CS+Enter :)
Или другой вариант: SS+T
Grands Boot 3 тоже сейчас умеет также монтировать.
CS+Enter :)
Вот это из TRDN не запускается: https://zxaaa.net/DEMO/simgift.zip
там в загрузчике есть непонятный момент.
Call в область памяти где нет кода.
на `чистую` выполнится цепочка Nop`ов и RET
а дальше ещё и чтение из порта #7FFD присутствует.........
К сожалению, опять попалась программа, некорректно взаимодействующая с операционной системой. И вновь любопытно то, что Grand's Boot ее нормально запускает (даже будучи сам запущенным из TRDN), хотя в TRDN процедуры запуска полностью заимствованы из GB. Поразбираюсь еще, может найду какой "костыль" опять надо подставить, чтобы подобные программы запускались.
Для Скорпиона это включение турбо-режима. И действительно, в SIM.GIFT, после старта турбо-режим всегда оказывается включен, что приводит к искажениям некоторых демо-эффектов.Цитата:
Сообщение от goodboy
Так будет только на "чистой" системе, сразу после Reset. В теории, загрузка любым boot'ом можетЦитата:
Сообщение от Evgeny Muchkin
не удасться. В общем, делаем себе такой первичный загрузчик, который решит все проблемы:
Записываем его на диск, скажем под именем "SIM_GIFT.B", и запускаем вместо "SIM.GIFT.B" :DКод:10 CLEAR 65367 : POKE 32768,201 : PRINT USR 15619 : REM : RUN "SIM.GIFT"
Grand, а TRDN научить делать "чистую" систему при запуске никак? Кто его знает... вдруг еще найдутся в природе такие капризные проги типа этого гифта...
В следующей основной (под)версии TRDN вероятно будут подставлены "костыли" и под SIM.GIFT, и под Kpacku Deluxe (они же и под Crime Santa Claus).
Но эти меры не способствуют повышению уровня системного программирования у авторов ПО, а вот публикация таких "заплаток", как в предыдущем моем сообщении, - способноствует.
В настоящее время ведется работа над новой версией TRDN. Пока выпущена тестовая версия X9.1, чтобы понять насколько работоспособны сделанные изменения; также применена альтернативная цветовая палитра с целью проверки ее отображения.
Что сделано
- Исправлен ряд мелких ошибок. Например, если по нажатию клавиши Delete, когда отображается содержимое псевдодиска, вернуться к отображению каталога псевдодисков, в зоне информации об элементе оставались артефакты.
- После окончания работы, по адресу 32768 (#8000) остаётся значение 201, чтобы запускался SIM.GIFT.
- После окончания работы, с адреса #D300 записываются 11135 байтов нулей, чтобы запускались программы Crime Santa Claus от FFC Computers & Softstar и Kpacku Deluxe.
- Переписаны процедуры завешения дисковых операций (Copy, Move, Defragmentation).
- В config-секторе (последний сектор файла), в байте +46 бит 5 имеет новую функцию; если его установить, на компьютере Scorpion будет отключена проверка размера сектора диска при его первом чтении (что повысит скорость); по умолчанию этот бит сброшен.
Что проверить
Работоспособность дисковых операций (только бел важных данных на дискетах :)), загрузку программ, правильность отображения информации на файловых панелях.
Приглашаются все желающие, владельцы любых Спектрум-совместимых компьютеров с Beta 128 Disk Interface, кто хочет оказать нам помощь в тестировании. Помните, что при тестирование на носителях компьютера (включая HDD) не должны находиться важные данные!
