптимизированными к примеру на КР580ВМ80А, это уже решать тем, кому этот пример достанется.
Самое лучшее что можно рекомендовать, это сопроводить грамотными краткими комментариями свои шедевры.
А универсальные в нашем случае не дадут максимальной скорости.
Все что сейчас требуется, используя найденные самые быстрые реализации умножения и деления для КР580ВМ80А (впрочем и КР1858ВМ* /Z80) в частности), подобрать самые быстрые алгоритмы собственно расчета 100 цифр числа Пи.
Аналогичное после можно будет проделать и для остальных процессоров, к примеру для 6502 и КР1801ВМ*.
После чего можно будет констатировать "действительные" скорости и вычислительные возможности этих доступных сейчас в России и Китае ретропроцессоров.
Эти же подходы и алгоритмы позволят оптимизировать и другие, ранее не самые быстрые программки.
Расчет числа Пи самое простое что можно было предложить, и суть расчета чего понятна и гуру и новичку, и результат достигается достаточно быстро и наглядно :) А главное какой прогресс - с минуты до нескольких секунд! И главное, уверен, 3 секунды это еще не предел, при выборе другого алгоритма, при удачном выборе, возможно получить более лучший результат.
Не припомню. В шапке темы нет ? Сюда бы Alone, он бы выдал нагора суперПи для Z80 ;)
Но вроде бы его сейчас волнуют больше земные ценности, а не спектрумовские, чуть позже возможно присоединится и тогда будет желаемое здесь.
Особенно интересен результат на 20МГц на Профи, впрочем и на 14МГц для ZX-Evo тоже будет интересен.
Верное замечание, поправил.Цитата:
14МГц (мега турбо режим с WAIT)
Дошло, тут тема 8080, а все остальное сбоку. Хотя быстрый вывод на экран проблема частная, неинтересная, присущая и БК, и Спектруму, и Амстраду, ... И поднимать её было немного по моему скромному мнению не совсем прилично. Типа "защитим наши Жигули" от Вольво (Коммодора) и Москвича (Корвета) - 100% политика. А делать можно просто для 1000 и больше знаков и нет проблемы.
Похоже надвигается смена алгоритма. С текущим версия для Амстрада под СР/М может до 8000 знаков считать.
Но пока использовал предложенный уважаемым ivagor супер-алгоритм для деления в версии для Амстрада и получил новые цифры (для 100, 1000, 3000). Для коммодора деления ещё не перенёс, но кое-что улучшил.
Коммодор +4 - 1.72 - 172 - 1545
Амстрад 6128 - 2.48 - 186.5 - 1646.8
В коммодоровской версии использовал разные банки памяти, что позволило считать до почти 8000 цифр, но замедлило на несколько процентов. Не смог психологически использовать для умножения на 10000 32 килобайта в таблицах как делают некоторые. Использовал таблицу на 768 байт - это отнимает у версии Амстрада примерно 30 тактов в каждом цикле.
Удивительно, но Амстрад обогнал Коммодор 128. В некоторых частных случаях (копирование памяти, деление 32/16, ...) z80 показывает отличную эффективность, уступая не более 50% 6502. Хотя с переносом супер-деления 6502 наверное доведет перевес до 70-80%.
БК по-прежнему никто не тестирует. :-( Уважаемый ММ помог не так давно по теме с бейсиком...
Коммодору понадобится всего-то 172*100² с ≈ 20 суток. :)
Все БКшники находятся на отдыхе до 10 января :)
результаты обновил в шапке
Тут тема для всех процессоров, которые доступны, а остальные уже как получится, если есть кому проверить, написать, то и на том благодарствуем владельцам иномарок, только вот не понимаю почему молчат те, кто нажил иномарки в России непосильным трудом :)
Какой сильный перекос для 100 и 1000 цифр. То ли умножение на 10000 сказывается, то ли вывод на экран, но ПК-6128Ц и вектор с z80 считают 100 цифр быстрее, а 1000 медленнее.
Посчитать можно, а как их контролировать? На экран вектора в 512x256 одновременно можно вывести 5376 символов 4x6 (надо еще написать процедуру вывода). Выводить с прокруткой, сохранять на диск?
С учетом увеличения разрядности умножения и деления скорее всего будет дольше
Много цифр пока рано считать. А контроль можно наладить уже сейчас, например по какой-нибудь быстрой короткой хэш-функции, коих море и которые на выходе выдают для длинного входного массива двоичных данных контрольное относительно короткое число - как результат хэш-функции. Его же заранее обсчитать для 100 цифр результата и сравнивать с результатом аналогичной функции. Кстати в рамках задачи по расчету числа Пи очень полезное упражнение, причем не сложнее чем собственно алгоритмы расчета числа Пи. Эти функции тоже желательно заоптимизировать. Рекомендую начать с устаревшей md5sum и затем продолжить с более надежной sha256sum. Кстати они, как и подпрограммы быстрого деления и умножения длинных чисел (десятки и сотни цифр в числе), будут очень полезны не только как наглядное пособие для изучающих программирование на ретропроцессорах.
Заниматься же оптимизацией вывода результата на экран тоже нужно, но эту задачку, относительно простую, лучше отложить, сделав предположение что вывод уже давно заоптимизирован дальше не куда :) Тем более мы договорились время вывода из памяти результат расчета на экран исключить из рейтинга алгоритмов расчета.
Отправными точками можно считать следующие реализации на ассемблере алгоритмов упомянутых хэш-функций для оффтопика :)
http://www.nayuki.io/res/fast-sha2-h...embly/sha256.S
http://www.nayuki.io/page/fast-sha2-...n-x86-assembly
http://www.nayuki.io/res/fast-md5-ha...bly/md5-fast.S
http://www.nayuki.io/page/fast-md5-h...n-x86-assembly
md5, sha256 - не крутовато ли для данного применения? ИМХО вполне хватит crc-16 или, если очень хочется, crc-32. Хотя мне вариант с контрольной суммой не особо нравится.
