Страница 60 из 86 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #591
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от RABBIT-1 Посмотреть сообщение
    результат вида работает/не работает? или еще что-то?
    Использовать новый файл загрузчика Boot_RT-11_from_HX0_(176570).bin из архива: Boot_RT-11_from_HX0_(176570_OV4_).zip.
    Этот загрузчик сообщает о трёх разных ошибках:
    1. Bad Packet - ошибка контрольной суммы.
    2. Overrun - ошибка квитирования.
    3. Timeout - пакет не передан целиком.
    Если при загрузке будут сообщения об ошибках - указать, какие именно.
    Провод квитирования это Стык С2:7 (109)?
    Проблема в том, что входные выводы квитирования у -065 ( 107 и 109 ) не могут висеть в воздухе - их надо соединять или с COM-портом, или с выводом 108. Поэтому в качестве "антенны" можно взять рабочий кабель ( где соединены выводы 108, 109 и 107 ) и подключить к этой группе все свободные провода в кабеле.
  2. #592
    г. Киев, Украина
    Возникла проблемка Когда переобжимал кабель, раздавил разъем IDC-10, так что попробовать варианты кабеля смогу только когда куплю новый. будет это скорее всего после праздников - когда доберусь до радиорынка.
  3. #593
    Patron, при загрузке по С2 загрузчик вылетает в СТОП, что ему не нравится?
  4. #594
    Подскажите пожалуйста какой вариант схемы подключения использовать а то смотрю приводится куча вариантов? Помню в школе изначально УКНЦшки грузились с УКНЦ у которой был дисковод, а потом поставили PC(Pentium 233 MMX) где была установлена карта к которой были подключены все УКНЦшки в классе и таким образом это всё грузилось) что это за карта была? реально купить где-то?
  5. #595
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вбил код из скриншота, ввёл 1000G - и загрузился. Возможно, в ходе загрузки возникает какое-то прерывание ( например, по вектору 0100 ), а обработчика нет - вот и вылетает.
    Если в загружаемом блоке по адресу 0100 уже записано 0102, а по адресу 0102 уже записано 2, то надо просто вручную записать то же самое в эти же самые адреса ОЗУ перед запуском загрузчика - и тогда в какой бы момент не произошло прерывание таймера, обработчик для него уже будет на месте.
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста какой вариант схемы подключения использовать?
    ТАКОЙ.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.01.2016 в 00:27.
  6. #596
    Это через штатный СА (сетевой адаптер)
    Это делал какой-то кооператив.
    Думаю что СА купить/достать легче и дешевле.
    Если УКНЦ из школы вероятно он (СА) уже есть, а здесь тема про загрузку через Стык С2, обычно в школьных отсутствует микросхема для работы с С2
  7. #597
    У меня школьной комплектации и абсолютно новый УКНЦ(даже документация есть) и там есть С2 и боковой модуль СА.
    На схеме с С2 6 пин соединен с 3 пином DB9?
  8. #598
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    ЛИнТех.
    bk0010.spb.ru
  9. #599
    да
  10. #600
    Сообщение от Vamos
    вероятнее всего проблемы на стороне РС
    PC без проблем принимает 100% байтов на любой скорости и при наличии, и при отсутствии в кабеле проводов квитирования, а УКНЦ принимает байты на любой скорости только когда проводов квитирования в кабеле нет - поэтому скорее всего проблема в том, что при подаче постоянного напряжения с PC через какой-то из проводов квитирования приёмник УКНЦ теряет калибровку нуля.
    Направление было правильным. Проблема на стороне РС, только не в железе, а в программе HX_Server. Перечитал всю тему, потестировал HX_Server и да до сих пор он не реагирует на сигнал RTS т.е. лампочка CTS гаснет но HX_Server продолжает слать байты, отсюда и проблемы с переполнением не только при сжатии.
    начало проблемы
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post564770
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post564966
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16001&page=25
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
