Все правильно запаяны были, если руководствоваться этой картинкой... :o
Действительно, маркировка не правильная. :( Получается я все диоды не правильно запаял. :( Что могло из-за этого погореть ?
Поменял. Теперь просто белый квадрат, черный бордюр и на сброс не реагирует.
И раньше при замыкании BlockFD, светодиод гас, а при сбросе вновь загорался. Сейчас не реагирует, т.е. не гаснет и на сброс не реагирует.
где искать проблему ? с чего начать ?
Надо всегда отталкиваться от того, что данный комп начинает работать сразу при правильном монтаже и исправных деталях. Сложно сказать, что именно с твоей платой. Начни с внимательной проверки монтажа. Правильность впаивания компонентов, номиналы, отсутствие "соплей" при пайке. Сюда можно закинуть фото платы (ссылки) с обеих сторон, в хорошем качестве и разрешении.
Разобрался. Работает.
Запитываю с 4х контактного(molex) разъема питания PWR1. Замкнул кратковременно 3 и 4й контакт ХР22 и он запустился. Это так и должно быть ?
---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
Снял Attiny стало все Ок.
Одно не понятно... Установленная Attiny, получается мешает, при питании через PWR1 или это у меня какой-то глюк ?
