Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 60 из 110 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #591
    г. Петрозаводск
    Все правильно запаяны были, если руководствоваться этой картинкой...
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #592
    113
    97 сообщений
    Омметром проверь.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #593
    г. Петрозаводск
    Действительно, маркировка не правильная. Получается я все диоды не правильно запаял. Что могло из-за этого погореть ?
  4. #594
    113
    97 сообщений
    Имхо, пока ничего. Перепаяй правильной полярностью и включай.
  5. #595
    г. Петрозаводск
    Поменял. Теперь просто белый квадрат, черный бордюр и на сброс не реагирует.
  6. #596
    г. Петрозаводск
    И раньше при замыкании BlockFD, светодиод гас, а при сбросе вновь загорался. Сейчас не реагирует, т.е. не гаснет и на сброс не реагирует.
  7. #597
    г. Петрозаводск
    где искать проблему ? с чего начать ?
  8. #598
    113
    97 сообщений
    Надо всегда отталкиваться от того, что данный комп начинает работать сразу при правильном монтаже и исправных деталях. Сложно сказать, что именно с твоей платой. Начни с внимательной проверки монтажа. Правильность впаивания компонентов, номиналы, отсутствие "соплей" при пайке. Сюда можно закинуть фото платы (ссылки) с обеих сторон, в хорошем качестве и разрешении.
  9. #599
    г. Петрозаводск
    Разобрался. Работает.
    Запитываю с 4х контактного(molex) разъема питания PWR1. Замкнул кратковременно 3 и 4й контакт ХР22 и он запустился. Это так и должно быть ?
    ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    Снял Attiny стало все Ок.
    Последний раз редактировалось Quest; 05.05.2014 в 02:22.
  10. #600
    г. Петрозаводск
    Одно не понятно... Установленная Attiny, получается мешает, при питании через PWR1 или это у меня какой-то глюк ?
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
