Да- 10,4Мгц.
Но вопрос был о шине.
Замерил сигнал СИП во время прохождения теста PDPCLK.
Замер показал - 267Кгц.
Фактор 1 показал -260Кгц.
Годится?
Значит, надо увеличивать значение Factor до тех пор, пока результат не станет 10400 ( похоже, что такой результат будет при Factor = 40 ). Потом, запустив тест MOV.SAV и подставив измеренное значение - можно будет посмотреть, сколько тактов этой частоты придётся на одну регистровую команду. Если получится меньше 40 - значит одна регистровая команда выполняется быстрее одного такта СИП.
Можно подобрать значение Factor для частоты тактового генератора 2.6МГц ( результат 2600 - похоже, что такой результат будет при Factor = 10 ) - тогда, подставив измеренное значение в тесте MOV.SAV - можно узнать количество тактов генератора, затрачиваемых на выполнение каждой команды.
Это если считать фазы "интерпретатора микрокода", но глядя на быстродействие - термин "частота процессора" больше подходит для 2.6МГц - веди судя по результатам теста SPEED.SAV - Эл.60 работает примерно с такой же скоростью, как процессор 1801ВМ1 на частоте 2.6МГц.
Думаю, на роль "частоты процессора" для Эл.60 больше подходит 2.6МГц = 2600 KHz = Factor-10. Тогда количество тактов на команду получится примерно таким же, как у 1801ВМ1.
Тесты Эл.60 платы М2.
- - - Добавлено - - -Код:.RUN ADD
Add - v1.1
CPU KHz: 5300 > 2600
CPU KHz: 2600
R0 (R0) (R2)+ @(R2)+ -(R1) @-(R1) Addr (PC)+ @Tab(R0)
Add R1 11 20 20 26 22 29 28 20 34
Add (R1) 15 24 24 31 26 33 32 24 39
Add (R2)+ 15 24 24 31 26 33 32 24 39
Add (PC)+ 15 24 24 31 26 33 32 24 39
Add @(R2)+ 22 31 31 37 33 40 39 31 45
Add -(R1) 17 26 26 33 29 35 34 26 41
Add @-(R1) 24 33 33 40 35 42 41 33 48
Add Addr 23 32 32 39 34 41 40 32 47
Add @Tab(R1) 30 39 39 45 41 48 47 39 53
Program completed.
.RUN ASH
ASH - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19537
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 5 ; Run: 4680 ; Res: 4685 ; CLC: 11.1
R2 = 0
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1338 ; Res: 1338 ; CLC: 38.9
R2 = 1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1122 ; Res: 1122 ; CLC: 46.3
R2 = 8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 518 ; Res: 518 ; CLC: 101.#
R2 = -1
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1238 ; Res: 1238 ; CLC: 42.0
R2 = -8
1: ASh R2, R0 Evt: 0 ; Run: 641 ; Res: 641 ; CLC: 81.#
Program completed.
.RUN ASH1
ASH1 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19340
CPU KHz: 2600
1: ASh #00., R0 Evt: 0 ; Run: 1199 ; Res: 1199 ; CLC: 43.4
1: ASh #01., R0 Evt: 0 ; Run: 1022 ; Res: 1022 ; CLC: 50.9
1: ASh #02., R0 Evt: 2 ; Run: 889 ; Res: 891 ; CLC: 58.#
1: ASh #03., R0 Evt: 0 ; Run: 778 ; Res: 778 ; CLC: 67.#
1: ASh #04., R0 Evt: 1 ; Run: 694 ; Res: 695 ; CLC: 75.#
1: ASh #05., R0 Evt: 0 ; Run: 631 ; Res: 631 ; CLC: 83.#
1: ASh #06., R0 Evt: 0 ; Run: 579 ; Res: 579 ; CLC: 90.#
1: ASh #07., R0 Evt: 0 ; Run: 534 ; Res: 534 ; CLC: 98.#
1: ASh #08., R0 Evt: 0 ; Run: 495 ; Res: 495 ; CLC: 105.#
1: ASh #09., R0 Evt: 0 ; Run: 462 ; Res: 462 ; CLC: 113.#
1: ASh #10., R0 Evt: 0 ; Run: 429 ; Res: 429 ; CLC: 121.#
1: ASh #11., R0 Evt: 2 ; Run: 406 ; Res: 408 ; CLC: 128.#
1: ASh #12., R0 Evt: 0 ; Run: 380 ; Res: 380 ; CLC: 137.#
1: ASh #13., R0 Evt: 0 ; Run: 362 ; Res: 362 ; CLC: 144.#
1: ASh #14., R0 Evt: 0 ; Run: 344 ; Res: 344 ; CLC: 152.#
1: ASh #15., R0 Evt: 0 ; Run: 327 ; Res: 327 ; CLC: 160.#
1: ASh #16., R0 Evt: 0 ; Run: 310 ; Res: 310 ; CLC: 168.#
1: ASh #17., R0 Evt: 0 ; Run: 298 ; Res: 298 ; CLC: 175.#
1: ASh #20., R0 Evt: 0 ; Run: 261 ; Res: 261 ; CLC: 200.#
1: ASh #30., R0 Evt: 0 ; Run: 188 ; Res: 188 ; CLC: 278.#
1: ASh #31., R0 Evt: 0 ; Run: 182 ; Res: 182 ; CLC: 287.#
.RUN ASH2
ASH2 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19336
CPU KHz: 2600
1: ASh #000., R0 Evt: 4 ; Run: 1205 ; Res: 1209 ; CLC: 43.0
1: ASh #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 1115 ; Res: 1115 ; CLC: 46.6
1: ASh #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 991 ; Res: 991 ; CLC: 53.#
1: ASh #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 904 ; Res: 904 ; CLC: 58.#
1: ASh #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 826 ; Res: 826 ; CLC: 63.#
1: ASh #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 754 ; Res: 754 ; CLC: 69.#
1: ASh #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 690 ; Res: 690 ; CLC: 75.#
1: ASh #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 654 ; Res: 654 ; CLC: 80.#
1: ASh #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 609 ; Res: 609 ; CLC: 86.#
1: ASh #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 570 ; Res: 570 ; CLC: 91.#
1: ASh #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 538 ; Res: 538 ; CLC: 97.#
1: ASh #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 512 ; Res: 512 ; CLC: 102.#
1: ASh #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 485 ; Res: 485 ; CLC: 107.#
1: ASh #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 459 ; Res: 459 ; CLC: 114.#
1: ASh #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 437 ; Res: 437 ; CLC: 119.#
1: ASh #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 417 ; Res: 417 ; CLC: 125.#
1: ASh #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 403 ; Res: 403 ; CLC: 129.#
1: ASh #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 386 ; Res: 386 ; CLC: 135.#
1: ASh #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 344 ; Res: 344 ; CLC: 152.#
1: ASh #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 252 ; Res: 252 ; CLC: 207.#
1: ASh #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 245 ; Res: 245 ; CLC: 213.#
.RUN ASH3
ASH3 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19343
CPU KHz: 2600
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1348 ; Res: 1348 ; CLC: 38.6
1: 1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1116 ; Res: 1116 ; CLC: 46.6
1: 2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 955 ; Res: 955 ; CLC: 55.#
1: 3: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 836 ; Res: 838 ; CLC: 62.#
1: 4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 743 ; Res: 743 ; CLC: 70.#
1: 5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 673 ; Res: 673 ; CLC: 77.#
1: 6: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 608 ; Res: 610 ; CLC: 85.#
1: 7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 557 ; Res: 557 ; CLC: 94.#
1: 8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 518 ; Res: 518 ; CLC: 101.#
1: 9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 481 ; Res: 481 ; CLC: 108.#
1: 10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 446 ; Res: 446 ; CLC: 117.#
1: 11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 418 ; Res: 418 ; CLC: 125.#
1: 12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 396 ; Res: 396 ; CLC: 132.#
1: 13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 374 ; Res: 374 ; CLC: 139.#
1: 14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 354 ; Res: 354 ; CLC: 147.#
1: 15: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 335 ; Res: 337 ; CLC: 155.#
1: 16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 318 ; Res: 318 ; CLC: 164.#
1: 17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 304 ; Res: 304 ; CLC: 172.#
1: 20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 267 ; Res: 267 ; CLC: 195.#
1: 30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 191 ; Res: 191 ; CLC: 274.#
1: 31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 186 ; Res: 186 ; CLC: 281.#
.RUN ASH4
ASH4 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19337
CPU KHz: 2600
1: 0: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1338 ; Res: 1338 ; CLC: 38.9
1: -1: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1232 ; Res: 1232 ; CLC: 42.2
1: -2: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 1088 ; Res: 1088 ; CLC: 47.8
1: -3: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 977 ; Res: 977 ; CLC: 53.#
1: -4: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 889 ; Res: 889 ; CLC: 59.#
1: -5: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 813 ; Res: 813 ; CLC: 64.#
1: -6: ASh R2,R0 Evt: 2 ; Run: 746 ; Res: 748 ; CLC: 70.#
1: -7: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 688 ; Res: 688 ; CLC: 76.#
1: -8: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 641 ; Res: 641 ; CLC: 81.#
1: -9: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 600 ; Res: 600 ; CLC: 87.#
1: -10: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 568 ; Res: 568 ; CLC: 92.#
1: -11: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 532 ; Res: 532 ; CLC: 98.#
1: -12: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 503 ; Res: 503 ; CLC: 104.#
1: -13: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 481 ; Res: 481 ; CLC: 108.#
1: -14: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 455 ; Res: 455 ; CLC: 115.#
1: -15: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 433 ; Res: 433 ; CLC: 120.#
1: -16: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 417 ; Res: 417 ; CLC: 125.#
1: -17: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 396 ; Res: 396 ; CLC: 132.#
1: -20: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 352 ; Res: 352 ; CLC: 148.#
1: -30: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 257 ; Res: 257 ; CLC: 203.#
1: -31: ASh R2,R0 Evt: 0 ; Run: 249 ; Res: 249 ; CLC: 210.#
- - - Добавлено - - -Код:RUN ASHC
ASHC - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19498
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 38 ; Run: 4679 ; Res: 4717 ; CLC: 11.0
R2 = 0
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 962 ; Res: 962 ; CLC: 54.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 959 ; Res: 959 ; CLC: 54.#
R2 = 1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 807 ; Res: 807 ; CLC: 65.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 807 ; Res: 807 ; CLC: 65.#
R2 = 8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 389 ; Res: 389 ; CLC: 134.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 387 ; Res: 387 ; CLC: 135.#
R2 = -1
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 867 ; Res: 867 ; CLC: 60.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 867 ; Res: 867 ; CLC: 60.#
R2 = -8
1: AShC R2, R0 Evt: 0 ; Run: 426 ; Res: 426 ; CLC: 122.#
1: AShC R2, R1 Evt: 0 ; Run: 426 ; Res: 426 ; CLC: 122.#
Program completed.
.RUN ASHC1
ASHC1 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19347
CPU KHz: 2600
1: AShC #00., R0 Evt: 0 ; Run: 872 ; Res: 872 ; CLC: 60.#
1: AShC #01., R0 Evt: 0 ; Run: 757 ; Res: 757 ; CLC: 69.#
1: AShC #02., R0 Evt: 0 ; Run: 658 ; Res: 658 ; CLC: 79.#
1: AShC #03., R0 Evt: 0 ; Run: 583 ; Res: 583 ; CLC: 89.#
1: AShC #04., R0 Evt: 2 ; Run: 528 ; Res: 530 ; CLC: 98.#
1: AShC #05., R0 Evt: 0 ; Run: 481 ; Res: 481 ; CLC: 108.#
1: AShC #06., R0 Evt: 0 ; Run: 440 ; Res: 440 ; CLC: 118.#
1: AShC #07., R0 Evt: 0 ; Run: 403 ; Res: 403 ; CLC: 129.#
1: AShC #08., R0 Evt: 0 ; Run: 377 ; Res: 377 ; CLC: 138.#
1: AShC #09., R0 Evt: 0 ; Run: 351 ; Res: 351 ; CLC: 149.#
1: AShC #10., R0 Evt: 0 ; Run: 327 ; Res: 327 ; CLC: 160.#
1: AShC #11., R0 Evt: 0 ; Run: 309 ; Res: 309 ; CLC: 169.#
1: AShC #12., R0 Evt: 0 ; Run: 292 ; Res: 292 ; CLC: 179.#
1: AShC #13., R0 Evt: 0 ; Run: 275 ; Res: 275 ; CLC: 190.#
1: AShC #14., R0 Evt: 0 ; Run: 263 ; Res: 263 ; CLC: 198.#
1: AShC #15., R0 Evt: 0 ; Run: 248 ; Res: 248 ; CLC: 211.#
1: AShC #16., R0 Evt: 0 ; Run: 239 ; Res: 239 ; CLC: 218.#
1: AShC #17., R0 Evt: 0 ; Run: 228 ; Res: 228 ; CLC: 229.#
1: AShC #20., R0 Evt: 0 ; Run: 202 ; Res: 202 ; CLC: 259.#
1: AShC #30., R0 Evt: 0 ; Run: 144 ; Res: 144 ; CLC: 364.#
1: AShC #31., R0 Evt: 0 ; Run: 142 ; Res: 142 ; CLC: 369.#
.RUN ASHC2
ASHC2 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19344
CPU KHz: 2600
1: AShC #000., R0 Evt: 0 ; Run: 871 ; Res: 871 ; CLC: 60.#
1: AShC #-01., R0 Evt: 0 ; Run: 806 ; Res: 806 ; CLC: 65.#
1: AShC #-02., R0 Evt: 0 ; Run: 710 ; Res: 710 ; CLC: 73.#
1: AShC #-03., R0 Evt: 0 ; Run: 636 ; Res: 636 ; CLC: 82.#
1: AShC #-04., R0 Evt: 0 ; Run: 572 ; Res: 572 ; CLC: 91.#
1: AShC #-05., R0 Evt: 0 ; Run: 520 ; Res: 520 ; CLC: 100.#
1: AShC #-06., R0 Evt: 0 ; Run: 480 ; Res: 480 ; CLC: 109.#
1: AShC #-07., R0 Evt: 0 ; Run: 444 ; Res: 444 ; CLC: 117.#
1: AShC #-08., R0 Evt: 0 ; Run: 413 ; Res: 413 ; CLC: 126.#
1: AShC #-09., R0 Evt: 0 ; Run: 384 ; Res: 384 ; CLC: 136.#
1: AShC #-10., R0 Evt: 0 ; Run: 360 ; Res: 360 ; CLC: 145.#
1: AShC #-11., R0 Evt: 0 ; Run: 340 ; Res: 340 ; CLC: 153.#
1: AShC #-12., R0 Evt: 0 ; Run: 322 ; Res: 322 ; CLC: 162.#
1: AShC #-13., R0 Evt: 0 ; Run: 306 ; Res: 306 ; CLC: 170.#
1: AShC #-14., R0 Evt: 0 ; Run: 289 ; Res: 289 ; CLC: 181.#
1: AShC #-15., R0 Evt: 0 ; Run: 275 ; Res: 275 ; CLC: 190.#
1: AShC #-16., R0 Evt: 0 ; Run: 264 ; Res: 264 ; CLC: 198.#
1: AShC #-17., R0 Evt: 0 ; Run: 251 ; Res: 251 ; CLC: 208.#
1: AShC #-20., R0 Evt: 0 ; Run: 224 ; Res: 224 ; CLC: 233.#
1: AShC #-30., R0 Evt: 0 ; Run: 162 ; Res: 162 ; CLC: 323.#
1: AShC #-31., R0 Evt: 0 ; Run: 157 ; Res: 157 ; CLC: 333.#
.RUN ASHC3
ASHC3 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19342
CPU KHz: 2600
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 962 ; Res: 962 ; CLC: 54.#
1: 1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 807 ; Res: 807 ; CLC: 65.#
1: 2: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 698 ; Res: 699 ; CLC: 74.#
1: 3: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 620 ; Res: 620 ; CLC: 84.#
1: 4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 551 ; Res: 551 ; CLC: 95.#
1: 5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 498 ; Res: 498 ; CLC: 105.#
1: 6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 458 ; Res: 458 ; CLC: 114.#
1: 7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 421 ; Res: 421 ; CLC: 124.#
1: 8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 387 ; Res: 387 ; CLC: 135.#
1: 9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 360 ; Res: 360 ; CLC: 145.#
1: 10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 339 ; Res: 339 ; CLC: 154.#
1: 11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 317 ; Res: 317 ; CLC: 165.#
1: 12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 298 ; Res: 298 ; CLC: 175.#
1: 13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 284 ; Res: 284 ; CLC: 184.#
1: 14: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 267 ; Res: 268 ; CLC: 195.#
1: 15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 256 ; Res: 256 ; CLC: 204.#
1: 16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 242 ; Res: 242 ; CLC: 216.#
1: 17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 233 ; Res: 233 ; CLC: 224.#
1: 20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 204 ; Res: 204 ; CLC: 256.#
1: 30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 147 ; Res: 147 ; CLC: 356.#
1: 31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 143 ; Res: 143 ; CLC: 366.#
.RUN ASHC4
ASHC4 - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19336
CPU KHz: 2600
1: 0: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 955 ; Res: 955 ; CLC: 55.#
1: -1: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 873 ; Res: 873 ; CLC: 60.#
1: -2: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 760 ; Res: 760 ; CLC: 69.#
1: -3: AShC R2,R0 Evt: 1 ; Run: 673 ; Res: 674 ; CLC: 77.#
1: -4: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 604 ; Res: 604 ; CLC: 86.#
1: -5: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 548 ; Res: 548 ; CLC: 95.#
1: -6: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 498 ; Res: 498 ; CLC: 105.#
1: -7: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 461 ; Res: 461 ; CLC: 113.#
1: -8: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 427 ; Res: 427 ; CLC: 122.#
1: -9: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 397 ; Res: 397 ; CLC: 131.#
1: -10: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 374 ; Res: 374 ; CLC: 139.#
1: -11: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 350 ; Res: 350 ; CLC: 149.#
1: -12: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 330 ; Res: 330 ; CLC: 158.#
1: -13: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 314 ; Res: 314 ; CLC: 166.#
1: -14: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 296 ; Res: 296 ; CLC: 176.#
1: -15: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 284 ; Res: 284 ; CLC: 184.#
1: -16: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 271 ; Res: 271 ; CLC: 193.#
1: -17: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 257 ; Res: 257 ; CLC: 203.#
1: -20: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 227 ; Res: 227 ; CLC: 230.#
1: -30: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 165 ; Res: 165 ; CLC: 317.#
1: -31: AShC R2,R0 Evt: 0 ; Run: 160 ; Res: 160 ; CLC: 327.#
- - - Добавлено - - -Код:RUN BIS
BiS - v1.1
CPU KHz: 2600
BiS R1 11 20 20 26 22 29 28 20 34
BiS (R1) 15 24 24 31 26 33 32 24 39
BiS (R2)+ 15 24 24 31 26 33 32 24 39
BiS (PC)+ 15 24 24 31 26 33 32 24 39
BiS @(R2)+ 22 31 31 37 33 40 39 31 45
BiS -(R1) 17 26 26 33 29 36 34 26 41
BiS @-(R1) 24 33 33 40 36 42 41 33 48
BiS Addr 23 32 32 39 34 41 40 32 47
BiS @Tab(R1) 30 39 39 45 41 48 47 39 53
Program completed.
.RUN BISB
BiSB - v1.1
CPU KHz: 2600
R4 (R4) (R4)+ @(R2)+ -(R1) @-(R3) Addr (PC)+ @Tab(R2)
BiSB R1 10 18 18 24 20 26 25 18 32
BiSB (R1) 13 21 21 28 23 30 29 22 36
BiSB (R4)+ 15 23 23 30 25 32 31 24 37
BiSB (PC)+ 14 22 22 29 24 31 30 23 37
BiSB @(R2)+ 20 28 28 34 30 37 36 29 42
BiSB -(R1) 17 25 25 32 28 34 33 26 40
BiSB @-(R3) 22 30 30 37 32 39 37 31 44
BiSB Addr 21 29 29 36 31 37 37 30 43
BiSB @Tab(R3) 27 36 36 42 37 44 43 37 50
Program completed.
.RUN CMP
Cmp - v1.1
CPU KHz: 2600
Cmp R1 11 16 16 23 18 25 24 16 31
Cmp (R1) 15 21 21 27 23 30 29 21 35
Cmp (R2)+ 15 21 21 27 23 30 29 21 35
Cmp (PC)+ 15 21 21 27 23 30 29 21 35
Cmp @(R2)+ 22 27 27 34 30 37 35 27 42
Cmp -(R1) 17 23 23 30 25 32 31 23 37
Cmp @-(R1) 24 30 30 37 32 39 37 30 44
Cmp Addr 23 29 29 35 31 37 37 29 43
Cmp @Tab(R1) 30 35 35 42 37 44 43 35 50
Program completed.
.RUN CMPB
CmpB - v1.1
CPU KHz: 2600
CmpB R1 10 14 14 21 16 23 22 15 29
CmpB (R1) 13 18 18 25 20 27 25 18 32
CmpB (R4)+ 15 20 20 27 22 29 27 21 34
CmpB (PC)+ 14 18 18 25 21 28 27 20 33
CmpB @(R2)+ 20 25 25 31 27 33 32 25 39
CmpB -(R1) 17 22 22 29 24 31 30 23 37
CmpB @-(R3) 22 27 27 33 29 35 34 28 41
CmpB Addr 21 25 25 32 27 34 33 26 40
CmpB @Tab(R3) 28 32 32 39 34 41 40 33 47
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:RUN DIV
DIV - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19542
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 0 ; Run: 4711 ; Res: 4711 ; CLC: 11.0
R2/177772 ; R1/000005 ; R0/000005
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 212 ; Res: 212 ; CLC: 246.#
1: Div R2, R1 Evt: 0 ; Run: 212 ; Res: 212 ; CLC: 246.#
R2/177772 ; R1/000000 ; R0/000000
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 211 ; Res: 211 ; CLC: 248.#
R2/000177 ; R1/000000 ; R0/001777
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1000 ; Res: 1000 ; CLC: 52.0
R2/000000 ; R1/000000 ; R0/001777
1: Div R2, R0 Evt: 0 ; Run: 1003 ; Res: 1003 ; CLC: 51.8
Program completed.
.RUN JMP
JMP - v1.4
Memory Top: 122542
BUF words: 19563
CPU KHz: 2600
SOB Loops: 3368 ; CLC: 15.4
Br Loops: 1952 ; CLC: 11.2
Jmp (R0) Loops: 1814 ; CLC: 13.2
Jmp (PC) Loops: 1801 ; CLC: 13.4
Jmp (PC)+ Loops: 1673 ; CLC: 15.7
Mov R0, PC Loops: 1965 ; CLC: 11.0
Add R0, PC Loops: 1956 ; CLC: 11.2
Jmp LABEL Loops: 1504 ; CLC: 19.1
Jmp @#Addr Loops: 1619 ; CLC: 16.7
Jmp @(R0)+ Loops: 1619 ; CLC: 16.7
Jmp @-(R0) Loops: 1504 ; CLC: 19.1
Jmp xx(R0) Loops: 1514 ; CLC: 18.9
Jmp @x(R0) Loops: 1297 ; CLC: 24.7
Jmp @Var Loops: 1296 ; CLC: 24.7
Program completed.
.RUN JSR
JSR - v1.2
Memory Top: 122542
BUF words: 19488
CPU KHz: 2600
SOB Loops: 3344 ; CLC: 15.6
Loop Loops: 1059 ; CLC: 33.6
Loop +Interrupt Loops: 517 ; CLC: 85.0
IOT Loops: 694 ; CLC: 59.4
Trap Loops: 771 ; CLC: 51.9
JSR PC, (R0) Loops: 1166 ; CLC: 29.0
JSR R0, (PC) Loops: 1166 ; CLC: 29.0
JSR PC, (PC) Loops: 1167 ; CLC: 29.0
JSR PC, (PC)+ Loops: 1119 ; CLC: 30.9
JSR PC,@(PC)+ Loops: 1087 ; CLC: 32.3
JSR PC,@(R0)+ Loops: 1085 ; CLC: 32.4
JSR PC,@(SP)+ Loops: 1084 ; CLC: 32.4
JSR PC,@-(R0) Loops: 1042 ; CLC: 34.4
JSR R1,@-(R0) Loops: 1042 ; CLC: 34.4
JSR PC, Label Loops: 1034 ; CLC: 34.7
JSR PC,@Var Loops: 933 ; CLC: 40.2
JSR R1,@x(R0) Loops: 935 ; CLC: 40.1
.RUN MOV
Mov - v1.1
CPU KHz: 2600
Mov R1 11 15 16 22 18 24 23 16 30
Mov (R1) 15 20 21 26 22 29 28 21 34
Mov (R2)+ 15 20 21 26 22 29 28 21 34
Mov (PC)+ 15 20 21 26 22 29 28 21 34
Mov @(R2)+ 22 26 28 33 29 36 34 28 41
Mov -(R1) 17 22 23 29 24 31 30 23 37
Mov @-(R1) 24 29 30 36 31 37 37 30 43
Mov Addr 23 28 29 34 30 37 36 29 42
Mov @Tab(R1) 30 34 36 41 37 43 42 36 49
Program completed.
.RUN MOVB
MovB - v1.1
CPU KHz: 2600
MovB R1 12 18 18 25 20 26 25 18 32
MovB (R1) 15 21 21 28 23 30 29 22 36
MovB (R4)+ 17 23 23 30 25 32 31 24 37
MovB (PC)+ 16 22 22 29 24 31 30 23 37
MovB @(R2)+ 22 28 28 34 30 37 36 29 42
MovB -(R1) 20 25 25 32 28 34 33 26 40
MovB @-(R3) 24 30 30 37 32 39 37 31 44
MovB Addr 23 29 29 36 31 37 37 30 43
MovB @Tab(R3) 30 36 36 42 37 44 43 37 50
Program completed.
- - - Добавлено - - -Код:RUN MOVPC1
MovPC - v1.2
CPU KHz: 2600
Mov (PC), (PC)+ 21.4
MovB (PC), (PC)+ 22.4
Mov (PC), R0 15.5
MovB (PC), R0 15.5
Mov (PC), (PC) 20.1
MovB (PC), (PC) 21.5
Mov (PC)+, R0 15.5
MovB (PC)+, R0 16.8
Mov R0, (PC)+ 16.8
MovB R0, (PC)+ 18.9
Program completed.
.RUN MOVPC2
MovPC2 - v1.2
Memory Top: 122542
BUF words: 19530
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 18 ; Run: 4710 ; Res: 4728 ; CLC: 11.0
1: Mov R0, R0 Evt: 9 ; Run: 4676 ; Res: 4685 ; CLC: 11.1
1: Mov R0, (PC) Evt: 6 ; Run: 3312 ; Res: 3318 ; CLC: 15.7
1: MovB R0, (PC) Evt: 6 ; Run: 2825 ; Res: 2831 ; CLC: 18.4
1: Mov (PC), R0 Evt: 6 ; Run: 3365 ; Res: 3371 ; CLC: 15.4
1: MovB (PC), R0 Evt: 6 ; Run: 3341 ; Res: 3347 ; CLC: 15.5
::: SP = PC :::
1: Mov R0, (SP)+ Evt: 5 ; Run: 3100 ; Res: 3105 ; CLC: 16.7
1: MovB R0, (SP)+ Evt: 5 ; Run: 2753 ; Res: 2758 ; CLC: 18.9
1: Mov (SP),(SP)+ Evt: 4 ; Run: 2440 ; Res: 2444 ; CLC: 21.3
1: MovB (SP),(SP)+ Evt: 5 ; Run: 2316 ; Res: 2321 ; CLC: 22.4
Program completed.
.RUN MUL
MUL - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19458
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 38 ; Run: 4677 ; Res: 4715 ; CLC: 11.0
R2/177777 ; R1/000377 ; R0/177777
1: Mul R2, R0 Evt: 0 ; Run: 616 ; Res: 616 ; CLC: 85.#
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 417 ; Res: 417 ; CLC: 125.#
R2/177777 ; R1/000000 ; R0/000000
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 620 ; Res: 620 ; CLC: 84.#
R2/000001 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 436 ; Res: 436 ; CLC: 120.#
R2/000017 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 351 ; Res: 351 ; CLC: 149.#
R2/000177 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 350 ; Res: 350 ; CLC: 149.#
R2/001777 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 263 ; Res: 263 ; CLC: 198.#
R2/017777 ; R1/000377
1: Mul R2, R1 Evt: 0 ; Run: 271 ; Res: 271 ; CLC: 193.#
.RUN OP1
Op1 - v1.1
CPU KHz: 2600
SOB : 15 ! Last SOB : 13 ! Br : 11 ! BCS : 11 ! BCC : 11 ! SeC : 11
Tst 13 18 18 25 21 27 27 18 33
TstB 12 16 16 23 18 25 24 17 31
Inc 13 22 22 29 24 31 30 22 37
IncB 12 20 20 26 22 29 28 21 34
Clr 12 20 20 26 22 29 28 20 34
ClrB 12 18 18 25 21 28 27 20 33
MTPS 24 31 31 37 33 40 39 32 45
MFPS 22 28 28 34 30 37 36 29 42
XOr 11 20 20 26 22 29 28 20 34
SwaB 13 21 21 28 23 30 29 21 36
SXt 18 28 28 34 30 37 36 28 42
Program completed.
.RUN RTS
RTS - v1.1
Memory Top: 122542
BUF words: 19574
CPU KHz: 2600
1: Nop Evt: 9 ; Run: 4675 ; Res: 4684 ; CLC: 11.1
1: RtS PC Evt: 6 ; Run: 3098 ; Res: 3104 ; CLC: 16.8
1: RtS R0 Evt: 6 ; Run: 3108 ; Res: 3114 ; CLC: 16.7
1: RtS R1 Evt: 22 ; Run: 3108 ; Res: 3130 ; CLC: 16.6
1: RtI Evt: 17 ; Run: 1868 ; Res: 1885 ; CLC: 27.6
1: RtT Evt: 17 ; Run: 1868 ; Res: 1885 ; CLC: 27.6
Program completed.
А EIS,FIS тесты есть?
