Раз уж замахнулись на Эву, то черно-белая игра там будет смотреться как-то нелепо =)
Озвучку можно сделать под GS, его поддерживают почти все современные версии эмуляторов.
Полностью согласен
Ну не обязательно сразу "на Эве", просто добавить поддержку GS, что с точки зрения усложнения кода и снижения производительности стремится к нулю. А GS есть у многих, возможно, больше чем у кого есть Эва. Ave GS!
Опередил!
А вот раскраска под Эву - это уже не так легко.
А давайте не будем ничего придумывать. И дадим автору завершить проект под 128k
Ну высказывать пожелание, ни кто не запрещает. Наоборот интересно услышать. У нас есть свое видение, возможно прозвучат слова или прозвучали которые смогут повлиять на ТМ )))
А 14мГц не компенсирует? А вообще согласен, если красить то под TS-конфу. Тогда и скорость геймплея вырастет тупо за счет аппаратных спрайтов. И если не трогать всё остальное, то можно обойтись только заменой процедур вывода спрайтов, остальной графон выводить как обычно.
И при таком подходе можно аналогично сделать под Next, чтобы охватить и их владельцев.
Но что-то мне подсказывает, что Михаил не станет связываться с половинчатыми решениями, а на полноценную модификацию уйдет очень много времени.
Все верно, если решусь переделывать под тс и все железо что имеет Эва, будет по сути другая игра, но очень похожая, что касается некста, для меня это буэ ))
Да вроде работа с коваксом не сложна, сложность каждый строчный импульс что то в порт отправить, на классике такое сделать почти не реально в рамках игры. На тс конфе есть строчный ин-т, который как раз может и ковоксом, но и это каменный век, лучше звуковухи и юзать их )
чёй то вдруг Спринтер это крайность? Вот разные нексты и тс это крайности. А спринтер норм машина.
зачем portable? нормальной версией нельзя пользоваться чтоли? а яблоко нынче за комп чтоли считается? сами виноваты, что купили себе кусок яблока...
ну и вообще - эмуляторщики могут сразу на пц ред алерт какой нить поставить и поиграть. нечего по эмулям шарится. или реал или в Стим...
Так тс конфа, чем это не устроила )) анреал вполне себе может мой *****код переварить
Я за ТС-конфу двумя руками )
И GS
Пилить игру из расчет эмуляторов и TS-конфы, но не реальных машин - это норм.
А некст при этом - неее, буэ, кал.
Ну странная логика. Пилите тогда под какую-нибудь сферическую убер-версию спектрума - dma, cd, sd, mp3 - все равно под эмулем играть)
Хотелось бы чтобы и под 128кб работало, а нафигачить под ТС со всеми вкусняшками вообще не проблема была бы
Не, логика нормальная, поясню.
Никто не пишет под расчёт эмуляторов, просто факт, что бОльшая часть юзеров будет запускать под эмулем.
Далее, из соображений удобства и совместимости (в том числе с разными эмуляторами) "золотым стандартом" считается 48К и 128К. Логично?
Далее про "навороченную" версию:
Некст у нас не прижился, насколько мне известно. Как не прижился +3DOS в своё время, хотя он на голову круче TR-DOS. Тут уж как есть. Если не брать в расчёт забугоных спектрумистов, пусть будет "буээ".
У нас же есть и широко распространена в узких кругах Эва, и это де-факто лучший и наиболее распространённый "улучшенный" Спектрум. Но на baseconf её потенциал раскрыт не полностью, TS-conf гораздо лучше. Поэтому если уж делать, то под Эву и под TS.
По-моему, логично.
PS Лично я не считаю Некст буэ, хотя сужу только по обзорам, себе не стал заказывать. Основная претензия к Нексту, что у него нет Z80, так что эмуль, поэтому буэээ. Хотя это не мешает ему исправно запускать практически любой спектрумовский софт. Это как раньше были упёртые, которые не признавали автоматических коробок. Типо только ручка, я ж водитель, я решаю какая должна быть передача и т.п. Ну и где они все?
всё думал чем разбавить разработку, посидим порассуждаем/посчитаем сколько чего нужно чтобы замутить мои идеи по менюшкам
https://youtu.be/k91b7RK2asM
----тут было много мыслей про эву, некст, и прочее и прочее... не холивара ради, просто мысли---
потом решил, что все это не важно. хочу просто сказать, что если будет версия НЕ только под TS-config, но и под стандартный 128+TR-DOS - куплю или задоначу автору. и буду запускать на Нексте) ну а "расширенную" версию "поиграю" на ютубе)
Для esxdos не надо никакой адаптации, а в nextos как @Xela говорил зашили уже эмуль тырдоса.
хороша сказка, жаль, что сказка. ZXNextOS не умеет нативно пускать TRD образы и никогда не умела. Режим Некста не совместим с запуском трдоса. чтобы пускать пятногоновские "демки" с образа, надо ребутать машину, зайти в сетап, выбрать пятногон, ребут и вот там будет esxDOS. и вот там можно пускать образы.
через esxdos можно. у меня, скажем так, мало что не работает в этом режиме из игр.
Пока не зашили, зашьют.
The divmmc hardware inside the Next already provides TRDOS compatibility (this is the DOS used by the Beta disk interface) and users have been able to run 128K Pentagon programs properly on the Next from a personality since the beginning but these recent changes will extend compatibility to these other models and allow NextZXOS to launch scl / trd software directly from its browser in later updates.
ну а не зашьют - буду через esxdos грузить, не так и сложно.
выбор планет
https://i.postimg.cc/fRpvTCxp/Screen...Project131.gif
выбор локации
https://i.postimg.cc/GtTLrcrZ/Screen...Project132.gif
Похожий выбор планет :)
https://youtu.be/hPKF40cL1nI?t=19
Очень похоже
Примерный драфт выбора планет (клешенг пока учтён в виде жирного обвода центральной планеты)
https://i.postimg.cc/m2R3Krmt/mdw3-A...-Goq-Hcw79.jpg
Слева, это Земля чтоли?:v2_dizzy_botan:
