SoftLight, так, а если этот блок в 16к взять из trd релиза, реально восстановить версию от chip'a?
Блок-то вытащил. Нестабильность загрузчика еще в том, что блок длиной 3462 загружается не подряд, а двумя кусками: #0a01 и #0384. Автор загрузчика реально мясник, я хз как это работает, хотя и не должно. Пока не смог загрузить так чтоб работало в 128k.
upd:
Починил, тестируйте. Пришлось править загрузчик и забрать первые 4 байта из стринга ' HELLO FROM RESCUE RANGERS!'. Зато теперь должно грузиться везде и пофиг на fast load.
ого там еще и счетчик был, ща починим )
Второй вариант этой фигни во вложении. Пришлось не патчить, а тупо переписывать загрузчик. Счетчик вернул. Но только для основного блока. Последний блок будет пытаться загружаться только в режиме 128k. А да, и все это чудо грузить строго БЕЗ fast-load! Тестил на UnrealSpeccy 0.39.0 и Spectaculator 8.0.0.3092.
SoftLight, ну что-ж круто) жаль что обратно в tap не получилось перевести, так же зависает после загрузки картинки, почему-то нужно осознанно удалить паузы между блоков. ладно, оставим tzx'ом)
А откуда взята эта китайская музыка в программе ?
из какой-то игры.
глянул плейер - такое использовал Ben Daglish
какой-то интересный кусок попался. Вроде по пилот-тону спектрум а вот по данным... https://dropmefiles.com/VHmrH
и по загружаемым данным тоже спектрум. Слышно где сжатая заставка грузится, а где блок бейсика. Разве что пилот длинный что у хедера что у блока данных.
Вот такая вот версия Mikie на датском и английском была выложена на форуме wos, и прошла мимо нас:
Вложение 77532
Но к сожалению после POKE Y/N не работает.
