Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 341
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #211
    HardWareMan
    Своей формой модуль словно намекает - ...фиг вам)
    Просто картинка взята от сюда, вырванная из контекста... %)
    А модуль под умножителем коррекция, под ним УСР. Правее кадровая развертка.
  2. #211
  3. #212
    HardWareMan
    Ну вот, закончена разработка цельного модуля цветности для ВТЦ32. За основу и донора взят уже упомянутый МЦ-31, но я умаю детальки можно и россыпью прикупить. Навесным монтажом все работает и получилось следующее:
    1. Монолитный блок обработки видеосигнала, управляющий сразу кинескопом.
    2. RGB блок и видеоусилители построены на TDA3501 (она же К174ХА17). Реализован полный функционал этой микросхемы, кроме ОТЛ. К сожалению, блок разверток не формирует данный сигнал, но быть может в будущем можно будет что-то придумать. Хотя я и без него нормально прожил с середины 90х.
    3. TDA3501 позволяет регулировать яркость, контрастность и насыщенность (последнее недоступно для RGB режима).
    4. Декодер цветности построен на TDA4555 (вроде нет аналогов, ну и не надо, и еще: не путайте с TDA4556 - там полярность сигналов не подходит для TDA3501). Реализован полный функционал данного декодера: 2 кварца на 8.86 и 7.15, линия задержки, контура демодуляторов и восстановления поднесущей.
    5. На плате осталось место под небольшой усилитель НЧ для звукового тракта. Он построен по классической схеме на TDA2003.
    В итоге мы имеем при телевизионной развертке: RGB с функцией окна (за счет TDA3501), ЧБ и цветное изображение в кодировках PAL4.43, SECAM, NTSC4.43 и NTSC3.57 (за счет TDA4555). Все это безобразие может работать как при кадровой развертке 50Гц так и при 60Гц (кроме SECAM я думаю, не проверял на 60Гц).
    Плата односторонняя. Собираюсь утюжить. Если вдруг найдутся энтузиасты, которые захотят проапгрейдить свой монитор платкой заводского качества - проектом поделюсь с одним условием: одну платку сделайте мне. Вот на затравку (не все посадочные места имеют 3D модель):
    Хотя наврал, ОТЛ там есть:
    Нужно только привести это все к правильному уровню. Нужно подумать.
    Изучил. ОТЛ в данной схеме не нужен. Потому как в теликах УН9/27-1,3 включается так:
    Т.е. V на землю а GND на сопротивление - датчик тока лучей. Знак напряжения положительный. А в мониторе наоборот: GND на земле а V идет на схему, и знак получается отрицательным. Со смещением на напряжение стабилизации КС175Ж (7,5в).
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 23.01.2016 в 17:52.
  4. #213
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Если кто будет заказывать заводские платы, сразу возьму 20 штук - у меня уже 12 таких мониторов есть и все с родными блоками видеоусилителей показывают ужаснейшую картинку. Если еще будет возможность где дозаказать оптом тдашки, ЛЗ и контура с кварцами - было бы шикарно...
    https://goo.gl/photos/wNSWnN8DZ3AQdSdT6
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #214
    HardWareMan
    А пока все выглядит вот так:
    Потихоньку собираю прототип на разведенной печатке + причесываю проект в KiCADе, чтобы не было сильно стыдно, если надо будет отдать.
  6. #215
    HardWareMan
    Правильно собранное устройство из заведомо исправных деталей работает сразу и практически не требует наладки. Вот так это непотребство выглядит сейчас:
    Изначально хотел сделать шире, чтобы на рамку садилось, а потом все же передумал и сделал как на фото. Попутно исправлял косяки в проекте, в основном связанные с посадочными местами. Это вторая пластинка, первую я испортил.
    Ну вот, теперь это практически телевизор. У меня выводится 12в на разъем, если сделать внешний тюнер то получится телевизор.
  7. #216
    г. Томск
    12 сообщений
    Попал по случаю мне 32 втц 201. Работоспособность не известна. Телемастер из меня никакой только "выпаять-впаять"
    Пока меняю электролиты.
    На плате блока видеоканала заметил перевернутые диоды и на обратной стороне поджареные резисторы. Схему взял эту
    Так и должно быть? Хотелось бы узнать номиналы поджареных резюков.
    В большем разрешении: здесь и здесь.
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 19.02.2016 в 06:32.
  8. #217
    г. Томск
    12 сообщений
    Спасибо за помощь, монитор отремонтирован.
  9. #218
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    А можно узнать поподробнее, что меняли как чинили?
    SID-Blaster/ZX
  10. #219
    г. Томск
    12 сообщений
    Извините, должно быть так:
    Спасибо за "помощь", монитор отремонтирован.
    - Заменил электролиты
    - БП, отгнил кт117а (подпаял ноги)
    - МГСР, заменил к174ха11, R14 и С11
    - Модуль видеоусилителей, пара кт315, два кт969а на кт940, подстроечники 10 кОм и 680 Ом
    - Подстроечники цветового тона выкинул, поставил на время по 600 Ом на канал.
  11. #220
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Gektor_rus, спасибо, пригодится инфа, у меня 14 мониторов гаражного хранения ждут когда я их начну к жизни возвращать... Там вообще дикий зоопарк - и ВТЦ201/202, и 101 есть..
    https://goo.gl/photos/1aMCjBVCoAy6fs5N8
    SID-Blaster/ZX
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
