Он стабильный? - всмысле что срабатывает с первого раза всегда или надо помучить?
Критерий истины - четкое понимание вопроса. А у тут гадание на кофейной гуще. Раз кроме разогрева никаких параметров не известно, то пусть это будет... ПРОФИЛЬ ПИТАНИЯ! Ничего, что ни на каких других программах, режимах работы и т.д. он не сказывается. Но пусть будет.
Мы не знаем структуры процессора изнутри, и процессы, происходящие в нем могут быть какими угодно сложными и непонятными (и в частности нестабильными с точки зрения известных данных). Но к профилю питания это явно не относится никаким боком.
Питательной теории это не противоречит.
Если бы была принципиально важна лишь "несовместимость" двух типов команд - ДЛИНА предшествующей цепочки никакой роли не играла бы.
Допустим ( т.к. тесты ещё не завершены и как обстоят дела можно лишь гадать ), что при длине цепочки 100 - не вылетает никогда, при длине 700 - тоже никогда, а при длине 800 - всегда.
У микропрограммы ВМ2 слишком маленькое пространство состояний, чтобы после выполнения 700 команд иметь какое-то другое внутреннее состояние, чем после выполнения 800 команд.
Если бы при одной команде никогда не вылетало, а при двух всегда - я бы первый сказал, что проблема в микропрограмме. Но когда задействованы СОТНИ команд - причина явно в другом.
---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
Вот и не надо гадать на кофейной гуще.
Вопрос элементарно прост - какое физическое влияние оказывает на плату ДЛИНА цепочки одинаковых команд ( кроме влияния на профиль питания, которое очевидно ).
Такая настройка в тесте есть.
Ничто из этого не может иметь чёткой зависимости от длины цепочки команд.
Если 700 ( и меньше ) команд никогда не вылетают, а 800 ( и больше ) всегда вылетают - несинхронность шины данных, ПП и все остальные нефизические причины очевидно непричём.
При включенном таймере (т.е. при разрешённых прерываниях) начало выполнения цепочки команд синхронно с таймером, при выключенном - только с тактовой частотой ( каждая команда начинает выполняться в начале такта ) и эта синхронность одинакова для каждой команды в цепочке.
Большие никаких синхронностей быть не может.
Ради интереса померял время компиляции KMON для RT-11ZM в обычном варианте и с выключенным кэшем...
Код:.TIM
10:00:31
.MAC/OB:OBJ:KMZM SRC:(ZM+FORMZX.CND+EDTG+KMON+KMOVLY)
.TIM
10:09:58
Код:.TIM
10:10:16
.TIM
10:34:32
