Использовать новый файл загрузчика Boot_RT-11_from_HX0_(176570).bin из архива: Boot_RT-11_from_HX0_(176570_OV4_).zip.
Этот загрузчик сообщает о трёх разных ошибках:
1. Bad Packet - ошибка контрольной суммы.
2. Overrun - ошибка квитирования.
3. Timeout - пакет не передан целиком.
Если при загрузке будут сообщения об ошибках - указать, какие именно.
Проблема в том, что входные выводы квитирования у -065 ( 107 и 109 ) не могут висеть в воздухе - их надо соединять или с COM-портом, или с выводом 108. Поэтому в качестве "антенны" можно взять рабочий кабель ( где соединены выводы 108, 109 и 107 ) и подключить к этой группе все свободные провода в кабеле.
