Еще немного оффтопика.
Навеянный некой активностью в Спектрумостроении (иными словами в этой теме) тоже решил похудожничал в P-CADе и так сказать разродился очередным - из говна спектрум. - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25488#p25488
JV-Soft какие новости проекта?
а видеокарту Расширенного Графического Режима для Пентагона 128 не думали, по такому же принципу
допустим, вместо микросхем D38 и D40 устанавливаем панельки, в эти панельки дочернюю платку , для режима 512x192
Проверил, SRAM прекрасно работает с турбо VMG, нет артефактов на экране.
С турбо 7 без wait, загадка об которую сломал моск напрочь, по порядку -
Запустил BDI на пентагоне, что бы хоть асм, sts, загрузить.
В турбо 7 без WAIT по прежнему нет сброса в 128 меню.
делаю usr 0, что бы не защелкнулся порт 128
пишу на басике любую прогу с записью памяти и чтением (poke, peek), или например рисование фрактала на басике, она прекрасно выполняется в турбо 7 без WAIT, хоть всю ночь, при этом тумблером дергать можно без конца 7/3.5, ни каких глюков. Все как часы.
А теперь загадка об которую сломал всю голову, если исполняется любая другая прога кроме басиковской, комп в турбо виснет, пример
На басике
10 randomize usr 32768 ( или любой адрес памяти без разницы, проверено)
20 goto 10
в памяти любой даже простой код -
#8000
mtk nop
jp mtk
Все зависает наглухо, также если запустить этот цикл без турбо все нормально, при переключении в турбо сразу зависон, это касается любого исполняемого кода.
хоть такого -
ld a,0
ret
Но ведь в басике даже с чтением записью в память все нормально !!! клацай турбо сколько угодно ни каких глюков, все без WAIT, скорость 200%
Я бы еще понял такое, если бы прога выполнялась только в ПЗУ при 7мГц , а в памяти глючила, но ведь басик работает с памятью, и с турбо не глючит и никогда не виснет, сидел турбу минут 5 клацал не переставая, ни каких зависаний !
Версии господа ?
Мое предположение, что есть гонки адресов. Если ты делал по этой схеме - http://zx-pk.ru/threads/26977-pentag...l=1#post888205
То предложу стробировать по RAS и вторую половинку адресов, а CS SRAMины посадил бы на землю. Я лично так делал у себя.
Как говорит TS-Labs стробируйте клоком все критические сигналы.
Еще бы я вернул классический подход к чтению данных из ОЗУ через ИР22(ИР23), а не через АП6.
бейсик всеж интерпретатор
а код сразу , и ктото сбивается с ноги и частит
Да, но ведь из басика в озу и пишет и читает, даже простой тест озу делал, все нормально проходит. Если бы что то с адресами, явно глючила запись/чтение и из басика, 12 часов стабильной работы, все же показатель.
Да, так и сделал в самом начале, чтение через ир23, тут тоже нет проблемы.
В общем все, что приходит здравое в голову если байсик не читает ни одной команды из озу, а только данные, то сбой происходит в озу при выборке команды (цикл М1) там чтение байта из озу на пол такта раньше в отличии от чтения данных. Других причин не могу себе представить, значит надо пробовать такты проца подвинуть относительно CAS/RAS на пол такта (7мгц) вперед это где то как раз 70ns
Логично ?
CAS 7мГц, RAS 7мГц, тактовая 7мГц, все скомпановано по фазам, снял все сопли на всяий случай, меняю только тактовую.
При 7 мГц не исполняется код из озу !!! Запускал проги из под STS, tasm, игры и т.д. Обращение из басика в озу без проблем, код проги басика из озу ведь выбирается, исполняется !!! Любой код асма даже из трех строчек зависает ! Смотрим видео, чешем затылки:v2_dizzy_botan: даем умные советы.
Этот же пентагон с вайтовым турбо работает без проблем, поэтому грешить на какую то медленную микру я бы не стал, так как ПЗУ в турбо с вайтом и порты работают на 200% , если бы было дело в них, он бы глючил и в вайтовом турбо. На озу не грешу, 7мгц без WAIT на видео, проблем нет. Третий вечер, моск сломан:v2_dizzy_vodka4:
https://www.youtube.com/watch?v=K9J9...ature=youtu.be
Позже подпаяю переключалку 3.5/7 , покажу, что так же работает без проблем, клацай сколько угодно, на лету переключает, прога басика не виснет.
Ты бы нарисовал схему своих переделок. А то трудно телепатировать по картинке. :)
Если как ты уверяешь что в ПЗУ программа исполняется, а в ОЗУ нет, то проблема скорее всего в чтении кода команды из ОЗУ.
Mick, а как же басик тогда исполняется, он то озу пишет и читает:(
Тестовое ПЗУ, без проблем все озу читает, пишет ни одного сбоя
Тест озу на басике так же без проблем.
МИСТИКА.
Сейчас нарисую схему
Если допустим код исполняется в ПЗУ, то из ОЗУ он читает и пишет данные, а не команды.
Как только ты пытаешься исполнить код уже в ОЗУ, то у тебя зависон. Если так, то код команды из ОЗУ у тебя не читается. Иными словами при активном M1, у тебя из ОЗУ читается задница.
А задница для процессора противопоказана.
Я уже выше именно об этом и написал, вопрос почему.... Ты встречал когда нибудь такое ? с синхрой как только не игрался, сейчас на ир23 которая раскладывает адрес после мультиплексоров подал 14мгц, думал может не успевает адресс развернуть (хотя басик то озу читает), в 3.5 и в 7 опять таки басик работает, код нет.
Вложение 58496
PS, остается пробовать ИЕ 5 менять на ТВ9 (и под рукой ее нет), не хочется ведь городить.... Самое интересное будет если не поможет.
Какая то замороченная у тебя схема.
Ты адреса на ОЗУ берешь после мультиплексоров D16...D19?
По мне это не айс. У тебя как минимум появляется регистр-прокладка, который вносит доп задержку.
И как я выше писал, лучше уж тогда адрес полностью защелкивать в регистрах, а CS ОЗУ посадить на землю. Тогда у тебя адреса будут защелкиваться и уже не изменятся по своему желанию.
По схеме пентагона M1 вообще не участвует в выборке данных из ОЗУ.
Тогда я полагаю, у тебя не совпадает фаза работы проца с ОЗУ.
Повторюсь,чтение по М1 идет на пол такта раньше, это при 7мгц около 70нс , получается что за два такта у нас не успевают сформироваться данные на выходе D39 ? , а за два с половиной такта уже успевают, когда идет обычный цикл все тип топ.
Это да, но учитывай, что перед чтением на третьем такте, два такта проца адреса на мультиплексорах стоят жестко (и на третьем тоже) и не меняются, по RAS мы в регистр положили старший байт, на следующем переключении у нас на выходе мультиков лежит младший адрес, проблемы быть вреде бы как не должно.
Схема как раз простая, так бы не хотелось ее усложнять.
Да уже и протягивал фазу проца и так и эдак, не помогает.
В общем если наша идея на счет M1 правильная, надо играть фазами, а вот если трабл где то в SRAM это уже другая схематика. Буду думать, пробовать...
Да, кстати SRAM сейчас стоит 70нс, имеет смысл 55нс пробовать ?
Попробую отдельный более быстрый денитель 14/7 для клока проца, если не поможет, значит буду коварять схему sram, а если поможет значит надо тв9 туда для стабильной работы.
Mick, я люблю минимализм, доработка из десятка микросхем это жирно будет.Думаю еще чуток переделаю без дополнительных элементов узел на D15.
https://www.youtube.com/watch?v=jQgUQuCSuOw&feature=youtu.be
Итог - из озу не выбиралась команда, цикл М1.
Отдельно итогом хотел подвести, по результатам проделанного, Basic48 в своей работе не использует ни одной команды на ассемблере в пространстве ОЗУ, только данные.
Тогда вопрос в другом, а почему она не выбиралась, ведь при 3,5Мгц оно же работало и выбиралось. Значит ты поменял коренным образом прохождение основных сигналов: RAS/, CAS/ и частоты проца.
Но работает или нет твоя доработка будет известно только тогда, когда у тебя будут демы работать. Сейчас у тебя статическая "картинка", а нужна динамика, там где команды будут идти с разным количеством тактов, пересылка данных их одной части в другую.
То вчера статика была:v2_dizzy_coder:
Турбо специально не отключается даже при работе BDI, только по /CS ВГ93 сбрасывает скорость до 3.5мГц, а /CS вегешки это миллисекунды если не микро , за одно понятно, что с BDI 7мГц стабильно работает,так же схемно предусмотрено авто торможение для медленных устройств (1 микра)
Но в простоте схемы конечно есть нюансы.
В общем смотри -
https://www.youtube.com/watch?v=wR02eVwmgJE&feature=youtu.be
PS пока минут 30 грузилось видео на ютуб, комп играл в порт #FB мод, хоть ковокса и нет, но память он там молотит будь здоров, ни каких зависаний или глюков.
solegstar Олег, задача следующая, ,буду запускать адреса #0000-#4000 в режиме кеша, получим как и говорил турбо кеш для плеера без установки микросхемы кеша, а с использованием имеющейся SRAM, схемно это при IN #fb отключить A15,A16 от D15, и все, ПЗУ отключено, обращение идет ко всем 64кб, скорость в турбо 200%, в #0000-#4000 тем самым семулировали кеш.
главное верни резисторы R23 и R21 на место. В схеме пента при обращении in #fb формируется сигнал С13 и он с ОК, так что R23 нужен в любом случае, что бы не спалить выход D51. и я так понимаю нужно будет завести через диод 8 вывод D67 на 11 вывод D50. катодом к 8 выводу D67. так?
solegstar, схему, вчера не успел тебе отрисовать.
КЕШ сделал, один диод и резистор , работает, только при обращении у нас на элементе D63.2 не то, что надо, получается вместо A15 на адресные мультиплексоры попадает (0) и в области #0000-#4000 из за этого отображается память #C000, но это тоже не сложно решаемо, так, что кешу без кеша быть :v2_dizzy_yes:
Тот случай когда суслика видишь, я его нет. У пентагона в отличии от 64к машин нет же памяти без доступа в #0000-#4000, там пустота, забыл этот нюанс, она забирается под страницы.
Так, что кеша не сделать в общей памяти... Ставим под него отдельно статику.
Едем дальше.
Олег, проверил для интереса в эмуле, при турбо без wait, кеш в мод плеере ничего не дает, что есть, что нет, значит гнатся за ним для модов смысла нет. Но учитывая, что на общую плату с большой вероятностью пойдет вэйтовое турбо, то кеш поставим.
Какие вообще будут мысли на этот счет ?
Олег, еще вопрос, какие микры кроме ПА1 за это время применялись для ковокса, что по качеству лучше всего играет ?
ну мысли такие, что кеш используется не только в мод-плеере. еще куча программ, поэтому должен быть. турбу да, делать лучше wait`овую для народа. для особых ценителей можно описать процесс переделки и настройки без wait`овой, как ты и говорил.
для одноканального ковокса всё равно. что ПА1, что резисторы. для soundrive делали на стерео и квадро ЦАП с буферами внутри.
я ставил две стерео микросхемы TLC7528, Mick одну четырех канальную TLC7226.
572па1 есть красавчики, вот такие
http://s015.radikal.ru/i330/1105/ea/0ce19eac1e20.jpg
эстетическая составляющая пентагона важна
кстати и sram, ее установку по желанию чтобы делать можно было, 128 кб вот в таком варианте многим больше по вкусу-
http://www.alex-ismagilov.com/photo/...F6389_1024.JPG
красавчик, ведь правда?
дух соблюсти, керамический
[OFFTOP]Эстетической составляющей Пентагона, являются клубки МГТФа. :)[/OFFTOP]
Mor-Da, :D
Я вот начал путлять, 512 вязать. В классическом исполнении. Сёдня, поди, допутляю, авось запустится. Ой, оффтоп...
сразу вспомнил
http://alonecoder.nedopc.com/zx/pent1.jpg
Подскажите софт использующий кеш(shadow ram) 16, и 32кб ?
Это больше подойдет к теме сборка классического пентагона.
Еще вопрос, ни кто в данный момент пентагон не режет, turbo 7 без wait проверить бы на нескольких машинах, если будет идти то можно и на общую плату доработок.
Я режу.
