Форматирование под чистейшим MSDOS 6.22 ничего не дало.
По порядку. Форматирование. Настоящее. Как когда-то, когда еще были двойки-тройки. Даже пробовал одну из партиций активировать. Format и Fdisk применял.
Что касается прошивки - что 2.27, что 2.28 ведут себя также.
Еще слегка перепутаны операторы, которые через EXTEND MODE + SHIFT набираются, команда FORMAT , например.
Но это все ерунда по сравнению с FAT not found и "Поиск первого... бла-бла-бла".
Чуть не забыл если подключить привод SONY CD-R/RW CRX230ED с CD-RW диском, на котором записано несколько файлов с расширениями .trd, .scl, все, что меняется, так это в WDC 1.3 слева появляется надпись "Корневой\" и пустой курсор. Каталог диска пуст.
Не видит он и CD как надо. :(
попробуй HDST протестировать контроллер и винт. Обрати внимание на названия приводов и серийные номера (в некоторых винтах могут быть переставлены четные с нечетными символы). если всё адекватно показывает, то проблема явно с винтом, если в надписях выскакивают какие-то "левые" символы, то проблема с контроллером.
solegstar, а как файл Спеку скормить? Не иначе, как придется припаять разъем для SD карточки...
ZX DISK STUDIO, ей на пц запиши дискетку и запусти на фениксе, или у тебя на пц дисковода нет?
solegstar, дисковод последний раз некорректно работал - не хотел писать двойную плотность, только HD.
Но ничего, я найду способ скормить программу. :)
подскажите как работать с флешкой после прошивки альтеры, я имею ввиду софт какой то нужен или как ?
sinchuk, самый простой способ зашить пзу с Фаталом или каждый раз загружать Фатал с дискеты.как то так
