Страница 60 из 73 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #591
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    CS+Enter. А может SS+Enter.
    CS+Enter
    Или другой вариант: SS+T
    Grands Boot 3 тоже сейчас умеет также монтировать.
    Последний раз редактировалось Grand; 13.02.2022 в 07:07.
  2. #592
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Что там за глюк/фича? Опиши, разберемся.
    Вот это из TRDN не запускается: https://zxaaa.net/DEMO/simgift.zip
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Grand(01.03.2022)
  3. #593
    1,459
    949 сообщений
    там в загрузчике есть непонятный момент.
    Call в область памяти где нет кода.
    на `чистую` выполнится цепочка Nop`ов и RET
    а дальше ещё и чтение из порта #7FFD присутствует.........
    Grand(22.02.2022)
  4. #594
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    К сожалению, опять попалась программа, некорректно взаимодействующая с операционной системой. И вновь любопытно то, что Grand's Boot ее нормально запускает (даже будучи сам запущенным из TRDN), хотя в TRDN процедуры запуска полностью заимствованы из GB. Поразбираюсь еще, может найду какой "костыль" опять надо подставить, чтобы подобные программы запускались.
    Evgeny Muchkin(21.02.2022)
  5. #595
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Оказалось, что адрес этот #8000. Таким образом, запуск командной строкой
    poke 32768,201:print usr 15619:rem:run"SIM.GIFT"
    должен всегда помогать, если в данной проге нет других сюрпризов.
  6. #596
    362
    198 сообщений
    Оно и без поке вручную нормально запускается.
  7. #597
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Для Скорпиона это включение турбо-режима. И действительно, в SIM.GIFT, после старта турбо-режим всегда оказывается включен, что приводит к искажениям некоторых демо-эффектов.
    Так будет только на "чистой" системе, сразу после Reset. В теории, загрузка любым boot'ом может
    не удасться. В общем, делаем себе такой первичный загрузчик, который решит все проблемы:
    10 CLEAR 65367 : POKE 32768,201 : PRINT USR 15619 : REM : RUN "SIM.GIFT"
    Записываем его на диск, скажем под именем "SIM_GIFT.B", и запускаем вместо "SIM.GIFT.B"
  8. #598
    362
    198 сообщений
    Grand, а TRDN научить делать "чистую" систему при запуске никак? Кто его знает... вдруг еще найдутся в природе такие капризные проги типа этого гифта...
  9. #599
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    В следующей основной (под)версии TRDN вероятно будут подставлены "костыли" и под SIM.GIFT, и под Kpacku Deluxe (они же и под Crime Santa Claus).
    Но эти меры не способствуют повышению уровня системного программирования у авторов ПО, а вот публикация таких "заплаток", как в предыдущем моем сообщении, - способноствует.
    Evgeny Muchkin(02.03.2022)
  10. #600
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X9.1
    В настоящее время ведется работа над новой версией TRDN. Пока выпущена тестовая версия X9.1, чтобы понять насколько работоспособны сделанные изменения; также применена альтернативная цветовая палитра с целью проверки ее отображения.
    Что сделано
    • Исправлен ряд мелких ошибок. Например, если по нажатию клавиши Delete, когда отображается содержимое псевдодиска, вернуться к отображению каталога псевдодисков, в зоне информации об элементе оставались артефакты.
    • После окончания работы, по адресу 32768 (#8000) остаётся значение 201, чтобы запускался SIM.GIFT.
    • После окончания работы, с адреса #D300 записываются 11135 байтов нулей, чтобы запускались программы Crime Santa Claus от FFC Computers & Softstar и Kpacku Deluxe.
    • Переписаны процедуры завешения дисковых операций (Copy, Move, Defragmentation).
    • В config-секторе (последний сектор файла), в байте +46 бит 5 имеет новую функцию; если его установить, на компьютере Scorpion будет отключена проверка размера сектора диска при его первом чтении (что повысит скорость); по умолчанию этот бит сброшен.
    Что проверить
    Работоспособность дисковых операций (только бел важных данных на дискетах ), загрузку программ, правильность отображения информации на файловых панелях.
    Приглашаются все желающие, владельцы любых Спектрум-совместимых компьютеров с Beta 128 Disk Interface, кто хочет оказать нам помощь в тестировании. Помните, что при тестирование на носителях компьютера (включая HDD) не должны находиться важные данные!
    Последний раз редактировалось Grand; 10.12.2022 в 08:59. Причина: удаление вложения
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Dimon spb(05.04.2022), Evgeny Muchkin(05.04.2022), SERGEY256(07.04.2022), [bETA]mEN(05.04.2022), Гаррий(05.04.2022)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
