Осциллографа к сожалению нет, но в принципе могу одолжить. Не совсем понял, на один выход подавать 0 и 1?
Да, на один из выходов подавать 0, последовательно проверить все. Заодно попробуйте тестером прозвонить выходы счетчиков DD32, DD33 на замыкание с соседними дорожками, питанием,землей, обрывы.
Когда прохожу 0 последовательно по всем выходам ПЗУ, то получаю аналогичную картинку, как последнюю запостил, только полоски не много со сдвигом располагаются. Когда 1 подаю по всем выходам ничего не происходит, так и должно быть? На единицу нет реакции.
Сейчас счетчики проверяю, но пока не нашел ничего криминального. Договорился насчет осциллографа, как заберу, посмотрю что на выходах счетчиков происходит.
При подаче нуля на один из входов, должны быть тонкие вертикальные полосы одинаковой ширины - в один пиксель. У Вас меняется ширина вертикальной линии, получается что значение бита "залипает" на соседние. Проверьте еще цепь регистр ИР13 - 23(вход, загрузка).
Хорошо, потом отпишусь.
У меня наметился небольшой прогресс. Нашёл холодную пайку. DD26 не получала питание. Картинка стала намного стабильнее но всё ещё не оптимальная. Почему-то дрожит яркость.
как вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=hMlmj0IE2JQ
Может есть у кого-то идеи, что можно проверить?
Или вот если совсем близко:
https://www.youtube.com/watch?v=gV7-...ature=youtu.be
(почему то нельзя вставлять тут)
Как же нельзя, когда можно? Просто удалите из ссылки все, кроме параметра v (всякие feature и прочее).
https://www.youtube.com/watch?v=gV7-MZ0nVWY
PS Я не вижу дрожание яркости. Я вижу смену символов на большой скорости от наводки. Подключите проц и выведите осмысленную картинку для начала.
Это наводки? Хм....
А проц подключён. При запуске бежит "Ч" но всё такое как это. И выглядит примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=3HUKaQ5SGxo&feature=youtu.be
Неужели это просто наводки? А чего инверсное?
Снег есть. Какие там стандартные вопросы? Я просто давно в ветку ЮТ не заглядывал. А, подтягивающие сопротивления на месте? Установленная логика исправна? Ну и далее по тексту в теме.
