Страница 24 из 48 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #231
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    А как будете Атмеги8 под ВВ55 ставить? Вернее они влезут на панельку, а вот вв55 просто не всунуться... Под Атмеги не нужно было ставить панельки.
    ВВ55 ставится в цанговую панельку через промежуточную лепестковую без внутренних перегородок, получится некая этажерка!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    Этот пользователь поблагодарил nimdasys_inbox_ru за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(07.08.2021)
  2. #232
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Нет схемы? Ну я вообще-то ещё даже платы не видел. Или есть такие кто получил новый девайс?
    Для жаждущих схема давно на сайте. Необходимо создать новую тему о запуске контроллера дисковода для Сябра/Сябра2. Есть тонкости по запуску готовой платы. Например, несколько проводов нужно будет кидать с разъёма на мапере МХ/МХ2 в соответствующие места и с разъёма процессора на основной плате. Смотрите представленную мною схему, контакты 53..55 разъёмов.
    А чем можно заменить стабилитрон BZX55C12V ?!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    1N4742A
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(08.08.2021)
  4. #234
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    1N4742A
    Понятно, Д814Д1 ... вот только тоже нет такого, а Д814Д не возможно установить на плату, поскольку вывод катода диаметром 1 мм слишком большой относительно диаметра отверстия на плате!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 08.08.2021 в 16:59.
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Нужно укоротить вывод катода, намотать на него провод 0,4, пропаять, конец провода, запаять в плату. Да, колхоз, но прокатит, если запустить быстро плату нужно.
  6. #236
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Да это понятно... кстати, нашёл инфу что у эталонного для этой платы стабилитрона BZX55C12 имеется импортный аналог производства NXP Philips BZX79C12 и на крайняк 1N5242B, а также отечественный КС207В или на крайняк КС212Ж!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 08.08.2021 в 19:19.
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    190
    121 сообщений
    Я вообще поставлю стабилитрон на 12 вольт из советских. Смотрите схему автора переделки. А то дойдёт до такого что некоторые поставят два дросселя вместо одного (я же два на схеме нарисовал)...
  8. #238
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    Наконец, то ! Пошла тема!
    Основную плату собрал.
    Хотел еще спросить, тех кто уже запустил, какой кварц и какой проц выбрали? Какие варианты работают наиболее стабильно? Поделитесь инфой?
    Лучше всего работает на оригинальной частоте с процом 8085.
    В этой теме много писал и выкладывал фото как работает.
  9. #239
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Можно уточнить "на оригинальной частоте" - это 16 Мгц? Да и у Фифана я видел там в разделе по частотам, что есть вариант с Z80 на 10 МГц? Он реально такое потянет? Просто вопрос!
    И еще тупой вопрос, в чем отличие вот этих прошивок, друг от друга:
    FPGA - наше все!
  10. #240
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да, я имел в виду стандартную для Специалиста частоту 16МГц.
    Я так понимаю, это прошивки под ПЗУ разного объема
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
