Исправлю так: Autor: Lafan Corrected: SYR-ALEX.
Lafan - Леонид Николаевич Афанасьев, автор Специалиста МХ, а также самого контроллера дисковода.
Почему то не вижу в постах №199, 200 картинок.
Можно ссылку на ресурс, где они лежат?
Плата готова для заказа. Кто возьмётся за изготовление? Мне как автору разводки как всегда одна плата бесплатно.
В посте встроенно не показывает, потому как они через http - браузер говорит "небезопасно и блочит. Но по ссылкам в новом окне открывается, как в твоём посте (с перечёркнутым замочком у адресной строки и надписью: небезопасно). Нормальный HTTPS себе Фифан так и не прикрутил. Ажар.
у меня - показывает.
да и пофиг. не реквизиты банковских карт передаются в конце концов.Цитата:
а главное - зачем?
кстати вставлять не картинками а ссылками - мне кажется более оптимальным. автоматически не загружается, экономит трафик, а кому надо - кликнет и откроет.
Я себе через LetsEncrypt сделал. Можете сами убедиться, откройте ссылку и потом кликните по замочку - просмотреть сертификат: Прекрасный ассемблер КР580ВМ80А
Это пока твой браузер позволяет смешанное содержимое. Я использую FF и он с некоторой версии по умолчанию не позволяет такое. Подставленная картинка в 1 прозрачный пиксель всё расскажет о тебе серверу, где она лежит. Я помню 10 лет назад баловались на форумах в подписях картинка, которая каждому пользователю писала его систему, IP и браузер.
Чтобы на тебя потом MITM не устроили, подменив HTTP в провайдере или ещё где по пути сигнала. Или вот такое можно организовать.
Вставлять картинку и рядом класть ссылку. Полностью поддерживаю.
Надо на Барахолке тему провентилировать.
Хорошо создам тему.
Я имел ввиду в старой теме дать инфо по новой плате, народ подтянется.
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...8F%D0%B1%D1%80
4-х летняя тема. Создам новую сегодня вечером.
По схеме преобразователя . Это выдержка из описания к TRDOS
https://i.ibb.co/RNr24rS/93.jpg
По этой схеме и делался преобразователь 5В > 12В для питания ВГ93 .
!!! Наладку и первый запуск делать без ВГ93 !!!
Не могу создать тему. Т.к. я сейчас в отпуске в Крыму. Нет возможности полноценно создать тему с расширенными вставками. Создам только в воскресенье.
Ищу человека, который бы взялся за заказ производства печатных плат и их распространение.
На, мыло Вам написал!
Всем привет! Сорри за офтоп!
Платы заказаны - контроллера дисковода.
Тема на барахолке реанимирована.
fifan, а где бы раздобыть схему к плате контроллера FDD ?!
вроде тут была https://zx-pk.ru/threads/32172-quot-...=1#post1100854
Нет схемы? Ну я вообще-то ещё даже платы не видел. Или есть такие кто получил новый девайс?
Для жаждущих схема давно на сайте. Необходимо создать новую тему о запуске контроллера дисковода для Сябра/Сябра2. Есть тонкости по запуску готовой платы. Например, несколько проводов нужно будет кидать с разъёма на мапере МХ/МХ2 в соответствующие места и с разъёма процессора на основной плате. Смотрите представленную мною схему, контакты 53..55 разъёмов.
Наконец, то ! Пошла тема!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16283...60.0000002.jpg
Основную плату собрал. Резисторов пару не хватило. Но, не беда, найдем.
Хотел еще спросить, тех кто уже запустил, какой кварц и какой проц выбрали? Какие варианты работают наиболее стабильно? Поделитесь инфой?
А как будете Атмеги8 под ВВ55 ставить? Вернее они влезут на панельку, а вот вв55 просто не всунуться... Под Атмеги не нужно было ставить панельки.
У меня кварц на 16 МГц. Плата 2-й ревизии, процессорные платы и мапперы от 1-ой ревизии с их доработками (у кого они были описаны в соответствующей теме). Все заработало. Пришлось только подобрать рабочий набор прошивок для микроконтроллеров (видеогенератор, клава и СДКард). И из двух разных модулей для SD от ардуино - один подключился без проблем. Подключал к монитору LCD 15" через ZX-Kit (вариант от Павла Рябцова).
:) Просто сверху не очень понятно. Там две 40 ногих панельки без двух внутренних перекладин, одна в другой. Так что все ОК! Все залезает, я все уже устанавливал. :)
"Пришлось только подобрать рабочий набор прошивок для микроконтроллеров" - что именно было не так с прошивками? У Фифана на сайте все выложено, они там не рабочие что ли?
я брал прошивки из тем по сборке первой и второй ревизии плат Сябра. так вот, какая-то прошивка была от первой версии, а какая-то от второй. Сейчас навскидку не скажу - можно попробовать считать из мег.
просто я зашивал для второй ревизии все прошивки из темы про вторую, но с ними не заработало. подумал, что меги с алиэкспресса плохие. хотя шились и верефицировались нормально. начал брать их от первой ревизии по одной и переставлять. на определенном наборе заработало. сверил - прошивки немного отличаются. разбираться особо не стал - оставил как есть.
Нужно укоротить вывод катода, намотать на него провод 0,4, пропаять, конец провода, запаять в плату. Да, колхоз, но прокатит, если запустить быстро плату нужно.
Я вообще поставлю стабилитрон на 12 вольт из советских. Смотрите схему автора переделки. А то дойдёт до такого что некоторые поставят два дросселя вместо одного (я же два на схеме нарисовал)...
Можно уточнить "на оригинальной частоте" - это 16 Мгц? Да и у Фифана я видел там в разделе по частотам, что есть вариант с Z80 на 10 МГц? Он реально такое потянет? Просто вопрос!
И еще тупой вопрос, в чем отличие вот этих прошивок, друг от друга:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16285...466736.111.jpg
Да, я имел в виду стандартную для Специалиста частоту 16МГц.
Я так понимаю, это прошивки под ПЗУ разного объема
