HardWareMan, благодаря тебе :) всё показывает отлично! :)
ещё фотки)
всё какое то с оттенком зеленого, телефон зеленит всё %) в реале всё нормальным кажется.
в монитор установлен динамик подходящий по размерам и усилитель :)
при желании теперь можно к чему угодно подключать. хоть dvb-t2 купить и телик смотреть на даче))
сделано не аккуратно.. не люблю так делать.)) но переделывать стремно))) чего-нибудь накосячу.
Все норм. Но если в реале чуток зеленит, то сначала смотри на ЧБ картинке баланс (быть может надо чутца убрать зеленого), а потом смотри по декодеру размахи R-Y и B-Y, хотя в МЦ31 они вроде не регулируются. Ну еще могут электролиты в них подсесть и тогда эффект будет похожим: подкрашивание картинки, хотя при убирании насыщенности ЧБ в норме. Добей уж до идеала, закрой и поставь пломбу ремонтной мастерской. Ну и выпиши себе гарантию на полгода, да.
:D про гарантию да)))...
мне звук не нравится. усилок какой то отстойный.... нужно пересобрать. по уму сделать.
ну и в идеале все доработки вынести бы на отдельную платку. но это уже будет невероятное что то :)
электролиты я все заменил вообще.
Попал ко мне на восстановление монитор 32ВТЦ202. После того, как я его разобрал, увидел что на плате блока разверток кто-то добрый не понятно когда и зачем выпаял 4 элемента: два диода, реостат, и катушку...
Если с диодами всё понятно, с реостатом наверное тоже (думаю, что это СП5-50МА 330 Ом), то вот с L3, обозначенной на схеме как ДЦ-1 зашел в тупик. Нет такого ни дросселя, ни трансформатора ни в справочниках, ни в интернете. Никто не поскажет, что это за зверь ?
Схему прикладываю Вложение 52704 и заранее спасибо!
собственно плата блока разверток:
Вложение 52705
ДЦ-1 - это дроссель центровки. Судя по всему, применялся только в узлах строчной развёртки в некоторых советских ТВ/мониторах. Теоретически нашлось здесь. Сайт вроде ещё живой, попробуйте связаться с владельцем через гостевую книгу.
Подскажите совсем забыл где у ВТЦ 202 подстраивается кривизна изображения. Все уехало чуть выше и чуть вогнулось в центр?
Модуль коррекции изображения на кассете развертки:
http://savepic.net/5782227.png
Модуль под умножителем, + РЛС сопутствующие (линейность регулируют).
Своей формой модуль словно намекает - ...фиг вам)
Просто картинка взята от сюда, вырванная из контекста... %)
А модуль под умножителем коррекция, под ним УСР. Правее кадровая развертка.
Ну вот, закончена разработка цельного модуля цветности для ВТЦ32. За основу и донора взят уже упомянутый МЦ-31, но я умаю детальки можно и россыпью прикупить. Навесным монтажом все работает и получилось следующее:
1. Монолитный блок обработки видеосигнала, управляющий сразу кинескопом.
2. RGB блок и видеоусилители построены на TDA3501 (она же К174ХА17). Реализован полный функционал этой микросхемы, кроме ОТЛ. К сожалению, блок разверток не формирует данный сигнал, но быть может в будущем можно будет что-то придумать. Хотя я и без него нормально прожил с середины 90х.
3. TDA3501 позволяет регулировать яркость, контрастность и насыщенность (последнее недоступно для RGB режима).
4. Декодер цветности построен на TDA4555 (вроде нет аналогов, ну и не надо, и еще: не путайте с TDA4556 - там полярность сигналов не подходит для TDA3501). Реализован полный функционал данного декодера: 2 кварца на 8.86 и 7.15, линия задержки, контура демодуляторов и восстановления поднесущей.
5. На плате осталось место под небольшой усилитель НЧ для звукового тракта. Он построен по классической схеме на TDA2003.
В итоге мы имеем при телевизионной развертке: RGB с функцией окна (за счет TDA3501), ЧБ и цветное изображение в кодировках PAL4.43, SECAM, NTSC4.43 и NTSC3.57 (за счет TDA4555). Все это безобразие может работать как при кадровой развертке 50Гц так и при 60Гц (кроме SECAM я думаю, не проверял на 60Гц).
Плата односторонняя. Собираюсь утюжить. Если вдруг найдутся энтузиасты, которые захотят проапгрейдить свой монитор платкой заводского качества - проектом поделюсь с одним условием: одну платку сделайте мне. Вот на затравку (не все посадочные места имеют 3D модель):
http://savepic.ru/8452583.png
Хотя наврал, ОТЛ там есть:
http://savepic.ru/8419832.png
Нужно только привести это все к правильному уровню. Нужно подумать.
Изучил. ОТЛ в данной схеме не нужен. Потому как в теликах УН9/27-1,3 включается так:
http://radio-uchebnik.ru/images/mr_403.png
Т.е. V на землю а GND на сопротивление - датчик тока лучей. Знак напряжения положительный. А в мониторе наоборот: GND на земле а V идет на схему, и знак получается отрицательным. Со смещением на напряжение стабилизации КС175Ж (7,5в).
Если кто будет заказывать заводские платы, сразу возьму 20 штук - у меня уже 12 таких мониторов есть и все с родными блоками видеоусилителей показывают ужаснейшую картинку. Если еще будет возможность где дозаказать оптом тдашки, ЛЗ и контура с кварцами - было бы шикарно...
https://goo.gl/photos/wNSWnN8DZ3AQdSdT6
А пока все выглядит вот так:
http://savepic.ru/8420652.jpg
Потихоньку собираю прототип на разведенной печатке + причесываю проект в KiCADе, чтобы не было сильно стыдно, если надо будет отдать.
Правильно собранное устройство из заведомо исправных деталей работает сразу и практически не требует наладки. Вот так это непотребство выглядит сейчас:
http://savepic.ru/8430449.jpg
http://savepic.ru/8434545.jpg
Изначально хотел сделать шире, чтобы на рамку садилось, а потом все же передумал и сделал как на фото. Попутно исправлял косяки в проекте, в основном связанные с посадочными местами. Это вторая пластинка, первую я испортил.
Ну вот, теперь это практически телевизор. У меня выводится 12в на разъем, если сделать внешний тюнер то получится телевизор.
Попал по случаю мне 32 втц 201. Работоспособность не известна. Телемастер из меня никакой только "выпаять-впаять" :)
Пока меняю электролиты.
На плате блока видеоканала заметил перевернутые диоды и на обратной стороне поджареные резисторы. Схему взял эту
Так и должно быть? Хотелось бы узнать номиналы поджареных резюков.
Вложение 56080Вложение 56081
В большем разрешении: здесь и здесь.
Спасибо за помощь, монитор отремонтирован.
Вложение 56439
Извините, должно быть так:
Спасибо за "помощь", монитор отремонтирован.
- Заменил электролиты
- БП, отгнил кт117а (подпаял ноги)
- МГСР, заменил к174ха11, R14 и С11
- Модуль видеоусилителей, пара кт315, два кт969а на кт940, подстроечники 10 кОм и 680 Ом
- Подстроечники цветового тона выкинул, поставил на время по 600 Ом на канал.
Gektor_rus, спасибо, пригодится инфа, у меня 14 мониторов гаражного хранения ждут когда я их начну к жизни возвращать... Там вообще дикий зоопарк - и ВТЦ201/202, и 101 есть..
https://goo.gl/photos/1aMCjBVCoAy6fs5N8
Ого, круто!
Если невзначай обнаружится труба 32лк2ц в расход, то я - первый :), а то моя труба почти дохлая...
Я боюсь что там будет половина с севшими кинами... Ибо они с бывшего компьютерного салона и сколько у них часов наработки - неизвестно :(
Чую придётся прострелку делать...
Вполне вероятно, но за свою я пока не берусь - страшно, труба одна, сдохнет - больше нет.
Вот тут описывается и показывается "прострел"
У меня отец, когда я ещё под стол пешком ходил, людям за денюжку кины простреливал, был где-то аппарат его самопальный для прострелки, но блин после прострела не очень долго они живут увы... Раз в 1-2 года возвращались на повторную прострелку и после 3-4 раз кин погибал.
Наверное более "правильный прострел на коленке" описан в Радио 07-91
Чёт гуглил-гуглил, всматривался в схему и так и не понял, как можно регулировать размер по горизонтали в этих мониторах? А то экран УКНЦ не помещается никак, обрезается по бокам. Неужели кондюки подбирать надо?
Я уменьшал конденсаторами (и еще сопротивление у меня мощное). И только так.
Народ, помогите решить головоломку. Куда эта 4-х штырьковая вилка подключается - уже час осматриваю все платы, нигде гнезда подходящего найти не могу? :) монитор 202-й
XS4 (с платы кинескопа)? Снимок малоинформативен.
Согласен, просто я думал там один такой разъем и его все сразу узнают)) На плате кинескопа вилка подключена. Провод на фото не понятно откуда идет, чуть ли не из колбы)). По крайней мере по периметру кинескопа какие-то то ли провода, то ли еще что, а он уходит под нижний правый угол кина, если смотреть сзади. Перефотать только завтра получится.
Может так понятнее, что это такое и куда это подключать?
Петля размагничивания чтоль? Тогда это в БП пихать...
BYTEMAN, только не в БП а в блок фильтров, где термистр стоит. Он обычно слева, под видеоусилителем.
http://savepic.ru/12392543.png
Блок сбоку это если у вас МП3-3. Если у вас трансформатор, тогда да, он втыкается в сам БП. Фотку раскрытого моника в студию!
Вот.
http://i83.fastpic.ru/thumb/2016/112...52cbf6875.jpeg
Блок питания. Снизу написано МП-1:29
http://i83.fastpic.ru/thumb/2016/112...0f2d1313b.jpeg
Плата видеоусилителя
http://i83.fastpic.ru/thumb/2016/112...ea295ac11.jpeg
У тебя МП3-3 (отсутствует кожух!) и отсутствует фильтр. Все признаки неквалифицированного ремонта. Наличие импульсного БП обязывает присутствие фильтра. Вариантов тут два: неправильно поставили катушку размагничивания и удалили фильтр (по разным причинам, может он прогорел?). Либо стоял трансформаторный БП который заменили на импульсный и тут уж ничего не поделать. Надо искать где-то блок фильтра или самому собрать из деталек от телевизора 2-3УСЦТ, например. Катушку размагничивания придется развернуть.
Её же без снятия кинескопа нельзя переставить? Просто посмотрел крепление кинескопа, там заводская пломба стоит, значит так с завода
Нельзя просто провод удлинить?
Может просто трансформаторный блок поискать?
Если он у прежних владельцев без фильтров и с не подключенной петлей работал, это сильно страшно, мог например, кинескоп полететь?
Он мог намагнититься и показывать радугу.
