Проблемы с ОЗУ Поиск-1.04 (512Кб)
Всем здравствуйте!
Интересный экземпляр попался ко мне несколько дней назад - Поиск 1.04 с 512 Кб на борту. https://yadi.sk/d/PO3LKCVT-4Pbcg
Интересной особенностью этого экземпляра состоит в том, что заявленный объем памяти в 512 Кб конфликтует с распайкой ВИДЕО и МАГ, так как они, если черпать информацию с технического описания и руководства по эксплуатации, разные у 1.01 - 1.04. У моего распиновка как у Поиска 1.01. Но это к слову. (Может как то связано)
При прогоне тестовой программы RAM (гружусь со смартфона) и подключенным самодельным блоком питания на китайских компонентах, только по каналу +5В - выдает кучу ошибок в ОЗУ. (Можно посмотреть, прилагаю видео на я.диск (осторожно, много мегабайт)). https://yadi.sk/d/B3cbpEFJMPWnKQ
При подключении от ATX (цепляю через молекс), сначала только +5В, потом оба канала (+5В и +12В). Выдает значительно меньше ошибок.
Возникает вопросы следующего характера:
1. Судя по всему память, все же,, в какой то РУ7 битая.по номеру из теста можно ли узнать какая?
2. Влияет ли спаривание GND на два канала на работу ОЗУ? Не могу пока представить где взять эти -12В - есть не родной блок питания к Поиск-1 - польский EZP 17-00M https://yadi.sk/d/XkDkKOkcq_p-5Q - он тоже странный - всего три контакта ( +5В, +12В и GND) -12В нет в принципе.
3. Почему всего 384 Кб выдает тест если заявлено 512 Кб? Не может быть чтоб остальное выделялось на Видеопамять.
Большинство "тяжёлых" игр и программ спокойно грузятся и работают.
Подскажите пожалуйста ответы, так как я пока не могу ни в сети, ни на форуме найти ответы.
PS: не ругайте строго если не правильно выбрал тему.
