Страница 61 из 86 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #601
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени дорогие друзья ! Я внимательно изучил весь этот форум, и не могу понять, только один учасник, вопрошающий о помощи написал. что он счинил Поиск, и поблагодарил всех за помощь... А остальные что, распаяли свои Поиски на микросхемы и конденсаторы, или засунули по дальше ? Изучил весь форум по ремонту, и сразу писимизм одолел,... не чинится Поиск, из 60 страниц - только одно радостное сообщение .... Как так ?
  2. #601
  3. #602
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Деды устали
  4. #603
    80
    65 сообщений
    Предполагаю, что раз починил, то чего говорить? Всё работает, помощь больше не требуется. А ремонт "Поиска" действительно нетривиальная задача, с учётом прошедшего времени и старения компонентов. Дорожки отклеиваются, при пайке. Выпущенная в 1986г. микросхема, будучи проверенной, может после пайки (термовоздействия) перестать работать. В общем, нужно много терпения, времени и хороший инструмент.
    PS
    Если что, своих два "Поиск-1" починил. В одном даже дорожки на плёнке клавиатуры восстанавливал. Бейсик в ПЗУ добавлял.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 09.09.2020 в 09:25.
  5. #604
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Это радует.
    Простите пожалуйста за околотемный оффтоп.....
    Я приобрел Поиск с 128 кб на борту, плата светло зеленая, вот такая:
    Купил через брата жены в Крыму, продаван заявляет, что комп его древнего дяди, и лет 10 назад еще работал, а потом лежал в кладовке. И пока я не доехал до Крыма (уже доехал), и не привез Поиск домой, решил изучить этот форум, да не только этот, я почти все более менее важные темы проштудировал.. Очень интересный аппарат, есть где развернуться с экспериментами, куча комплектующих можно изготовить и т.д. Очень интересна тема про видеоадаптер VGA, уже нашел несколько подходящих. Подкорректировал герберы переходника на ISA, и программатора для РЕ и РТ... Надеюсь, конечно, что комп который скоро будет у меня таки не придется ремонтировать... Но как говорится - надеяться на лучшее, и готовиться к худшему... В общем, надеюсь вы меня в клуб "Поисковиков" примите ))))
    Последний раз редактировалось electroscat; 22.09.2020 в 08:41.
  6. #605
    г. Сосновый Бор
    Exclamation Проблемы с ОЗУ Поиск-1.04 (512Кб)
    Всем здравствуйте!
    Интересный экземпляр попался ко мне несколько дней назад - Поиск 1.04 с 512 Кб на борту. https://yadi.sk/d/PO3LKCVT-4Pbcg
    Интересной особенностью этого экземпляра состоит в том, что заявленный объем памяти в 512 Кб конфликтует с распайкой ВИДЕО и МАГ, так как они, если черпать информацию с технического описания и руководства по эксплуатации, разные у 1.01 - 1.04. У моего распиновка как у Поиска 1.01. Но это к слову. (Может как то связано)
    При прогоне тестовой программы RAM (гружусь со смартфона) и подключенным самодельным блоком питания на китайских компонентах, только по каналу +5В - выдает кучу ошибок в ОЗУ. (Можно посмотреть, прилагаю видео на я.диск (осторожно, много мегабайт)). https://yadi.sk/d/B3cbpEFJMPWnKQ
    При подключении от ATX (цепляю через молекс), сначала только +5В, потом оба канала (+5В и +12В). Выдает значительно меньше ошибок.
    Возникает вопросы следующего характера:
    1. Судя по всему память, все же,, в какой то РУ7 битая.по номеру из теста можно ли узнать какая?
    2. Влияет ли спаривание GND на два канала на работу ОЗУ? Не могу пока представить где взять эти -12В - есть не родной блок питания к Поиск-1 - польский EZP 17-00M https://yadi.sk/d/XkDkKOkcq_p-5Q - он тоже странный - всего три контакта ( +5В, +12В и GND) -12В нет в принципе.
    3. Почему всего 384 Кб выдает тест если заявлено 512 Кб? Не может быть чтоб остальное выделялось на Видеопамять.
    Большинство "тяжёлых" игр и программ спокойно грузятся и работают.
    Подскажите пожалуйста ответы, так как я пока не могу ни в сети, ни на форуме найти ответы.
    PS: не ругайте строго если не правильно выбрал тему.
    Поиск-1.04, Дельта-С, БК 0010-01, PC XT, Ленинград 48К
  7. #606
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Если есть осцилограф посмотрите насколько "чистое питание",
    вам нужно по одному откидывать причины глючности Поиска и начать с питания, если с питание все ок перейти на память и если есть подставить ру-7 сверху
    каждой мк памяти (способ очень не серьезный но иногда прокатывает)
    384к в зависимости от теста может быть (512k - 32k cga - ??k msdos)
    А и -12в вам точно в ближайшее время не нужно, это питание ком порта и кое какой перефирии.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 23.09.2020 в 19:35.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #607
    г. Сосновый Бор
    Как раз приобрел ру7 для того чтоб проверить на плате "вторым этажом". - это впереди.
    Считаете, что без опаски можно использовать польский бп? И неважно что нет -12В.
    Но 100кб достаточно большой объем для поиска, разве сразу на аппаратном уровне выделяется под дос? Не может этого быть....
    Пока не могу проверить польский бп, так как элементарно сгорел в нем предохранитель при первом включении без нагрузки... Но мысль понятна
  9. #608
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Если питание стабильное не проседает под нагрузкой и чистое то одних 5 вольт будет достаточно.
    32кб точно под cga уходит, в зависимости от версии от 40 до 70 на msdos,
    посмотрите Checkit-ом карту памяти что куда уходи, там кстати и тест памяти есть.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #609
    г. Сосновый Бор
    Было бы замечательно проверить checkit. Но кроме бп и поиска пока ничего нет. Хочу собрать ( верят ли получится найти оригиналы, придётся работать паяльником, благо инфы и схем на этом достаточно ) всю периферию в последующем. Нет возможности сделать это сейчас.
  11. #610
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Я бы рекомендовал походить по путеводителю
    там есть все самое нужное и интересное. И собрать переходник СНП2ISA, а дальше XtIde либо самому собрать либо купить, и сразу все проблемы по загрузке программ и тестов пропадут.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
