Почему-то файл e11.exe остался висеть запущенным, даже после закрытия его окна, и занимал 99 процентов времени.
Потому что такое закрытие не предусмотрено. Надо будет на досуге пнуть автора. Правильное закрытие - в консольном окне Shift+Enter, Q.
---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Кстати было бы полезно если бы его пинал не только я - пусть знает, что у нас PDP-11 жив! :)
А если скачать вот этот эмулятор ДВК: DVK_Emulator_17.01.13_15-39, запустить файл pdp11.exe, нажать кнопку рядом с надписью СPU MIPS Лимит и выбрать Max, то какая получается скорость эмуляции в MIPS ( выводится в самой левой позиции строки статуса ) ?
На ноуте у меня 9.304 - значения после запятой плавают, надо учитывать не слишком мощный мобильный вариант процессора ))) Но плавает ниже выше не поднимается.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
Надо его правильно пнуть - дать ему эмулятор БК с кучей игрушек графических,
ссылку на архив и объяснить, что он тормозит разработку новых игрушек !!! )
Он моментально мотивируется и всё всё доведёт в своей программе )
Чета не получилось скомпилить мой тест таймера.
Выдал кучу ошибок, которые даже остановить не знаю как.
Причем, даже попробовал скопировать на его диск те версии MACRO и LINK, которые у меня на УКНЦ работали и компилили, все равно ошибки.
