Страница 61 из 67 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #601
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Осциллографа к сожалению нет, но в принципе могу одолжить. Не совсем понял, на один выход подавать 0 и 1?
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 06.03.2017 в 12:41.
  2. #601
  3. #602
    г. Витебск
    Да, на один из выходов подавать 0, последовательно проверить все. Заодно попробуйте тестером прозвонить выходы счетчиков DD32, DD33 на замыкание с соседними дорожками, питанием,землей, обрывы.
  4. #603
    Когда прохожу 0 последовательно по всем выходам ПЗУ, то получаю аналогичную картинку, как последнюю запостил, только полоски не много со сдвигом располагаются. Когда 1 подаю по всем выходам ничего не происходит, так и должно быть? На единицу нет реакции.
    Сейчас счетчики проверяю, но пока не нашел ничего криминального. Договорился насчет осциллографа, как заберу, посмотрю что на выходах счетчиков происходит.
    Последний раз редактировалось SeaBirdDK; 06.03.2017 в 14:44.
  5. #604
    г. Витебск
    При подаче нуля на один из входов, должны быть тонкие вертикальные полосы одинаковой ширины - в один пиксель. У Вас меняется ширина вертикальной линии, получается что значение бита "залипает" на соседние. Проверьте еще цепь регистр ИР13 - 23(вход, загрузка).
  6. #605
    Хорошо, потом отпишусь.
  7. #606
    г. Мюнстер, Германия
    У меня наметился небольшой прогресс. Нашёл холодную пайку. DD26 не получала питание. Картинка стала намного стабильнее но всё ещё не оптимальная. Почему-то дрожит яркость.
    как вот тут:
    Может есть у кого-то идеи, что можно проверить?
    Или вот если совсем близко:
    https://www.youtube.com/watch?v=gV7-...ature=youtu.be
    (почему то нельзя вставлять тут)
  8. #607
    HardWareMan
    Как же нельзя, когда можно? Просто удалите из ссылки все, кроме параметра v (всякие feature и прочее).
    PS Я не вижу дрожание яркости. Я вижу смену символов на большой скорости от наводки. Подключите проц и выведите осмысленную картинку для начала.
  9. #608
    Это наводки? Хм....
    А проц подключён. При запуске бежит "Ч" но всё такое как это. И выглядит примерно так:
    Неужели это просто наводки? А чего инверсное?
  10. #609
    HardWareMan
    Снег есть. Какие там стандартные вопросы? Я просто давно в ветку ЮТ не заглядывал. А, подтягивающие сопротивления на месте? Установленная логика исправна? Ну и далее по тексту в теме.
  11. #610
    г. Запорожье, Украина
    148
    78 сообщений
    Цитата Сообщение от eugenjak Посмотреть сообщение
    Это наводки?
    Было аналогичное на РК86 с выходом на ВГА - по частоте не справлялась ИР13, подбирал из нескольких штук (потом все равно поменял на буржуйскую 166)
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
