Показано с 1 по 10 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
    379
    242 сообщений
    По умолчанию Плата процессора Profi v5.06
    Приветствую! Решил доработать плату процессора (в простонародье - нижнюю плату) Profi v5.05.
    Из доработок внес следующие изменения:
    1. Убрал перемычку выбора типа ОЗУ, переключил по умолчанию на РУ7;
    2. Убрал перемычку выбора микросхем регистров, переключил по умолчанию на ир22, и заменил буферы памяти ир22 на ир33 для упрощения разводки.
    3. Добавил полную дешифрацию порта DFFD на 1533ЛА2 - DD74;
    4. Добавил защиту от некорректного обращения к порту #FD по дешифрации с шины данных, команды процессора - DD75.1, DD76;
    5. Изменил дешифратор порта DFFD для пунктов 3 и 4, отключив А13 от 2н DD8.1 и подав 8н DD74, а также разорвал цепь 1н DD8.1 и 1н DD23.1 и в неё включил элемент "И" на DD71.2 - 4н на 1н DD8.1, 5н на 5н DD75.1, 6н на 1н DD23.1.
    6. Изменил управление ТУРБО-режимом. Добавил узел на ТМ2 D75.2, т.к. иногда при отключении турборежима комп вейтился в обычном режиме. (JTN)
    7. Заменил микросхемы памяти на чипы MSM5118165F (1,048,576-word x 16-bit Dynamic Ram EDO). На данный момент можно найти на модулях simm-72 4MB и выше. Сейчас используется четверть объема чипов памяти, был выведен сигнал Е10 для организации расширения памяти до 2Мб, сейчас этот сигнал подключается через перемычку R67 на GND.
    8. Переделал подключение перемычки SB1.
    9. Звуковой стереовыход сделал на 2х "тюльпанах".
    10. Переразвел порт FF;
    11. Подвинул внешний системный разъем ближе к краю платы.
    12. Исправил подключение сигнала NOROM на системный разъем - был подключен инверсный.
    13. Исправил подключение сигнала 14/12Мгц на разъем видео для ВГА конвертера ZST. Был подключен только 14Мгц.
    14. Убрал лишние RAS инверторы.
    15. Теперь можно прошивать два синхрогенератора (допустим фирменный и модифицированый) в ПЗУ от 2764 до 27512 и переключать перемычкой SB5.
    16. Добавил отдельный счетчик-делитель ИЕ10 DD70 для CLCAY. Теперь частота на AY не плавает при переключении в расширенный экран. Раньше в спектрум-режиме частота AY была равна 1,75 МГц, а в расширенном экране 1,5 МГц, из-за чего мелодии в расширенном экране играли более низким тоном. Для выбора варианта, откуда брать частоту CLCAY предусмотрена перемычка SB7.
    17. Внесены недостающие доработки из оригинального листа исправлений от "Кондор" - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=686944&postcount=3
    18. Сделана доработка под развертку Пентагон-128, теперь можно смотреть демо и играть в игры синхронизированные под пентагоновский инт. Совместимость со старым INT сохранена. Переключение между режимами осуществляется перемычкой SB8.
    Фото платы
    Данная плата доступна в барахолке у zorel`a.
    Ссылки на:
    - схемы в редакторе - https://www.dropbox.com/s/eui3n6lzgt...zip?dl=0&raw=1 ;
    - альбом схем - https://www.dropbox.com/s/z553z3vi7y...zip?dl=0&raw=1 .
    Остальные материалы по плате во вложении.
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.01.2020 в 11:03.
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 15:42
