Страница 237 из 237 ПерваяПервая ... 233234235236237
Показано с 2,361 по 2,369 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2361
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Автор еще производит кит-наборы? Ссылка неактивна...
    Рекомендую собрать VGA-адаптер от AlexEkb. На мой взгляд, более функционален.
  2. #2362
    г. Минск, Беларусь
    Спасибо. А можно ссылку на эту тему? Планирую подключить к компьютеру Искра 1030 так как родной цветной монитор уже почти умер. Видеовыход RGBI и КСИ и ССИ ( кадровые и строчные синхроимпульсы)
    Этот пользователь поблагодарил Евген за это полезное сообщение:
    UncleDim(08.10.2024)
  3. #2363
    г. Брест, Беларусь
    511
    221 сообщений
    Про Искру сказать не могу. Этот адаптер для Спектрум-совместимых компьютеров.
    Информация есть тут https://zxbyte.ru/byte_connection_to_svga_monitors.htm
  4. #2364
    г. Тюмень
    Доброе утро! Собираю Орион. Собрал пока версию с одним банком памяти 64к. Подключил адаптер, залил прошивку 2.08. Все показывает, но есть зеленый бордюр. орионовцы говорят у них он черный. Все сигналы проверил, все четко. Включаю перемычкой j1 инверсию - цвет лиловый и бордюр лиловай. Кто нибудь может подсказать , как бордюр сделать черным?[IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG][IMG][/IMG]
  5. #2365
    Moscow
    56 сообщений
    конвертер не знает где бордюр где не бордюр, видимо с ориона такое выходит.
  6. #2366
    Добрый день!
    Достал со шкафа ZS Scorpion. Решил подрубить его к Acer V173 через ZXKIT1. Распаял всё на зеленой плате как показано и рассказано в сообщении от Ewgeny7. Подключаю, включаю комп и получаю следующую картину: На Acer появляется сообщение идеальное изображение с надписью "fast test of computer", далее долю секунды мигает изображение с менюшкой и чёрный экран. Acer видит сигнал, подсветка матрицы работает, но изображения нет. Нажав на кнопку magic появляется идеальное изображение теневого монитора, в котором можно поползать по пунктам. При выходе из теневого монитора опять доля секунды и чёрный экран. Если же по памяти с помощью стрелок на клавиатуре перейти на пункт 48 BASIC или TR-DOS, то изображение появляется и можно либо поработать в Basic, либо обратиться к дисководу. Если же запустить какую-нибудь программу, предположим журнал ZX-FORMAT, то после декранча и запуска, опять чёрный экран, но журнал работает.
    Прошивал все прошивки, которые были перечислены в сообщении от zx-kit'а с прошивками. На некоторых прошивках был мусор на экране или цвета перепутаны, но в большинстве случаев прошивки идеально показывали только теневой монитор.
    Подскажите, плиз, куда копать?
  7. #2367
    Попробуйте включить инверсию F14 на плате скандаблера, если предусмотрено.
    Если не поможет или нет такого джампера - попробуйте брать CLK c другой ноги ЛН1 на плате скорпиона (до инвертора), должно помочь.
    Этот пользователь поблагодарил tushkan за это полезное сообщение:
    Kevin(11.04.2025)
  8. #2368
    Спасибо за подсказку. Джампер не помогал.
    Взял сигнал вместо 6 ноги с 4, и стабильное изображение появилось))
    Этот пользователь поблагодарил Kevin за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(11.04.2025)
  9. #2369
    г. Малоярославец
    Подскажите точки куда прицепить конвертер на компьютере МАСТЕР 48.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
