Рекомендую собрать VGA-адаптер от AlexEkb. На мой взгляд, более функционален.
Спасибо. А можно ссылку на эту тему? Планирую подключить к компьютеру Искра 1030 так как родной цветной монитор уже почти умер. Видеовыход RGBI и КСИ и ССИ ( кадровые и строчные синхроимпульсы)
Про Искру сказать не могу. Этот адаптер для Спектрум-совместимых компьютеров.
Информация есть тут https://zxbyte.ru/byte_connection_to_svga_monitors.htm
Доброе утро! Собираю Орион. Собрал пока версию с одним банком памяти 64к. Подключил адаптер, залил прошивку 2.08. Все показывает, но есть зеленый бордюр. орионовцы говорят у них он черный. Все сигналы проверил, все четко. Включаю перемычкой j1 инверсию - цвет лиловый и бордюр лиловай. Кто нибудь может подсказать , как бордюр сделать черным?[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17402...5022213395.jpg[/IMG]
[IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17402...5022213395.jpg[/IMG][IMG]https://pic.maxiol.com/thumbs2/17402...5022214134.jpg[/IMG]
Добрый день!
Достал со шкафа ZS Scorpion. Решил подрубить его к Acer V173 через ZXKIT1. Распаял всё на зеленой плате как показано и рассказано в сообщении от Ewgeny7. Подключаю, включаю комп и получаю следующую картину: На Acer появляется сообщение идеальное изображение с надписью "fast test of computer", далее долю секунды мигает изображение с менюшкой и чёрный экран. Acer видит сигнал, подсветка матрицы работает, но изображения нет. Нажав на кнопку magic появляется идеальное изображение теневого монитора, в котором можно поползать по пунктам. При выходе из теневого монитора опять доля секунды и чёрный экран. Если же по памяти с помощью стрелок на клавиатуре перейти на пункт 48 BASIC или TR-DOS, то изображение появляется и можно либо поработать в Basic, либо обратиться к дисководу. Если же запустить какую-нибудь программу, предположим журнал ZX-FORMAT, то после декранча и запуска, опять чёрный экран, но журнал работает.
Прошивал все прошивки, которые были перечислены в сообщении от zx-kit'а с прошивками. На некоторых прошивках был мусор на экране или цвета перепутаны, но в большинстве случаев прошивки идеально показывали только теневой монитор.
Подскажите, плиз, куда копать?
Подскажите точки куда прицепить конвертер на компьютере МАСТЕР 48.
